  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Подключение эвакуационного освещения встроенных коммерческих помещений
Количество просмотров - 323
ПТЗ
Сообщение #1 : 26 Октября 2024 года, 01:16
Коллеги!
Интересует вопрос, кто и как решает вопрос подключения эвакуационного освещения встроенных нежилых коммерческих помещений в МКЖД.
Суть такова: для каждого такого помещения (назовём "офисом") предусматривается питание из электрощитовой дома с установкой местного распределительного группового щитка в каждом помещении. Учёт электроэнергии, как правило, в самой электрощитовой, в неком "щите учёта коммерческих помещений".
И тут возникает вопрос, а куда подключить эвакуационное освещение каждого отдельно взятого "офиса" (иногда огнезадерживающие клапаны)? По СП 6 нужно от панели противопожарных устройств объекта. То есть надо создать дополнительные сети с дополнительными узлами учёта для каждого "офиса" с дополнительными счётчиками? В каждом офисе установить отдельный щиток противопожарных устройств? Или есть какая-то законная возможность подключать эвакуационное освещение к местным групповым щитам, если эвакуационное освещение с БАП?
? (Петрозаводск, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 27 Октября 2024 года, 15:08
Не стоит городить огород. Счетчика в голове достаточно. Нагрузка фиксированная. Ни больше, ни меньше. Потребление разнести пропорционально нагрузке. К примеру как освещение подъезда, т.н. общедомовые нужды.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
ПТЗ
Сообщение #3 : 27 Октября 2024 года, 20:05
Не совсем понял. Вы предлагаете подключить АО встроенных коммерческих помещений от ППУ дома без установки приборов учёта и считать по фиксированной мощности? Думаю, что с таким не согласится ни УК, ни сбытовая контора.
Сообщение #4 : 28 Октября 2024 года, 10:56
СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
8.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
8.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (17.3 настоящего свода правил и 7.1 [4]). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ (обособленный ввод) для всех встроенных помещений и установка индивидуальных ВРУ у каждого собственника.
соответственно питание аварийного освещения   будет выполняться от ВРУ установленных у каждого потребителя (по обычным  требованиям к питанию аварийного освещения от ВРУ  п.8.12.2-8.12.6 СП 256.1325800) либо от щита систем  противопожарной защиты этого потребителя,а  у каждого такого потребителя будет организован свой щит систем противопожарной защиты для подключение соответствующих систем только этого потребителя.
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 28 Октября 2024 года, 11:20
Вот именно, что не поняли. Я же написал - счетчик в голове, то есть отдельный в щитовой. Надеюсь не включили п/п на общий ввод? Так можно и СП нарушить.
ПТЗ
Сообщение #6 : 29 Октября 2024 года, 17:15
Спасибо за информацию.
Если я правильно понял, то групповой щиток в каждом нежилом помещении имеет не только гордое звание ВРУ, но и все вытекающие:
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
А так как надо подключить панель противопожарных устройств для эвакуационного освещения, то на вводе группового щитка будет и выключатель нагрузки и автомат для ПУ, и общий вводной автоматический выключатель для прочих потребителей. Всё ли верно?
Ну и разумеется, в общем ВРУ автомат в сторону этого ВРУ как-то надо выбрать селективнее вводного автомата ВРУ офиса.
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 30 Октября 2024 года, 14:36
Все это так, если каждый "офис" в отдельном здании. Я так понял, что каждый в отдельном помещении, но в общем здании под одной крышей. Потому что в этом случае обесточат органами управления все здание, т.е. все "офисы". Питание противопожарки при этом одно на все здание. Вот здесь и ставить счетчик.
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 6
Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group, Андрей11
