  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Трубы 09Г2С по ГОСТ 8732/8731 и ГОСТ 32528 для сосудов под давлением
Количество просмотров - 399
Прунь Дмитрий
Сообщение #1 : 18 Августа 2024 года, 08:58
Добрый день, коллеги!
В моей компании остро встал вопрос касательно закупки труб 09Г2С. Занимаемся проектированием сосудов под давлением для нефтегазоочистки, поэтому должны соответствовать требованиям ГОСТ 34347-2017. В приложении "В" данного ГОСТа в разделе трубный прокат идёт материал 09Г2С и ГОСТ на него 32528/32678 и стоят примечания к данной таблице, в которых, цитирую:
"При заказе труб по ГОСТ 8731, ГОСТ 8733 необходимо требовать выполнение дополнительных испытаний на ударный изгиб, на раздачу и сплющивание, испытание гидравлическим давлением (для расчетного давления до 5,0 МПа) и дополнительно проведение неразрушающего контроля (для расчетного давления свыше 5,0 МПа)."
В ГОСТ 8731 нет материала 09Г2С, но стоит примечание к таблице материалов:
"2. Механические свойства труб из стали марок, не указанных в табл. 2, а также нормы ударной вязкости и относительного сужения для стали всех марок устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем."
При закупке трубного проката мы делаем опросный лист, где перечисляем как раз нужные нам требования.
Со слов нового ведущего конструктора, который появился в нашем отделе, это неправильно и руководствоваться ГОСТ 8731 в сосудах под давлением, как и закупать трубный прокат по нему, неверно.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Со своей колокольни я не противоречу требованиям ГОСТ, трубы также бесшовные идут с соблюдением всех требований.
Артём Сергеевич
Сообщение #2 : 19 Августа 2024 года, 06:21
Сказать, что "это неправильно" может каждый, а вот сказать и обосновать "как правильно" - новому ведущему конструктору слабО?
Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Shvet
Сообщение #3 : 19 Августа 2024 года, 07:24
Можете объяснить почему покупаете трубы по ГОСТ на сосуды? Это часть сосуда? Или сосуд изготавливаете из трубы?
Прунь Дмитрий
Сообщение #4 : 19 Августа 2024 года, 07:54
Согласно требованиям ГОСТ 34347 (приложение В - трубный прокат). Трубы предназначены для штуцеров чаще всего, иногда идут на корпус, если аппарат небольшой (до 530 мм).
Shvet
Сообщение #5 : 19 Августа 2024 года, 08:52
Ведущий конструктор против чего? Против ГОСТ 34347? Или против труб по ГОСТ 8731?
Прунь Дмитрий
Сообщение #6 : 19 Августа 2024 года, 08:57
Трубы из материала 09Г2С по ГОСТ 8731 использовать в сосудах нельзя.
Shvet
Сообщение #7 : 19 Августа 2024 года, 09:51
В ГОСТ 34347 написано, что можно: "При заказе труб по ГОСТ 8731, ГОСТ 8733 необходимо". Получается конструктор против ГОСТ 34347?
Сообщение #8 : 22 Августа 2024 года, 19:31
Ну так то ГОСТ 8731 не запрещает трубы из 09Г2С, но каким то образом проектировщик должен рассчитать и обосновать все параметры указанные в таб 1 госта, а изготовитель их сделать и подтвердить (см примечание к табл). Возможно ваш новый конструктор считает это труднореализуемым.
Прунь Дмитрий
Сообщение #9 : 23 Августа 2024 года, 06:09
В ГОСТ 8731 "Механические свойства труб из стали марок, не указанных в табл. 2, а также нормы ударной вязкости и относительного сужения для стали всех марок устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем." Нормы мы задаем сами в опросных листах, разработанных нами, для закупки трубного проката из материала 09Г2С. Поставщик эти нормы выдерживает.
----- добавлено 23 Августа 2024 года, 06:13 -----
Он считает, что примечание 1-2,указанное в приложении В ГОСТ 34347 (трубный прокат), напротив строки 09Г2С, в котором говорится что при закупке труб по "ГОСТ 8731, 8733 ....." не относится к материалу 09Г2С, так как в ГОСТ 8731 и 8733 данных сталей нет. Должны мы закупать строго по строчке на технические требования, которая указана в материале 09Г2С - ГОСТы 32528, 32678.
Хотя в ГОСТ 8731 8733 идут примечания под таблицами "2. Механические свойства труб из стали марок, не указанных в табл. 2, а также нормы ударной вязкости и
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 570, пользователей - 4
Shvet, APN_Group, Oneonepiece, Андрей11
