  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Насос СУГ, установка дроссельной шайбы на фланце обратной циркуляции
Количество просмотров - 641
Regina
Сообщение #1 : 11 Сентября 2024 года, 07:10
Добрый день!
Сталкивался кто-нибудь с установкой шайбы на фланце обратной циркуляции для регулировки расхода на насосах СУГ (конкретно пропан). Как рассчитывали шайбу? какое количество испаряющейся жидкости принимали (речь идет об образовании газа при остановке насоса). Трубопровод обратной циркуляции присоединен к зоне паровой фазы резервуара всасываемой жидкости.
Shvet
Сообщение #2 : 11 Сентября 2024 года, 07:59
Не рекомендую
У пропана высокий ДНП, в зоне сужения будет высокая скорость потока и в наименьшем сечении потока абсолютное давление будет ниже ДНП. Пропан будет кавитировать и реальная пропускная способность шайбы будет в 10-100 раз меньше расчётной. При этом внешне всё будет ок и обнаружить это будет очень тяжело.
Рассчитывать классическим расчётом гидравлической сети, толщину шайбы проверить на выгибание.
Мы не колхозили и заказывали шайбы как изделие у поставщиков КИП.
Если пропан гарантированно чистый, то рекомендую клапан расхода "до себя", например
https://www.schroedahl.com/en/products/pump-protection-valves
по теме
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=501898
Regina
Сообщение #3 : 11 Сентября 2024 года, 08:01
Это просьба Заказчика, мы устанавливали клапан. Они категорично хотят шайбу.
Shvet
Сообщение #4 : 11 Сентября 2024 года, 08:06
Сейчас вспоминаю, что из-за кавитации как-то ставили наборную шайбу на линии мин расхода. Было что-то 6 или 8 шайб с проставками между ними, которые стягивались длинными шпильками. Подробностей уже не вспомню.
Как вариант после шайбы можно поставить ручной регклапан с манометром чтобы регулировать противодавление, но тогда теряется преимущество простоты и саморегулирования схемы с шайбой.
В любом случае шайбы это для воды и т.п., это не для пропана. С пропаном лучше не колхозить.
Образно и риторически
Есть Заказчик, он пытается обмазать фекалиями. Он платит деньги, ему потом объяснять окружающим почему он так выглядит и пахнет, ему же самому потом ходить обмазанным.
Что в этой ситуации делать проектировщику? Отнимать у него ведро? Подавать свежие вёдра и нахваливать? Истерить что проектировщик не такой и пусть Зак ищет других? По матерински уговаривать: "Ну что же ты так... Ну посмотри на других... Другие ходят чистыми и пахнут французскими духами... Ну будь умным мальчиком..."?
Я для себя ответа так и не нашёл.
Regina
Сообщение #5 : 11 Сентября 2024 года, 08:09
Надеюсь Вы меня правильно поняли. Прикладываю картинку.
(43.57 Кб, 759x777)  [скачать]  [загрузок: 84]
Shvet
Сообщение #6 : 12 Сентября 2024 года, 07:21
На схеме 2 линии циркуляции. Одна с нагнетания, вторая с охлаждения ротора. Про которую речь ведём?
Regina
Сообщение #7 : 12 Сентября 2024 года, 07:28
Обведено красным место установки шайбы
Shvet
Сообщение #8 : 12 Сентября 2024 года, 08:03
Это охлаждение ротора, он охлаждает и не регулирует расход. Вы задавали вопрос про другую линию.
Почитайте внимательно руководство по насосу - там должны быть какие-то указания как производитель хочет организовать обвязку охлаждения. Начните раскручивать этот клубок с них.
На охлаждении мне чаще попадалось, что расход не ограничивают. Наоборот - производители требовали минимизировать сопротивление потоку и если шайбировали, то внутри поставки насоса. Поскольку обычно охлаждение отводится в тот же аппарат, из которого откачивается, то расчёт гидравлики упрощают до разницы столба жидкости и завышают диаметр линии. Честно говоря я не помню чтобы шайбы закладывал проектировщик. Реле расхода или смотровое стекло часто, но шайбу нет.
Строго говоря проектировщик не может посчитать шайбу, т.к. не имеет давления в точке подключения к насосу. В типовых указания шайбу не считают, а назначают, например 3мм по ВНП СРЧТ 07-3007-01/007 . Насколько помню руководство Молдавгидромаш и Т-ММ-22-81 шайбу растачивают при обкатке по результатам замера температуры.
Насчёт вскипания пропана - посчитайте паразитную мощность двигателя, которую отводит охлаждение. Получите степень нагрева и соответственно долю вскипания пропана.
Пропан в ёмкости, откуда качает насос, насыщенный? Он в равновесии с парами?
Повторю - вскипание жидкости в отверстии шайбы в принципе непрогнозируемо. Такое не считабельно ни в теории, ни в практике, ни в империке. Этот момент самый важный, остальное второ- и третьестепенное.
Также как и ретроградная конденсация газов.
Regina
Сообщение #9 : 12 Сентября 2024 года, 08:07
Они пишут что это диафрагма на фланце обратной циркуляции для регулировки расхода...
Shvet
Сообщение #10 : 12 Сентября 2024 года, 08:09
Верно. Для регулирования расхода охлаждения. Шайбируют чтобы поток на охлаждение двигателя не ухудшал гидравлическую характеристику самого насоса.
Сообщение #11 : 16 Сентября 2024 года, 08:50
При такой (вертикальной) компоновке насоса и шайба, и неумелое кручение вентиля может привести к "запариванию" пространства внутри статора электродвигателя. По логике конструкции "шайба" должна быть внутри насоса после полости статора эл двигателя на сбросе в нагнетание. Есть вероятность, что изготовитель насоса так и сделал. Тогда установка "вашей шайбы" может привести к перегреву двигателя. У вас на руках картинка, которая правильно называется "задание изготовителя насоса на проектирование обвязки". Если вы решили поменять это задание, то будете нести всю ответственность за результаты. А вот заказчик самостоятельно, под свою ответственность может ставить что угодно и получать соответствующий результат.
Dinosaur
Сообщение #12 : 23 Сентября 2024 года, 17:06
В насосах БЭН бал датчик наличия жидкости в схеме охлаждения ротора. Это я про запаривание. А была ли непрерывная циркуляция и куда она была, не помню
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #13 : 25 Сентября 2024 года, 09:06
Была и есть по схеме аналогично китайской.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 601, пользователей - 4
APN_Group, Oneonepiece, Андрей11, Наталья Загола
