  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Тип светильников в помещение с высотой потолка ниже 2.5 метра.
Количество просмотров - 615
Алексей 6373926279
Сообщение #1 : 14 Июня 2024 года, 19:09
Какой тип светильника необходимо выбрать в помещение с пребыванием людей и с высотой потолка ниже 2.5 метра.
Перелопатил уже весь интернет, но чёткого ответа не нашёл. Подскажите коллеги.
Сообщение #2 : 17 Июня 2024 года, 10:30
СП 256
 5.4.1 Тип светильников следует выбирать с учетом характера их светораспределения, кривых силы света, экономической эффективности и условий окружающей среды.
ПУЭ
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Перельман
Сообщение #3 : 17 Июня 2024 года, 10:33
Класс изоляции 2 или питание через УЗО 30 мА.
Если светильник аварийный, то через УЗО нельзя.
? (Нижний Новгород, Россия)
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 504, пользователей - 0
