  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Расчет мощности ТП в поселке
Количество просмотров - 395
Lex 75
Сообщение #1 : 30 Октября 2024 года, 14:37
Здравствуйте. Обращаюсь за коллективной помощью. Смотрите, есть поселок, в нем 125 коттеджей с эл. плитами. Предположим, что по потерям напряжения проходит установка одной ТП. Допустим делаем 5 фидеров, по 25 коттеджей на фидер. Вот я думаю как. Если делать расчет по РД 34.20.185-94 с изм., то по табл. 2.1.1 для 25 домов удельная мощность 4,65 кВт. Таким образом, для 25 домов мощность фидера будет 25*4,65 = 116,25 кВт, правильно? А мощность всей ТП, в которой 5 отходящих фидеров по 25 домов - 116,25 * 5 = 581,25 кВт. Принимаем ТП мощностью 630 кВА.
Так, или не так? Или делать деление на 2 ТП, соответственно делить ну пусть примерно по 60 и 65 коттеджей на каждую, фидера считать по такому же принципу, как я описал выше, А вот мощность ТП брать тоже по таблице, ну то есть не сумму по фидерам, а удельную мощность помноженную на кол-во домов, например для 60 домов - 3,3 кВт на коттедж, т.е 3,3 * 60 = 198 кВт, и принимаются 2 ТП мощностью по 250 кВА? В этом случае мощность ТП разумеется будет ниже, чем при сумме фидеров. Вот как правильно?
Проектировщик (Уфа, Россия)
Electrik 1998
Сообщение #2 : 30 Октября 2024 года, 15:46
А сети, сколько киловатт дают на один дом? Отопление домов какое электрическое или газ?
Lex 75
Сообщение #3 : 30 Октября 2024 года, 16:07
Сети дают в целом на посёлок,  дают мало, потом будем на увеличение подавать. Коттеджи с электроплитами.
Electrik 1998
Сообщение #4 : 30 Октября 2024 года, 16:19
С электроплитами, значит газа нет, следовательно будет электроотопление, вот и считайте мощность эл.плиты плюс эл. отопление плюс эл. сауны
Lex 75
Сообщение #5 : 30 Октября 2024 года, 16:31
Блин, спасибо конечно за участие, но вы вопрос то читали, там и про Эл плиты кстати есть. Вопрос про правильность концепции расчёта мощности ТП по сумме фидеров как в случае одной ТП на 125 коттеджей или с понижающим коэффициентом, как во втором варианте с двумя ТП.
Сообщение #6 : 31 Октября 2024 года, 09:43
125*Pуд(125), так как в таблице нет удельной мощности  на 125 коттеджей, а максимум для 100.....беру удельную как у 100   - 2,6....125*2,6 = 325 кВт.
или так.....
как правильно решать вам как проектировщику...где и сколько  ТП ставить на сколько потребителей каждая из них, может вы захотите  и 6 ТП впихнуть в рамках разработки электроснабжения данного поселка
как по мне главно не забывать примечание к таблице удельных мощностей для коттеджей - Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и электроводонагревателей.....потому если там будут электроотопления и тп.  мощности могут поменяются очень ощутимо
Lex 75
Сообщение #7 : 31 Октября 2024 года, 13:27
Мне никак не дает покоя вопрос. Не подразумевает ли та формула с произведением кол-ва домов и удельной мощности одного дома мощность всей ТП? Я ведь принимаю ее для отходящего ФИДЕРА, считая его "...одним элементом сети" из РД. Если брать как хочу я - для фидера - то это способ повысить мощность ТП. Но правильно ли это, просто сейчас проект может пойти на экспертизу, и если я завышу мощности ТП, мне потом в плане переделок мало не покажется...
А с другой стороны, я не понимаю, ну как может быть
для 125 коттеджей, ну пусть даже для 100 коттеджей с эл. плитами. Вот включат они их вечером, пусть даже половина - 50 домов - это уже будет 50*7 =350 кВт. Или на этот случай есть перегрузочная способность ТП?
Сообщение #8 : 06 Ноября 2024 года, 10:57
то есть если для  коттеджей с эл плитами  для 125 коттеджей.....взять  распределить по 9 потребителей на отходящую линию это 13 отходящих с копейками (  13х9=117 котеджей)..но пусть так.... мощность  фидера на 9  домов...удельная 7.2, 7.2*9=64,8 кВт,...фидеров 13 ...суммарная 13*64,8=842,4 кВт на подстанцию... получается  присоедини по   9 домов одна мощность ТП, присоедини по 25 домов другая, присоедини все дома на одну линию третья- не кажется ли что то не так в таком расчете когда при сохранении  количество потребителей мощность их всех  разная в зависимости от  как вы присоединяете на подстанцию?
суммарная мощность 125 домов на одной подстанции это таже мощность как мощность одного фидера на котором висит 125 домов, мощность каждого отдельного  фидера определяться количеством потребителей \того фиддера, но суммарная мощность нескольких фидеров считается не как сумма мощностей этиъх фидеров,  а считаться от суммарного числа потребителей всех этих фидеров по тойже удельной мощности
Lex 75
Сообщение #9 : 06 Ноября 2024 года, 16:43
Да уж, кажется, что называется на пальцах объяснили. Спасибо огромное за помощь!
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 6
Файруза, Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group
