  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Нормативный документ для аварийных случаев с выделением горючих и токсичных газов
Количество просмотров - 526
Проводник
Сообщение #1 : 12 Мая 2024 года, 18:04
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, регламентирующий степень защиты электроустановок при возникновении аварийных ситуаций.
Суть вопроса. Разрабатывается проект электроснабжения канализационной насосной станции. Категория помещения, в которой располагается оборудование - Д. Но в нормативных документах есть требование контролировать концентрацию взрывоопасных газов СН4, С3Н8 и токсичных газов NH3, H2S. По технологии установлены различные электроустановки: песколовка, дробилка-решетка, насосы, задвижки, шкаф ГРЩ, распределительные шкафы, шкафы управления технологическим оборудованием. При прохождении экспертизы эксперт потребовал соблюсти пункт 10.1.5 СП32.13330.2018. По мнению эксперта получается, что степень оболочки электроустановок должна быть взрывозащищённой. Но помещение имеет категорию Д, а образование опасных концентраций горючих и токсичных газов невозможна, так как постоянно работает приточно-вытяжная вентиляция, то небольшое количество газов, которое будет образовываться, образуется при аварии с сетями.
Кто знает, напишите на какой нормативный документ можно сослаться, чтобы не применять взрывозащищённое оборудование. Тем более различные песколовки, дробилки-решетки и т.п. электроустановки во взрывозащищённом исполнении не выпускают.
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 13 Мая 2024 года, 07:30
Категория по СП 12.13130 и класс зоны по АТЕХ это не одно и то же. Частая ситуация когда одновременно взрывоопасная зона по АТЕХ и невзрывоопасная по СП 12.13130. Покажите эксперту в разделе ТХ подраздел зонирования и категорирования по АТЕХ. Насчёт "образование опасных концентраций горючих и токсичных газов невозможна" и дальше про вентиляцию я бы 10 раз подумал. Если такого нет, то найдите технолога, электрики таким не занимаются, у электриков не достаточно компетенций.
Краткий перечень: ГОСТ 30852,  ГОСТ 60079, ГОСТ 31610, ТР ТС012, СП 423.1325800, ПУЭ.
В смысле? С каких пор песколовки и дробилки-решётки стали электроустановками? Если они технологическое оборудование, то какого электрик полез в технологию?
Проводник
Сообщение #3 : 14 Мая 2024 года, 18:05
Поставлю вопрос по другому. Если есть условное помещение с категорией Д, то по какому нормативному документу нужно выбирать степень защиты электрооборудования?
Сообщение #4 : 14 Мая 2024 года, 23:06
Эта история со взрывозащищенным оборудованием старая песня. Скажем автосервисы, заезжает машина с полным баком бензина. Или у меня был комбикормовой завод. Кто-то поставил взрывоопасную зону, а оборудование для комбикормовых заводов не бывает во взрывозащищенном исполнении. На мой взгляд нет у Вас категории Д, все равно найдется чему гореть, значит пожароопасная зона. И к зоне П-IIа эксперт я думаю более готов. А аварийная вентиляция всегда была методом понижения категории до пожароопасной
Проводник
Сообщение #5 : 15 Мая 2024 года, 09:35
На данный момент мне хотелось бы, чтобы мне ткнули в НТД, где написано какая степень защиты (не ниже) должна быть в помещениях с категорией Д. В ПУЭ я искал, там нет. В ПУЭ в п. 7.1.47 прописано какая степень защиты должна быть в ванных, душевых, санузлах, а какая должна быть степень защиты в помещениях категории Д, где написано, дайте ссылку?
Сообщение #6 : 15 Мая 2024 года, 09:54
Ну ПУЭ как известно не нормативный документ
----- добавлено 15 Мая 2024 года, 09:54 -----
По ванным, душевым и т.п. сейчас отдельный СП
----- добавлено 15 Мая 2024 года, 09:56 -----
Я к тому что нет такой категории Д в данном случае. Она неправильно у Вас сосчитана. А так читаем внимательно 123-ФЗ, статьи 17-19
----- добавлено 15 Мая 2024 года, 09:59 -----
Скажем так, если у Вас категория Д по пожарной опасности значит у Вас  зона, расположенная в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет  менее 1 мегаджоуля на квадратный метр;
Гореть нечему, требования по нормированию отсутствуют. Зона не нормируется
Shvet
Сообщение #7 : 15 Мая 2024 года, 10:15
Нет такой ссылки, т.к. эти категории не взаимосвязаны и
Передайте вопрос технологу. У электрика нет нужной квалификации.
Проводник
Сообщение #8 : 15 Мая 2024 года, 10:28
Прошу продолжите фразу свою фразу: и поэтому IP должно быть не ниже ..., ссылка НТД № ...
Есть такое где-нибудь? Например, в венткамере с категорией помещения Д степень оболочки шкафов применяем не ниже IP31, а почему не IP54, как обосновать?
Shvet
Сообщение #9 : 15 Мая 2024 года, 10:59
Обсуждаем взрыв. Гореть нечему, а взрываться есть.
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 3
VadGKorn, Андрей11, Земский
