  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Определение категории надежности электроснабжения
Количество просмотров - 458
Energizer 1
Сообщение #1 : 07 Октября 2024 года, 23:49
Добрый вечер, коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться, поломал всю голову((((
Все мы знаем, что первую категорию электроснабжения здания определяет наличие автоматического ввода резерва, но у меня возник вопрос, чисто гипотетически, а что если это автоматическое переключение организовано не на вру здании, а на сборке низкого напряжения ТП, то есть авр стоит в тп и переключает отходящие линии на здание с основного на резервный, мы можем тогда считать, что здание запитано по первой категории надежности? Ведь формально нормативы не нарушаются же? Ведь нигде не написано, что конкретно АВР должен быть именно в ГРЩ/ВРУ здания на вводе. Может где-то есть разъяснение от технадзора или экспертизы по этому поводу?
Сообщение #2 : 08 Октября 2024 года, 02:34
без АВР в ВРУ это будет вторая категория  -  если ваше ВРУ двух секционное,  то при повреждение одной из двух линий от ТП до ВРУ это оставит одну секцию без питания ( или КЗ на одной из секций ТП), чтобы ее запитать нужно вручную переключать секционник во ВРУ, если ВРУ односекционное,  то для восстановления питания всех потребителей ВРУ, при повреждении одной из двух линий на это ВРУ, также нужно вручную будут переключать на оставшийся в работе ввод от ТП  - ручное переключение между взаиморезервированными источниками = вторая категория.
Energizer 1
Сообщение #3 : 08 Октября 2024 года, 09:31
Благодарю за ответ, как тогда объяснить пункт 6.13 СП 256, где написано: "При наличии АВР на стороне низшего напряжения встроенной ТП установка его на ГРЩ, расположенном в смежном с ТП помещении, не требуется."
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 08 Октября 2024 года, 12:31
Чтобы не сломать голову надо идти от потребителя, который требует первой категории и у него должно быть два источника с АВР. Получится по СП - славненько, не получится - нет СП. А скорее поймете, о чем именно СП.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Energizer 1
Сообщение #5 : 08 Октября 2024 года, 12:46
Коллеги, я понимаю, конечно, что на первом месте ставится авр на вводе в здание, но почитав подробно нормативы и вот тот пункт 6.13 СП256 получается можно это организовывать и на тп, по крайней мере запрета такого нет, в любом случае спасибо вам большое за помощь)
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 08 Октября 2024 года, 14:43
Еще раз про СП256
"6.13 Место установки устройства АВР ....
При наличии АВР на стороне низшего напряжения встроенной ТП установка его на ГРЩ, располо­женном в смежном с ТП помещении, не требуется."
То есть если рядом. Рядом у ПУЭ это 6м. Если надо тащить кабель до источника питания, то надо ставить АВР.
Сообщение #7 : 10 Октября 2024 года, 02:24
тут цепь рассуждение будет такая же...чтобы восстановить питание на ГРЩ при кз на секции ТП  или кз в линии от ТП до ГРЩ таком придется вручную переключать ....в таком случае для потребителей 1 категории от этого ГРЩ - должно быть осуществлено технологическое резервирование включаемое автоматически  или у них будет свой АВР выбирающий приходящую от 1 и 2 секции данного ГРЩ
смысл первой категории -  "автономическое переключение" без участия человека - тесть автоматически обеспечиваться непрерывное электроснабжения с перерывом  на время на которое необходимо чтоб отработала автоматика ,  если автоматического нет,  то о какой первой речь может быть идти в принципе?
Energizer 1
Сообщение #8 : 10 Октября 2024 года, 10:27
В том-то и дело "наличие автоматического переключения на резерв" но нет конкретики, где оно должно быть это переключение. То есть если предусматривать на стороне ТП авр формально требования по категорийности будут соблюдены. Например, представим ситуацию, есть небольшой объект, некая территория, где есть основное здание и много вспомогательных зданий, все они участвуют в одном технологическом процессе... Все здания территории необходимо обеспечить по первой категории надежности согласно требованиям сп 256. В основном здании предусматриваем АВР, а вспомогательные здания запитываем от ВРУ основного здания, либо в каждом здании на вводе предусматриваем АВР, что будет гораздо дороже, то есть в первом случае дешевле, но менее надежно, в втором дороже и надежнее, но формально и там и там соблюдаются нормативы по категорийности.
Игорь В.
Сообщение #9 : 10 Октября 2024 года, 11:08
Добрый день!
Тема неоднократно обсуждалась на форуме. Дискутировать можно очень долго, особенно когда в НТД отсутствуют примеры и типовые схемы, а определения расплывчаты и не конкретизированы.
Если вам необходима конкретика по производственным зданиям, то можете посмотреть НТП ЭПП 94.
Административные, общественные и жилые здания стоят несколько особняком в части обустройства АВР внутри зданий. На вводе в здании при наличии ЭП 1 категории, понятно, что нужно. На следующих ступенях распределения нужно принимать решения самостоятельно, учитывая степень опасности, которую создаст пропадание питания.
Инженер (Глазов, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 10 Октября 2024 года, 12:26
Все правы, потому и обсуждение по кругу. Лично я п.6.13 понимаю так: если в смежном помещении есть АВР. еще раз его делать не следует. Но если кабель до ГРЩ больше 6м (приблизительно конечно), то это уже не первая категория, а третья по причине возможности повреждения кабеля.
Energizer 1
Сообщение #11 : 10 Октября 2024 года, 15:44
Как всегда, правда где-то по середине:)) К сожалению нормативы так пишутся местами, что их можно двояко понять, а рассудить может только эксперт, да ито это не панацея, один эксперт может так трактовать, а другой иначе.... Спасибо большое всем за помощь)
Сурен
Сообщение #12 : 10 Октября 2024 года, 21:32
Уважаемые Коллеги ! По моему АВР должно быть непосредственно у ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКА  1-ой категории по надежности электроснабжения, а если весь цех или все здание относится к 1-ой категории.то конечно же. АВР должно быть на вводе в ГРЩ (ВРУ). Если здание жилое, то для лифта, который относится к 1-ой категории АВР должно быть установлено в машинном отделении лифта перед вводным устройством , куда и надо подводить 2 питания от ГРЩ (ВРУ) здания с разных секций.
Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Сообщение #13 : 10 Октября 2024 года, 22:27
И не лень вам всем домыслы писать
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 585, пользователей - 3
Oneonepiece, Андрей11, Наталья Загола
