  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Расчёт количества и сечения кабеля
Количество просмотров - 1913
Ingenеr 2017
Сообщение #31 : 04 Октября 2024 года, 11:15
Iдд=(403х0,94х0,72)х7=1909А
Ну и по ПУЭ равно 7.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #32 : 04 Октября 2024 года, 13:12
А как Вы собираетесь шинопровод соединять с автоматом и с генератором?
С этим проблем никаких нет, есть типовые решения.
Sasha 4312
Сообщение #33 : 04 Октября 2024 года, 22:27
У нас соединяют тем-же кабелем. И все спуски от шинопровода к щиткам и шкафам, и к шинам на подстанциях, и к разъединителям, тоже - кабелем. У Вас есть другие решения?
Ingenеr 2017
Сообщение #34 : 05 Октября 2024 года, 12:18
Коллеги выше подсказали уже, для таких нагрузок, следует применять шинопроводы. т.к. такие решения пожароопасны, при не свевременном обслуживании контактных соединений.
А что скромничать? Стандарт прямо указывает на необходимость рассмотрения применения шинопровода.
ГОСТ Р 50571-5-52-2011
523.7 Проводники, соединенные параллельно
Если один или несколько рабочих или PEN проводников соединены параллельно, следует:
a) оценить, как общая нагрузка распределяется между ними...
b) специально рассмотреть деление тока нагрузки для выполнения требований 523.1...
Когда требуемое деление тока нагрузки не может быть достигнуто или в случае когда четыре или
более проводников должны быть соединены параллельно, должна быть рассмотрена возможность исполь­
зования шинопроводов.
Sasha 4312
Сообщение #35 : 05 Октября 2024 года, 14:04
Вот именно, Инженер 2017! - Должна быть рассмотрена...!!!
Ещё раз повторяю! Если между генератором и автоматом расстояние 5 метров, стоит-ли городить огород, ещё плюс увеличивая тем самым  в несколько раз количество болтовых и контактных (наконечники) соединений?
Я понимаю, когда расстояние измеряется ну хотя-бы от 20 метров и более, да ещё с ответвлениями, или особый случай,  можно рассмотреть возможность использования шинопроводов, а если всего пять или меньше, и без особых случаев?
Стоит-ли?
И кто-то здесь заикался о других способах соединения автомата и генератора с шинопроводом без использования кабелей, наконечников и болтовых соединений, Роспроект, поделись знаниями!
Ingenеr 2017
Сообщение #36 : 06 Октября 2024 года, 11:53
Совсем не читаете. Я же писал про Мосэлектрощит. Сообщение #3. Инет в помощь.
Sasha 4312
Сообщение #37 : 06 Октября 2024 года, 13:10
Что-то я сомневаюсь, что Мосэлектрощит сделает всё без кучи "лишних" болтовых соединений и без гибких вставок! Тем более, что генератор без вибрации работать не может.
В 29 сообщении  Роспроект беспокоился о несвоевременном обслуживании контактных соединений и в связи с этим - пожарной опасностью.
Я спрашивал о безболтовых технологиях, которые можно применить в конкретном случае, такие  существуют?
И не предложит-ли Мосэлектрощит сделать  кабельные вставки?
Сообщение #38 : 07 Октября 2024 года, 05:45
Sasha 4312 я тут имел ввиду не отсутствие болтовых соединений как таковых, а опасность того, что если соединение надежно не протянуто, отсутствуют ППР, (вы правильно заметили что генератор не может работать без вибраций), то при ослабленном соединение неизвестно как распределится ток по питающим кабелям, соответственно легко может возникнуть режим работы, при котором какие-то кабели окажутся перегруженными сильно больше, соответственно и нагреются больше, чем хотелось бы.
U_gene
Сообщение #39 : 09 Октября 2024 года, 16:56
Бурное обсуждение. Спасибо всем, коллеги. Склоняюсь к шинопроводу. Но, расчёт кабеля было бы посмотреть интересно
Ingenеr 2017
Сообщение #40 : 10 Октября 2024 года, 12:41
А что расчет. Открываем ПУЭ п.1.3.10 и дальше так
Кабель ВВГ нг 4х240 ток в длительном режиме 438А. Надо бы уточнить. Но брал здесь (как и 1х240)
https://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-silovyie/s-pvx-izolyacziej-(0,66;-1kv)/vvgng/kabel-vvgng-4h240/
Получается 1900/438/0,63 = 6,88. То есть семь кабелей в параллель. Всего то. И не надо мудрить, увязывать по фазам и т.п. И кабелей меньше.
И весь расчет. Если в лотке кабели только от генератора.
Если есть еще, то сложнее. Может и ГОСТ помочь.
U_gene
Сообщение #41 : 10 Октября 2024 года, 15:29
ну... не всё так просто. В курсе же, что есть отдельные требования ГОСТа на параллельные магистрали?
Ingenеr 2017
Сообщение #42 : 11 Октября 2024 года, 12:05
Пока еще блуждаете в поисках.... И помните, что ГОСТ имеет ограничения на применение, о чем они сами и пишут.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 507, пользователей - 2
Андрей11, Земский
