  • Всего пользователей - 22791
  • Всего тем - 31380
  • Всего сообщений - 290667
Электроснабжение коммерческих помещений в многоквартирном жилом доме
Количество просмотров - 413
Патриотка
Сообщение #1 : 03 Июля 2024 года, 12:50
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, впервые проектирую многоквартирный 4-х подъездный жилой дом. С коммерческими помещениями в цоколе.
Задания как обычно нет. Тех условий тоже, так как делаем только внутрянку.
Возник вопрос именно по коммерческим помещениям.
1. Нужно ли делать отдельное ВРУ для этих помещения? Подойдет ли в качестве ВРУ- ЩРС типа ПР8804
2. Нужен ли обязательно отдельный ввод от ТП, или же можно подключиться к общему ВРУ. По количеству вводов ничего неизвестно.
3. Гип говорит сделать электроосвещение этих помещений и установить пару розеток, но помещений много, количество арендаторов или собственников неизвестно. Правильнее наверное уже после от ВРУ отходящие линии выполнять будут уже собственники или те же арендаторы, согласно своих проектов. Как правильнее?
Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #2 : 04 Июля 2024 года, 10:27
СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
8.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (17.3 настоящего свода правил и 7.1 [4]). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ (обособленный ввод) для всех встроенных помещений и установка индивидуальных ВРУ у каждого собственника.
17.4 Для потребителей помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома или пристроенных к ним, расчетные счетчики следует устанавливать на вводах каждого из них независимо от источника питания - ТП, ВРУ жилого дома или ВРУ одного из потребителей.
17.7 На ВРУ жилых домов должны устанавливаться счетчики для учета потребления электроэнергии общедомовым освещением, силовыми электроприемниками, встроенными помещениями и т.п.
1 отдельный ввод от ТП
2 от ВРУ жилого дома
3 отдельное  ВРУ(ГРШ) ( обычно в электрощитовой жилого дома где обычное ВРУ жилого стоит) от которого идет на  ВРУ  встроенных
также должен быть организован щит система противопожарной защиты по СП6..а еще там может быть и вентиляция и отопления  все упираться в то, что за помещение и что там будет
часто бывает  что ничего не известно  тогда можно заложить некую мощность на встроенное помещение и заложить линии до ВРУ  встроенного помещения на данную мощность
автор: Imp
Вчера в 16:19
автор: Мади
Вчера в 16:07
Вчера в 15:05
автор: HASEK
11 Марта 2025 года, 17:19
автор: Evgeny1993
11 Марта 2025 года, 10:59
автор: Petrov-Vodkin
10 Марта 2025 года, 21:25
автор: R 13
07 Марта 2025 года, 23:41
07 Марта 2025 года, 23:30
автор: Tmak
07 Марта 2025 года, 12:46
07 Марта 2025 года, 10:55
07 Марта 2025 года, 10:37
05 Марта 2025 года, 12:39
03 Марта 2025 года, 22:40
03 Марта 2025 года, 22:37
02 Марта 2025 года, 20:16
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 0
