  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Горячекатаный прокат и термообработанный прокат
Количество просмотров - 297
Прунь Дмитрий
Сообщение #1 : 18 Августа 2024 года, 09:02
Добрый день, коллеги! Являюсь инженером-конструктором по сосудам и аппаратам под давлением в нефтегазовой отрасли. Очень остро стоит вопрос в последнее время по закупке сортового проката (шестигранник, круг), предназначенные для бобышек и пробок, точеных фланцев мелкого диаметра приварных встык. Так как по ГОСТ 2590-2006 круг идёт горячекатаный, мы пропускаем данные сертификаты, но согласно требованиям ГОСТ 34347-2017:  "прокат, работающий под давлением, должен быть термообработан". А горячекатаный прокат и термообработка не одно и тоже. Ни один поставщик не поставляет круглый прокат с указанием термообработки в сертификатах. Как вы считаете? (Вопрос только по сортовому прокату, так как у поставщиков нет поставки с термообработанным кругом, шестигранником, по листам, трубам, поковкам и т.д. вопросов нет).
Сообщение #2 : 22 Августа 2024 года, 19:42
Такие фланцы не изготавливают из проката, их изготавливают из поковок ("штамповок"). Такая же проблема с деталями трубопроводов верхних категорий малых диаметров: гнуть такие трубопроводы "по месту об колено" теоретически запрещено, нужно использовать сертифицированные детали трубопроводов.
Прунь Дмитрий
Сообщение #3 : 23 Августа 2024 года, 06:24
Вы не правы. Мелкие фланцы изготавливают, разрешение на это есть в ГОСТ 34347.
Сообщение #4 : 23 Августа 2024 года, 10:03
Возможно я не прав, хотя в госте "5.4.5 Приварные встык фланцы необходимо изготовлять из поковок, штампованных заготовок (деталей) или раскатных колец. Применение литых фланцев, в том числе изготовленных из центробежно-литых заготовок, не допускается. Приварные встык фланцы допускается изготовлять вальцовкой заготовки по плоскости листа"
Всё дело тут упирается в технологию: горячекатаный прокат при изготовлении не возможно термообработать нужного состояния. Нужно прокат дополнительно подвергать термообработке. Если термообрабатывать всю плеть, то получим кривую саблю (не будет соответствовать требованиям гост) - нужно предварительно рубить на короткие куски. Технологичнее сразу делать кованные, тампованные заготовки и последующей минимальной мех обработкой (потерей металлла) + бонусом упрочнение металла
Прунь Дмитрий
Сообщение #5 : 23 Августа 2024 года, 10:04
Дальше в ГОСТ написано "изготавливать приварные встык фланцы допускается точением из сортового проката".
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 4
Oneonepiece, Андрей11, Наталья Загола, Андрей 37
