  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Опосредованное присоединение или увеличение мощности
Количество просмотров - 734
Редактор
Сообщение #1 : 16 Сентября 2024 года, 16:39
Всем доброго времени суток.
Не могу разобраться в таком вопросе. Есть у меня встроенная ТП 10кВ с двумя тр-рами на 2500 кВа. 2я категория. По техусловиям разрешенная макс. мощность 2500 кВт. Потребляю реально в сезон не больше 1000 кВт. Хотим построить рядом еще один цех. И подтянуть туда питание 10 кВ 630 кВт. Звоню в россети спрашиваю, что надо сделать. Говорят "вы можете развивать свои внутренние сети как хотите, главное не превышайте макс мощность". Иду в ростехнадзор говорят " на каком основании вы увеличили мощность трансформаторов, в эксплуатацию не введем". Сделал запрос в сети через портал. Прислали инструкцию по опосредованному присоединению с перераспределением мощности. Но как заключить соглашение если юр лицо одно и тоже.
Кто как расширяет свои ТП? И как получить ТУ на доп тр-ры ?
Техник-энергетик (Обнинск, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 17 Сентября 2024 года, 14:35
Правильно Вам отвечают. То, что Вы делаете, в рамках выданных ТУ на подключение, называется техническое переустройство. Это не изменяет технологическое взаимодействие. На это не требуется обновление ТУ. Достаточно уведомления. Но если новое подключение меняет технологическое взаимодействие, к примеру создает несимметрию или несинусоидальность и т.п. то ТУ обновляется. Это к юристам.
С каких пор надзор определяет кому и какие трансформаторы ставить. У него другая функция.
А что за инструкция? Можете выложить?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingenеr 2017
Сообщение #3 : 19 Сентября 2024 года, 11:13
Те, что в надзоре, рассуждают по старинке: Трансформаторная мощность должна соответствовать заявленной с целью недопущения взятия мощности сверх заявленной. Поэтому и говорят, что 630 кВА лишние.
Недавно консультировал проект с такой же проблемой. Кончилось тем, что системный оператор обязал поставить  систему контроля потребляемой мощности с отключением от системы при превышении. Разумеется с опломбировкой.
Отключение это конечно жестко. Поставили автоматическое отключение нагрузки АОН. При превышении допустимой мощности отключается часть нагрузки, наименее ответственной. Если не поможет, то следующая часть. Если и это не поможет, то отключать питание от системы. В таком случае Вы можете использовать разрешенную мощность на все 100. На 0,4 кВ выпускают специально для этих целей ограничители мощности типа ОМ310 и т.п. На 6-10 кВ есть измерители параметров, применяемые для АСУ типа Satec. IRIS, ЭНИП-2 и т.п. У них есть дискретный выход. Подключение такое же, как у счетчиков. Шкаф учета станет шкафом учета и контроля.
Так что идите к поставшику ЭЭ, и говорите, что у Вас техническое переустройство в рамках действующего ТУ на подключение. Обязуетесь установить систему контроля за потребляемой мощностью.
Opornik
Сообщение #4 : 19 Сентября 2024 года, 14:35
А кто сказал, что нельзя потреблять больше выделенной мощности? Если в центре питания есть определенный резерв и пропускная способность ваших линий это позволяет. Платить то все равно по счетчику, а сетям лишний рубль упадет. Все в разумных пределах конечно, и если фактическая потребляемая мощность уже значительно превышает бумажную, то лучше все урегулировать официально.
Насчет Ростехнадзора: получаете в РТН разрешение на допуск в эксплуатацию на новую ТП по 85ому ПП РФ, вопросов быть не должно
? (Уфа, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 20 Сентября 2024 года, 10:19
Обсуждается не это.
Редактор
Сообщение #6 : 20 Сентября 2024 года, 13:09
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 20 Сентября 2024 года, 13:47
Понятно. Если это свое, то не тот случай.
Редактор
Сообщение #8 : 20 Сентября 2024 года, 14:52
Перечитал постановление, спасибо. Вопросов стало еще больше )))
Есть там пункт 13. Для объекта по производству электрической энергии и объекта электросетевого хозяйства. В целом у меня РП попадает под определение объекта электросетевого хозяйства.
но тогда я должен предоставить Акт о выполнении ТУ или справку о выполнении тех. решений
Есть там пунк 15. для энергопринимающей установки.
там я тоже должен предоставить выполненные ТУ.
Вот под какой пункт я попадаю, и где взять эти самые ТУ
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 21 Сентября 2024 года, 11:38
Не моя цитата. Для цитирования нажимайте сверху.
"РП попадает под определение объекта электросетевого хозяйства". Ваша РП никак не может быть таковой.
Читайте существующие ТУ на подключение. Вам разрешена мощность столько то кВт и определена точка подключения, которая и является границей раздела собственности. Все. Вы обычный потребитель с отношениями, закрепленными в договоре на поставку ЭЭ. А вот если окажется, что новое подключение не Ваше, а Вы становитесь посредником, то это другое дело. Тогда по инструкции.
Opornik
Сообщение #10 : 23 Сентября 2024 года, 09:42
У вас энергопринимающая установка, п.15. Для получения допуска возможно будет достаточно первоначально выданных ТУ, либо потребуется допник. Лучше проконсультироваться с отделом по тех.прису в сетевой организации.
? (Уфа, Россия)
Редактор
Сообщение #11 : 24 Сентября 2024 года, 09:17
У нас договор на поставку ЭЭ с КСК а техприс выдает МРСК. Они друг с другом никак не контачат
Opornik
Сообщение #12 : 24 Сентября 2024 года, 13:44
КСК -это сбытовая (может даже в статусе гарантирующего поставщика), МРСК -сетевая .Контачат они, сбытовая платит сетям за передачу электроэнергии. Но это не суть важно.
? (Уфа, Россия)
Редактор
Сообщение #13 : 24 Сентября 2024 года, 22:18
Я к тому что на ввод в эксплуатацию они никак не влияют. По котловым это понятно
Ingenеr 2017
Сообщение #14 : 25 Сентября 2024 года, 11:49
Есть вариант. Понравится ли он Вам. Выполнить проект и отдать на согласование, предупредив, что в случае проволочек идете в арбитраж. АОН рекомендую предусмотреть. Максимум, что смогут, вытащить какую нибудь замшелую инструкцию прошлого века. Утвержденные каким либо комитетом, техорганом и т.п. уже не действуют, так как нет обеспечения.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 4
Oneonepiece, Андрей11, Наталья Загола, Андрей 37
