  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Контур заземления
Количество просмотров - 373
daddy
Сообщение #1 : 08 Октября 2024 года, 12:02
Нужен ли контур заземления у школы
Sasha 4312
Сообщение #2 : 08 Октября 2024 года, 13:52
Нужен.
Sasha 4312
Сообщение #3 : 08 Октября 2024 года, 21:49
P.S.
Извиняюсь за задержку, был занят.
ПУЭ, п. 1.7.61
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE– и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Повторное заземление на вводе в электроустановки зданий в системе ТN следует выполнять всегда для понижения потенциала, который может быть вынесен по РЕ-проводнику на корпуса электроприемников неповрежденных цепей при однофазных замыканиях в электрической сети здания, а в системе TN-C, кроме того, потенциала, возникающего при «смещении нейтрали» в результате обрыва PEN-проводника питающей линии и потенциала, определяемого рабочим током, протекающим по PEN-проводнику в нормальном режиме при несимметричной нагрузке.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 – 1.7.103.
Почему выполнение повторного заземления на вводе в электроустановку здания рекомендуется, а не требуется?
В соответствии с 1.1.17 слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
При выполнении основной системы уравнивания потенциалов, которое является обязательным при применении защитного автоматического отключения питания, повторное заземление обеспечивается за счет использования естественных заземлителей (фунда-ментов и коммуникаций здания и др.), присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов (главной заземляющей шине). Выполнение искусственного заземлителя, дополнительно к основной системе уравнивания потенциалов, позволяет понизить значения вынесенных потенциалов в электроустановке, независимо от состояния неэлектрических инженерных систем или необходимости их отключения для выполнения ремонтных работ.
Термин «рекомендуется» относится к выполнению повторного заземления при помощи искусственного заземлителя и учитывает невозможность его выполнения в ряде случаев, например, в районах вечной мерзлоты, в скальных грунтах и некоторых других. В этих случаях повторное заземление может быть обеспечено при использовании только естественных заземлителей, присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов.
При освидетельствовании здания, у Вас потребуют протоколы, и будут правы.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 5
Shvet, APN_Group, Oneonepiece, Андрей11, Наталья Загола
