Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
Трансформаторы тока измерительные. Методика выбора для системы учёта электроэнергии?
Количество просмотров - 101553
Sedoyche
Сообщение #1 : 29 Июля 2009 года, 15:18
Не могу найти формулы для расчёта измерительных ТТ помогите, пожалуйста.
VladM
Сообщение #2 : 29 Июля 2009 года, 17:07
Для выбора измерительного ТТ необходимо четко знать:
- требуемые токи первичной и вторичной цепи,
- требуемый класс точности,
- необходимую мощность вторичной цепи,
- желаемую конструкцию ТТ.
Расскажие подробно: что Вы хотите рассчитать и зачем?
Sedoyche
Сообщение #3 : 29 Июля 2009 года, 17:51
0,5s 300/5  S=159кВА
нужно сопротивление соединительных проводов (L=5)
внутренняя электродинамическая стойкость
Предельную вторичную нагрузку (3фазы)
проходит ли по коэффициентом трансформации по ПУЭ 1,5,17
Кое какие формулы я правда уже нашел в Федорове, но теперь не могу найти заводских паспортных величин
Заранее большое спасибо
VladM
Сообщение #4 : 30 Июля 2009 года, 08:28
Я так понимаю вы - коммунист, а я - гестаповец. И никакой информации вы мне давать не хотите...  [смех]
Итак, начнем "допрос": о какой электроустановке идет речь и с какой целью устанавливаются данные ТТ?
Sedoyche
Сообщение #5 : 30 Июля 2009 года, 10:36
технический учет производится в РУ0,4кВ ТП . ТТ устанавливаются для счетчика Меркурий
VladM
Сообщение #6 : 30 Июля 2009 года, 17:27
Почти все, что вы запрашиваете относится к характеристикам конкретного оборудования.
Поэтому пока вы не укажете марки заложенного в проект оборудования ничего сказать нельзя. Увы.
Sedoyche
Сообщение #7 : 31 Июля 2009 года, 09:20
трансформаторТМГ 160 кВА Д/У-о, далее ВА5541 Ip=252A, тт Т-0,66УЗ 300/5 Кл.т.0,5S со счетчиком Меркурий 230ART-03C Кл.т.1, отходящая линия на потребителя с защитой ППН 39 250А
Влад 55
Сообщение #8 : 03 Августа 2009 года, 10:10
Токовые цепи на счетчик минимум 2,5 мм2 по меди, цепи напряжения -1,5 мм2. Это все из ПУЭ.
Inga-ua
Сообщение #9 : 03 Августа 2009 года, 13:58
Выбор трансформаторов тока:
В соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при
максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет
составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной
рабочей нагрузке - не менее 5%.
Ток в первичной цепи при максимальной нагрузке
              I мах=  Р /  3 U cos ц = 150 / 1,73*0,38*0,85 = 270 А
             Рмах = 150,0 кВт в соответствии с ТУ.
Ток во вторичной цепи  при максимальной  нагрузке составляет:
                       I 2 =  I1 / Коэф.трансорм. =270/60 = 4,5 А
                     40 % I н.сч. = 5 х 40% = 2,0 А
                     I 2  > 40 % I н.сч.;  4,5 А  > 2,0 A
Минимальная нагрузка составляет Рмин. = 15,0 кВт
(аварийное и дежурное освещение, холодильники промышленные).
Ток в первичной цепи при минимальной нагрузке
   Iмин =  Р /  3 U cos ц = 15,0 / 1,73*0,38*0,95 = 27 А
Ток во вторичной цепи   при минимальной нагрузке составляет:
                       I 2 =  I1/Kт   =27/60  = 0,415 А
                     5 % I н.сч. =  5 х 5% = 0,25 А
                     I 2  > 5 % I н.сч. ;   0,415 А > 0,25 A
Трансформаторы тока выбраны правильно.
Влад 55
Сообщение #10 : 03 Августа 2009 года, 15:21
Очень даже конкретно, Inga-ua !
Para
Сообщение #11 : 03 Августа 2009 года, 18:04
Подскажите, а какую перегрузку допускают трансформаторы тока ?
Влад 55
Сообщение #12 : 06 Августа 2009 года, 07:34
Загляните в ГОСТ7746-2001, там особо не разбежишься с пепрегрузкой.
"п.6.6.1 При продолжительном режиме протекания наибольших рабочих первичных токов (номинальных токов длительного режима) трансформаторы (за исключением встроенных, работающих в трансформаторном масле) на номинальные напряжения свыше 0,66 кВ должны соответствовать требованиям ГОСТ 8024, а трансформаторы на номинальное напряжение 0,66 кВ — требованиям ГОСТ 403.
из п.6.6.2 По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току."
и еще табл 10 [грусть]
Para
Сообщение #13 : 06 Августа 2009 года, 20:09
Тогда подскажите стоит ли заменить трансформаторы тока 150/5 на 200/5, если расчетный ток 147А, а вводные автоматы стоят на 200А
Влад 55
Сообщение #14 : 07 Августа 2009 года, 07:09
См. сообщение Inga-ua , здесь речь идет об обеспечении класса точности при измерениях через ТТ. А вводнные автоматы имеют отношение к расчетному току.
VyacheSav
Сообщение #15 : 21 Августа 2009 года, 08:21
Проверяем ТТ с метрлогической точки зрения.
1. Суммарная вторичная нагрузка S2 (ВА) составляет от 25% до 100 от S2ном. Если получается больше, нужно увеличивать сечение проводов. Ну, ясен перец, лучше убирать все лишнее из токовых цепей учета, если это возможно.  Если S2<25%S2ном, то нужно ставить догрузочные резисторы в токоые цепи учета. Основание: ТУ на ТТ
2. В нормальных режимах токовая загрузка ТТ по первичной обмотке должна составлять от 20% до 100% от номинала ТТ, если класс точности ТТ без буквочки s, и от 5% до 100%, если s присутствует (0,5S, 0,2S) Бывает, что выбранный коэффициент безопасности не позволяет выполнить это условие в полном объекме - тогда коллизия и приходится мириться с завышенным kт
  А номинал автомата на метрологию напрямую никак не влияет, это если строго говоря
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
