  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
как подвести на 2км 5Мвт
Количество просмотров - 434
Ankit
Сообщение #1 : 04 Ноября 2024 года, 18:57
Доброго дня.
Я не энергетик. Мне нужно для прикидки возможностей.
С подстанции 110/10 на 2км провести 5МВт. Как максимально с точки зрения стоимости, надежности провести. Чем лучше ВЛ или КЛ? Какие брать сечения? Медь или алюминий?
СО называет заоблачную стоимость, а по тарифам не могу посчитать не зная вводных.
Прошу помочь.
? (Белорецк, Россия)
Ankit
Сообщение #2 : 04 Ноября 2024 года, 21:52
Это будет поселок. И планируем ставить несколько трансформаторов. Их можно ставить постепенно или нужно устанавливать сразу все?
Евгений-А
Сообщение #3 : 05 Ноября 2024 года, 17:43
Если застройка неплотная и 3 я категория по надежности электроснабжения, то ВЛ (ВЛЗ)-10 кВ с сечением провода 95-120 мм2.
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 06 Ноября 2024 года, 11:48
Пожалуй ВЛ, алюминий. Трансформаторы: скорее всего 6 КТП 10/0,4 кВ по 1000 кВА. Можно очередями.
Реальнее два варианта:
1. ВЛ с голым проводом АС95. Но я склоняюсь к АС120 на типовых жб опорах 35 кВ. Недорого и надежно.
2. КЛ с кабелем АСБ-10 сечением 3х150 мм кв. Только с кабелем хуже ремонтопригодность. Придется прокладывать два кабеля. В случае выхода из строя одного, второй должен нести всю нагрузку. К примеру выйдет из строя кабель зимой. Ремонтировать проблемно. Можно поселок без света оставить. А так ремонт можно отложить на лето. Я в курсе про третью категорию.
Таким образом можно прикинуть затраты.
В1. Провод сталеалюминиевый АС120 - 6 км
      Опора жб анкерная 35 кВ             - 4 шт
      Опора жб промежуточная 35 кВ    - 8 шт
      КТП 10/0,4 кВ  1000 кВА               - 6 шт
В2.  Кабель АСБ-10 кВ                        - 4 км
* 5000кВт 2км 10 кВ.xlsx
(16.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 13]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ankit
Сообщение #5 : 06 Ноября 2024 года, 17:11
Спасибо огромное за такой развернутый ответ. Если не сложно, можно ссыль на такую КТП со стоимостью. Поискал много разных, и цены сильно отличаются.
Zve 1
Сообщение #6 : 06 Ноября 2024 года, 18:13
Поселки  с таким количеством жителей по одной линии не питают. Обычно две по кольцевой или двухлучевой схеме.
Ориентировочно две ВЛ 10КВ с проводом АС-95 или А-95
? (Санкт-Петербург, Россия)
Ankit
Сообщение #7 : 06 Ноября 2024 года, 19:53
Можно же одну ВЛ-10кв сначала проложить а потом по мере роста нагрузки - вторую. Я правильно понимаю?
Zve 1
Сообщение #8 : 06 Ноября 2024 года, 22:43
Можно. Но, две линии строят в основном для надежности электроснабжения. Например, при ремонте шин 10КВ на питающей подстанции поселок будет  длительно  полностью  обесточен. То же при ремонте или  повреждении ВЛ.
Да, сейчас в основном используют не голые провода, а СИП-3
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 07 Ноября 2024 года, 11:32
Нет ТЗ. Бесконечный простор для упражнений. Ведь цель темы "Мне нужно для прикидки возможностей".
Бывает, что и нет двух секций для питания. Еще вопрос с валидностью нагрузки в 5МВт.
А что, есть запрет на голые провода? Что то не помню. С проводом СИП3 20кВ и будут заоблачные цены, о которых говорил автор темы. В расчете есть СИП3. Пусть автор прикинет (СИП3 надо 6 км).
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 07 Ноября 2024 года, 12:40
Разумеется отличаются. В разных регионах, с учетом логистики и т.п. Ориентировочно КТПН-1000 (наружной установки, в контейнере) обходится в 2,5-3 млн. руб.
Ankit
Сообщение #11 : 07 Ноября 2024 года, 14:38
Спасибо всем огромное. Этой информации мне достаточно. Очень всем признателен за помощь.
----- добавлено 07 Ноября 2024 года, 14:41 -----
 заоблачные цены
Это понятие растяжимое. В моем случае, разговор велся про 100млн за 2 км)
Сообщение #12 : 24 Декабря 2024 года, 22:18
Вы сейчас пытаетесь пронзить пальцем небо...
1. Есть проект посёлка или хотя бы проектные прикидки по расстановке участков, их количестве, улицах и их длине и т.д,?
От этого будет зависеть и тип, и количество КТП и их мощность. Потом, какие будут домики: на 150 м2 или на 1500?
2. Определяйтесь с проектом посёлка и отводом земли и тогда получайте ТУ от энергоснабжающей организации. Потом ещё опять проект на внешнее электроснабжение - вот тогда уже можно будет говорить о стоимости...
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : Сегодня в 12:46
Здесь немного о другом. Это стадия предпроектная. Скажем так стадия намерений. Когда надо прикинуть, во что это обойдется в первом приближении. А потом уже П и т.д.
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 753, пользователей - 7
Artchem, Alex81, Nei, APN_Group, Dizel 2012, Елена-проектировщик, Jordaned
