  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Общий вопрос по выбору автомата и кабеля
Количество просмотров - 620
МихаилН
Сообщение #1 : 05 Октября 2024 года, 11:13
Добрый день. Подскажите как выбирать автоматический выключатель и питающий кабель по расчетному току. Например есть ВРУ офиса, расчетный ток 76А. Какой автомат на вводе ВРУ выбрать, 80 или 100А? Сечение кабеля от точки подключения до ВРУ 5х25 или 5х35 кВ.мм?
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 05 Октября 2024 года, 12:26
Смотрите в книге "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ", Беляев А. В., 1988 год.
Если еще доступно, то здесь: https://www.proektant.org/index.php?topic=11220.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
МихаилН
Сообщение #3 : 06 Октября 2024 года, 16:16
Спасибо, теорию я почитал, в т.ч и современные нормы.
Проблема в том, что нет единых определений в документах и такое ощущение, что не все взаимоувязано.
Меня, как начинающего проектировщика интересует как коллеги поступают, хотелось чтобы на вышеуказанном примере отписались, какие значения выбирать
Виталина
Сообщение #4 : 06 Октября 2024 года, 17:05
Здравствуйте! На такую мощность автомат 80А (отключит сеть такой автомат при нагрузке 104А часа через два). При выборе кабеля необходимо руководствоваться не только ДДТ на кабель, но и условиями прокладки (ГОСТ Р 50571.5.52-2011), а также учитывать потери от источника питания.
МихаилН
Сообщение #5 : 06 Октября 2024 года, 17:20
Спасибо, т.е если источник питания рядом и потери напряжения минимальные, то кабель достаточно 5х25 ?
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #6 : 06 Октября 2024 года, 17:31
Автомат на 80 А маловат. Запас 5% всего. Следующий 100 А. Вот его и брать. Кабель выбирать с условием тепловой защиты автоматом. Прокладка по воздуху? Тогда сечение жилы по меди не менее 35 кв.мм. Проверьте по допустимым потерям напряжения и отключению токов однофазного КЗ.
Сообщение #7 : 07 Октября 2024 года, 06:15
Если принят АВ 80А (на мой взгляд следует применить именно его) в модульном исполнении, то по ГОСТ 50345-2010 - 1,13In без расцепления (90А), 1,45In расцепление в течении 2ч (116А). Исходите из условий прокладки по ГОСТ 50571.5.52-2011, если на воздухе то достаточно 25мм2 (Iдд=95А по ПУЭ, Iдд=101А по ГОСТ 50571.5.52-2011 способ С), это с учетом защиты от перегрузки, см. ГОСТ 50571.4.43-2012, раздел 433 "Защита от тока перегрузки".
Doctor Gauss
Сообщение #8 : 07 Октября 2024 года, 08:15
Тут не стоит забывать о влиянии температуры окружающей среды автомата. У разных изготовителей в каталогах температуры нормальной эксплуатации могут отличаться. У одних это 30 градусов (КЭАЗ, ИЭК), у других 25 градусов (SE). В щите происходит выделение тепла, что повышает температуру окружающей среды, при этом модульное оборудование, как правило, устанавливается на динрейке впритирку друг к другу, что ухудшает условия охлаждения. В каталоге SE ( https://pulsal.ru/download/Schneider%20Electric/MKP-CAT-ACTI9-16.pdf стр.309) есть примечание:
Подобный "взаимный" нагрев требует применения дополнительного уменьшающего коэффициента, равного 0,8.
Вот пример корректировки номинального тока модульного автомата (SE) в зависимости от температуры.
(127.68 Кб, 842x360)  [скачать]  [загрузок: 68]
Опять же, не следует забывать, что могут быть погрешность расчёта рабочей нагрузки, отклонение напряжения от номинального в рабочем режиме в большую сторону. Хорошо бы иметь некоторый запас решения для случая, когда рабочая мощность увеличится ввиду изменения состава нагрузки у потребителя в процессе эксплуатации. Автомат заменить легко на больший номинал по току, а вот замена кабеля намного более трудозатратна. Ввиду вышесказанного, думаю решение с модульным автоматом 80 А и кабелем с сечением жилы по меди 25 кв.мм. может привести к ложным срабатываниям автомата при некотором стечении обстоятельств.
МихаилН
Сообщение #9 : 07 Октября 2024 года, 13:26
Я тоже склоняюсь к тому, что надо брать автомат 100 А, но вот по кабелю по логике должно хватить 25 кв.мм (кабель в гофротрубе, на кронштейнах), т.к. если взять 35 кв.мм, то там длительно допустимый ток уже 127А, а это превышает рабочий ток в 1.6 раз (да и должны ведь согласовываться номиналы автоматов и сечения кабелей).
Смущает то, что  для автомата 100А ток гарантированного срабатывания 145А, а по данным производителя допустимый ток в аварийном режиме меньше 145А
Перельман
Сообщение #10 : 07 Октября 2024 года, 14:22
Вы можете поставить автомат хоть на 1000 А, поставщик электроэнергии всё равно вас ограничит по вашей нагрузке 76 А - поставит у себя питающий автомат на 100 А, оставив вам возможность подумать о селективности защит и установить в ВРУ вводной автомат на 80 А.
Сечение кабеля вам придётся выбирать исходя из того, что питающую линию защищает автомат на 100 А и с учётом допустимой потери напряжения в этой линии - не более 5%
? (Нижний Новгород, Россия)
Doctor Gauss
Сообщение #11 : 07 Октября 2024 года, 14:34
Селективность определяется по автомату у потребителя, а не у поставщика. У поставщика будет 125 А. Нет требований по допустимой потере напряжения в линии 5%. Есть требования по допустимому отклонению напряжения у потребителей.
----- добавлено 07 Октября 2024 года, 14:39 -----
Логика в этой фразе от меня ускользает.
Перельман
Сообщение #12 : 07 Октября 2024 года, 14:47
То есть, если вы заявите поставщику, что при нагрузке 76 А на вводе в ВРУ вы поставили автомат на 1000 А, то ему придётся у себя запитывать вас от автомата на 1250 А?)
Есть)
Doctor Gauss
Сообщение #13 : 07 Октября 2024 года, 14:56
Зачем же ересь писать. Есть обоснованное решение установки АВ на 100 А.
Очевидно, питающий автомат должен быть селективен, то есть с номиналом на 125 А. При этом, увеличивать сечение питающего кабеля под этот АВ по нормам не требуется.
Есть)
Ссылочку дайте, пожалуйста, на нормативный документ. Так как я вам дать ссылочку на отсутствие таких требований, увы, не могу.
Перельман
Сообщение #14 : 07 Октября 2024 года, 15:08
Когда вы подадите поставщику заявку на ТУ, то укажете там цифру расчётной нагрузки 76 А. Верней, цифра будет в кВт. Далее поставщик сам будет выбирать, откуда вас запитать с такой нагрузкой и выдаст вам ТУ, где будет написано, с какого автомата вам запитываться. Вероятность того, что при нагрузке 76 А поставщик предоставит вам свой автомат на 100 А равна 100%. И никакие "обоснования" завышения вами вводного автомата в ВРУ свыше проектной нагрузки приниматься в расчёт не будут.
Doctor Gauss
Сообщение #15 : 07 Октября 2024 года, 15:29
Голословное утверждение.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 606, пользователей - 5
Shvet, APN_Group, Oneonepiece, Андрей11, Наталья Загола
