  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Категорирование помещений с наличием летучей жидкости. 30% водный раствор моноэтаноламина
Количество просмотров - 1122
Валерия1vv1
Сообщение #1 : 05 Июня 2024 года, 13:43
Рассчитать давление насыщенных паров (Р) над мэа. Расчет для чистого мэа можно произвести по уравнению Антуана, так как имеются данные в справочнике (коэффициенты уравнения Антуана: А=17,8174; В=3988,33; С=(-86,93). Давление в мм рт.ст., температура в К. Источник: https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-rid-prausnic-shervud-svojstva-gazov-i-zhidkostej-ximiya-1982rugsf.pdf (Приложение А, стр. 542 - данные по МЭА)). Я правильно понимаю, что температуру подставлять ту, которая имеется на установке при технологическом режиме и при аварии? (например 120 градусов по Цельсию, т.е. 393К.). Тогда если подставить всё в формулу, получится, что lgP=4,7874 => Р=0,68 мм рт.ст. (0,09кПа), верно посчитала? Подскажите, пожалуйста! А как посчитать давление насыщенных паров именно над 30%-ым водным раствором МЭА?
Сообщение #2 : 05 Июня 2024 года, 15:02
Коэффициенты уравнения Антуана действительны только в определенном температурном диапазоне
----- добавлено 05 Июня 2024 года, 15:04 -----
Для примера
https://ohranatruda.ru/upload/iblock/c84/4293768102.pdf?ysclid=lx1s49buiv189111677
Приложение 2. Указан температурный интервал
----- добавлено 05 Июня 2024 года, 15:15 -----
Вот была тема кстати
https://www.proektant.org/index.php?topic=28234.0&ysclid=lx1sb99v4n29397258
Сообщение #3 : 05 Июня 2024 года, 15:34
По закону Рауля давление пара над раствором пропорционально концентрации  растворённого вещества в растворе. Т.е. давление пара над 30% раствором-0,3 от давления над чистым веществом. (но закон справедлив для идеальных растворов).
Shvet
Сообщение #4 : 06 Июня 2024 года, 07:21
По памяти растворы аминов считали негорючими, ссылки найти не смог.
Где именно и с какой целью считаете ДНП?
Валерия1vv1
Сообщение #5 : 06 Июня 2024 года, 11:16
В паспорте безопасности МЭА сказано, что водные растворы МЭА являются трудно горючими жидкостями. ( https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1717658528&tld=ru&lang=ru&name= ПБ%20на%20МЭА%20(2016).pdf&text=моноэтаноламин%20паспорт%20безопасности&url=https%3A%2F%2Fsintez-oka.com%2Fupload%2Fpdfs%2F%25D0%259F%25D0%2591%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%259C%25D0%25AD%25D0%2590%2520(2016).pdf&lr=138719&mime=pdf&l10n=ru&type=touch&sign=562f702a206134e362c54dd5f7f13ca1&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1717658528%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D%25D0%259F%25D0%2591%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%259C%25D0%25AD%25D0%2590%2520(2016).pdf%26text%3D%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%2B%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%2B%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fsintez-oka.com%2Fupload%2Fpdfs%2F%2525D0%25259F%2525D0%252591%252520%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%252520%2525D0%25259C%2525D0%2525AD%2525D0%252590%252520%25282016%2529.pdf%26lr%3D138719%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26type%3Dtouch%26sign%3D562f702a206134e362c54dd5f7f13ca1%26keyno%3D0%26nosw%3D1).
В СП 12.131.30.2009 для формула (А.14) требуется.
Хотела рассчитать пожарный риск наружной установки улавливания углекислого газа 30% раствором МЭА для диплома. (Понимаю, что он очень мал, но для практической части нужны расчёты.)
Из-за нехватки данных, потому что пользуюсь только той информацией, что в интернете (научные статьи, справочники), не получилось рассчитать. Сделала акцент на коррозии материалов оборудования, а пожарный риск описала словами и подкрепила расчётами температуры вспышки раствора и давлением паров МЭА над раствором.
