  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Питание ЩР сетевых насосов от ВРУ
Количество просмотров - 721
Андрей11
Сообщение #1 : 08 Июля 2024 года, 20:32
Добрый день друзья.Подскажите, имеется объект который относится ко 2й категории эл снабжения.Решили установить два котловых насоса.Есть существующий РЩ котловых насосов который запитан от ВРУ одним силовым кабелем.Хотим поставить еще один РЩ для новых котловых насосов.Вопрос, лучше один силовой кабель прокинуть от ВРУ до РЩ а уже в РЩ установить медные шины и к медным шинам подключить два АВ к которым подключится котловой насос, или от ВРУ тянуть два кабеля до РЩ и на каждый кабель подключить АВ к которому будет подключен насос?Какой нормативный документ это регламентирует?
Энергетик (Волгоград, Россия)
Перельман
Сообщение #2 : 09 Июля 2024 года, 08:34
Никакой.
Если из двух новых котловых насосов один является рабочим, а другой резервным, то правильно будет их запитать с разных секций шин ВРУ.
Если это рабочие насосы разных котлов, то их надо подключать так, чтобы нагрузка на шины ВРУ с учётом всех остальных нагрузок распределилась равномерно.
? (Нижний Новгород, Россия)
Андрей11
Сообщение #3 : 09 Июля 2024 года, 19:18
Никакой.
Спасибо вам огромное я так и думал это логично правильно.Просто искал в доках СП-89-13130 и ПУЭ.Это два насоса кторые будут питать один котел один в работе второй в резерве.Ввода не сфазированы у нас.Тут больше вопрос в том можно ли в щит заводить питание от разных не сфазированных вводов?Тогда получается правильнее будет запитать каждый насос свои кабелем от каждого ввода.С 1-го ввода 1 насос резервный, а со 2-го ввода основной рабочий?Так логичней?
Evdbor
Сообщение #4 : 09 Июля 2024 года, 20:05
Запрета нет. В этом случае, при возврате АВР не допускается включение вводов на параллельную работу.
Скорее всего, да.
Если основной и резервный насос подключить на общую секцию щита, даже с АВР, то при повреждении на этой секции мы теряем как основной, так и резервный насосы.
Сообщение #5 : 10 Июля 2024 года, 03:30
вопросы подключения технологичеки резервируемых потребительный можно глянуть в М788-1091 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" в разделе 3. Подключение к электрической сети общего назначения электроприемников технологического оборудования, в том числе взаиморезервируемых электроприемников
Перельман
Сообщение #6 : 10 Июля 2024 года, 11:19
Надо сфазировать, иначе при пропадании одного ввода и переключении всей нагрузки на другой (ВРУ 2 категории у вас же позволяет это делать?) некоторые двигатели начнут вращаться в противоположном направлении.
Evdbor
Сообщение #7 : 10 Июля 2024 года, 23:01
Не начнут при одинаковом чередовании фаз, однако включение на параллельную работу несфазированных линий недопустимо в любом случае.
Кроме этого, Правила переключений в электроустановках. Приказ Минэнерго от 13.09.2018 N 757 накладывают ограничение на параллельную работу сети 0,4 кВ.
215. Не допускается включение "в кольцо" сети напряжением 0,4 кВ между разными центрами питания.
Замыкание "в кольцо" в сети напряжением 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от одной ЛЭП, допускается как исключение для разгрузки перегружающихся трансформаторов.
Перельман
Сообщение #8 : 11 Июля 2024 года, 13:30
Вы описываете не фазировку, а синхронизацию.
Параллельная работа от двух источников должна быть исключена на уровне конструкции ВРУ, т.е. исключена возможность поймать встречное напряжение в результате неграмотных переключений вводных аппаратов.
Впрочем, что автор имел ввиду под "несфазированными вводами" надо спросить у него.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 11 Июля 2024 года, 20:50
Именно фазировку он описал
Если две фазы перепутаны, то будет реверс, но если три перепутаны ревера не будет, но и фазировки не будет
Нет синхронизации если одноименные фазы не совпадают по углу
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 3
Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
