  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Узел ввода реагента в трубопровод
Количество просмотров - 416
Александр 2023
Сообщение #1 : 06 Августа 2024 года, 19:43
Добрый день! Ищу СБ чертежи по узлам ввода реагента (ингибитора) в трубопровод, что-то на подобии этой конструкции. Может кто-то поделиться чем-то похожим? Впервые по работе такое встретилось, не знаю как правильно должно быть, нужно на установке низкотемпературной сепарации газа сделать подачу метанола в трубопровод
(50.9 Кб, 627x412)  [скачать]  [загрузок: 86]
Артём Сергеевич
Сообщение #2 : 07 Августа 2024 года, 06:51
чертежами поделиться не смогу, но так оно примерно и есть, только форсунку на конце добавить или трубку ввода перфорировать
посмотрите конструкции пробоотборных устройств в ГОСТ 2517-85 с пробоотборными трубками или щелевого типа, практически то же самое
Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Ixion
Сообщение #3 : 09 Августа 2024 года, 11:42
Ну здесь универсальный чертеж навряд ли будет. Разные реагенты, разные условия, конструкции поэтому разные.
Если реагент растворяется или испаряется в потоке, то подойдет самый простой -- типа того, что вами приведен. Если не сразу испарилось/растворилось, то просто больше длины последующего трубопровода потребуется, чтобы достичь гомогенизации -- все равно на длине и местных сопротивлениях поток гомогенизируется.
Если же реагент не гомогенизируется с потоком, то любой узел ввода не будет хорошим устройством. Поэтому лучше вводить в поток, который сам потом интенсивно турбулизируется, например, перед насосом или регулирующим клапаном. А если того или иного нет, но допустимо терять давление основного потока, то тогда можно поставить статический смеситель и вводить реагент до него.
Если же диаметр трубопровода большой, то мы делали вводную трубку. В ней с равным шагом делали отверстия переменного диаметра так чтобы площадь отверстий на единицу длины диаметра трубопровода была пропорциональна площади соответствующего сегмента поперечного сечения трубопровода. Иными словами: в центре трубопровода больше, к периферии -- меньше. Или отверстия в вводной трубке чаще делать в центре. Диаметр отверстий нужно принимать, чтобы скорость истечения реагента была порядка 5 м/с. Разрабатывали чертеж такой незамысловатой конструкции. Соединение с трубопроводом может быть либо фланцевое, либо резьбовое (предусматривали вкручивание через обычною бобышку). Но хорошего распыления вы все равно через простые отверстия не добъетесь.
Если нужно именно распыление, то нужна форсунка. У форсунок две беды: а) они эффективно работают только в узком диапазоне расхода реагента; б) они могут забиваться. Поэтому если в основном трубопроводе поток может сильно меняться, то нужно тогда ставить несколько форсунок и отключать/подключать форсунки в зависимости от производительности. Ну и нужно еще на основном трубопроводе иметь задвижки до и после узла ввода, а также байпасную линию с задвижкой, чтобы можно было отключать узел ввода для чистки, ревизии форсунок. Смотрите конструкцию смесителей нефти с водой типа СНВ. А еще нужно контролировать перепад давления на форсунке: он не должен быть маленьким, иначе не будет хорошего распыления, но и не слишком большим (факт забивки).
Поэтому в вашем случае, когда газовый поток итак хорошо перемешивается с вводимым метанолом, а сепарация от метанольной воды не требуется через 10 метров от места ввода, т.е. будет время (протяженность трубопровода), чтобы метанол провзаимодействовал с газом, такая конструкция вполне подойдет. Если еще диаметр небольшой. Если большой (DN300 и больше), то лучше вводная трубка с несколькими отверстиями по длине трубки.
Shvet
Сообщение #4 : 12 Августа 2024 года, 09:16
Универсальных нет. Для сложных условий мы стараемся не колхозить, а купить комплектный узел по ОЛ.
Конкретно с испарением метанола в метане опыта не имею, но могу рекомендовать выдвижную трубу с гильзой, защищающей трубу циклической усталости. Конструкция наконечника зависит от диапазона работы. Если для диапазона <1:2 хватит прорези или перфорации, то >1:2 уже повод поговорить с форсунщиками. Метанол продукт относительно чистый, разбирать форсунку придётся не часто. Обратите внимание, что в точке ввода должен быть турбулентный режим, чтобы избежать расслоения.
https://disk.yandex.ru/d/Ru3SuRtZR-zVaA
https://www.spray.com/-/media/dam/industrial/usa/sales-material/product-market-bulletin/b778_retrievable_spray_injectors.pdf
Для больших диапазонов попадались варианты несколько трубок одновременно, которые рабочий вручную подключает-отключается в зависимости от соотношения расходов.
Правильно не доверять каким-то непонятным людям с анонимного форума. Природный газ не самая редкая штука, лучше подсмотреть в проекте у авторитетного Лицензиара или расспросить Эксплуатацию какие варианты им понравились.
Можете спросить здесь
https://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=378
https://www.cheresources.com/invision/forum/3-industrial-professionals/
Если позже что-нибудь найду, то добавлю
Артём Сергеевич
Сообщение #5 : 12 Августа 2024 года, 14:17
Такие продают. Методика расчёта расхода метанола на предупреждение гидратообразования есть.
Ну или кто с добычи может на форум зайдёт, поделится, как именно у них реализовано.
Поковырялся в архиве, ничего не нашёл. Есть проект подвода трубопровода метанола к точке врезки, саму холодную врезку на газовой трубе показали и обозначили как "узел впрыска метанола". А конструктив этого "узла" (смутно припоминаю, вроде бы именно как пробоотборная точка СУГ) заколхозили своими силами по эскизу в мастерской с подобранной форсункой под расчётный расход метанола, так оно и работает уже 15 лет.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 5
Shvet, APN_Group, Oneonepiece, Андрей11, Наталья Загола