Shvet
Сообщение #6 : 06 Июня 2024 года, 11:27
1/ ссылка не открывается
2/ посчитали неверно - см. NIST
https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C141435&Units=SI&Mask=4&Type=ANTOINE&Plot=on#ANTOINE
3/ посчитали температуру вспышки 30% раствора в воде, правильно понял?
Shvet
Сообщение #7 : 06 Июня 2024 года, 12:05
4/ пролив амина не взрывается, т.к. концентрация паров МЭА над зеркалом жидкости ниже нижнего концентрационного предела взрываемости. посчитайте сами
5/ цель посчитать пожарный риск, а считаете массу взрывоопасного облака, правильно понял?
Сообщение #8 : 06 Июня 2024 года, 12:42
Откуда такой вывод? Читайте СП 12.13130.
Shvet
Сообщение #9 : 06 Июня 2024 года, 12:47
Откуда такой вывод?
расчёт
Сообщение #10 : 06 Июня 2024 года, 13:38
расчёт
Приведите свой расчёт.
Мой расчёт:НКПР МЭА =3%об. Если выльемся 30%-ный раствор при 120град. давление насыщенного пара над ним будет 4,8 кПа, что составит 4,7% от атмосферного.Это больше, чем НКПР.
Валерия1vv1
Сообщение #11 : 06 Июня 2024 года, 13:54
1) прикрепляю файл, тот что по ссылке (паспорт безопасности МЭА)
2) да, я уже поняла свою ошибку, пересчитала, получилось давление насыщенных паров при 120 градусах по Цельсию над чистым МЭА = 119,89 мм рт.ст. = 0,16 атм. = 15,98 кПа. Также воспользовалась законом Рауля и нашла давление насыщенных паров МЭА над 30% раствором МЭА = 0,02атм = 2,03кПа.
----- добавлено 06 Июня 2024 года, 14:01 -----
Да, всё верно, температура вспышки для чистого МЭА известна, а вод 30% раствора МЭА нет, поэтому искала по формуле (получилось 93,7 градусов по Цельсию) из научной статьи, прикрепляю ссылку.
   Трегубов Д.Г., Тарахно Е.В. Определение негорючести водных растворов горючих жидкостей // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2010. №1 (1). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-negoryuchesti-vodnyh-rastvorov-goryuchih-zhidkostey
----- добавлено 06 Июня 2024 года, 14:08 -----
4) Подскажите, где брали данные нижнего концентрационного предела взрываемости, если есть возможность, прикрепите ссылку, пожалуйста.
5) Впервые раз сталкиваюсь с расчётом пожарного риска, поэтому не знаю как нужно. Как я поняла из прочитанного из СП 12.131.30.2009, чт прежде чем перейти к расчёту пожарного риска, нужно рассмотреть пожаровзрывоопасные свойства вещества. Если знаете как рассчитывать, то буду очень признательна за информацию
* ПБ на МЭА (2016).pdf
(1367.9 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 4]
Валерия1vv1
Сообщение #12 : 06 Июня 2024 года, 14:37
расчёт
Подскажите, пожалуйста, как Вы считали (можно полный ход решения, пожалуйста)? У меня другие числа.
Сообщение #13 : 06 Июня 2024 года, 15:58
https://elarum.ru/info/standards/tu-2423-159-00203335-2004/
Валерия1vv1
Сообщение #14 : 06 Июня 2024 года, 20:54
Спасибо
Валерия1vv1
Сообщение #15 : 06 Июня 2024 года, 23:17
Как у Вас получилось давление насыщенных паров МЭА над 30% водным раствором при 120°С равное 4,8кПА? У меня получилось 2,03кПа. Большая разница:scratch:
Вчера в 14:10
Вчера в 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 3
Dizel 2012, Zve 1, APT
