  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Расчет нагрузок для общежития
Количество просмотров - 235
Boraba
Сообщение #1 : 13 Ноября 2024 года, 15:39
Доброго времени суток!
Столкнулся вот с какой проблемой.
Дали делать раздел ЭОМ по 5-этажному общежитию.
Площадь комнат составляет в среднем 18 м2(+-). Есть отдельная прачечная, кухня, душевая, туалет.
С выше приведенными помещениями я разобрался как рассчитать нагрузку, а вот с комнатами беда. Под табл.7.1 комнаты не подходят (там мощности приведены от 35 до 90 м2). Что будет внутри - неизвестность, т.к. ТЗ идет комплексное на группу жилых домов, и запросить информацию по нагрузкам на комнаты возможности нет.
1) Как быть тогда в такой ситуации, как правильно тогда прикинуть нагрузку и подобрать кабель и коммутационные аппараты?
2) По ГОСТ 32395-2020 этажный щит не может подключить в себя больше 6 квартир. Тут комнаты. На весь дом закладывают 2 стояка и распределительный щит, в котором будет половина комнат этажа (порядка 10-12 комнат), питание кухни, душевой и прачечной. Проходит ли такое решение по ГОСТ 32395-2020?
Прошу помочь с такой проблемой, с общежитием впервые на практике столкнулся. Спасибо!
Сообщение #2 : 14 Ноября 2024 года, 03:28
нагрузка на комнаты  по удельной мощности  как квартира с газовой плитой  из таблицы 7.1
Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных ..... 7 кВт - на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем
вобщем схема какая? есть ВРУ от него пошел стояк от стояка нужно сделать распред шит от него развестись на щитки в комнатах...будет это один распред щит в передах этажа или два  и  или три  решать проектировщику, может вы несколько комнатных щитков по магистральной схеме подключите, а может  вы вооще без щитков в  комнатах..сразу  групповые сети на освещения и розетки на несколько комнат
Boraba
Сообщение #3 : 14 Ноября 2024 года, 14:16
Просто этот момент меня и смущает, что для комнаты 4,5кВт слишком много, да и автомат номиналом 25А тоже слишком, тем более газовые плиты, холодильник и чайник стоят отдельно в кухне. В таком случае все равно считаем нагрузки по табл. 7.1. и по ним уже подбираем кабель и автоматы в щитках и в ВРУ?
Перельман
Сообщение #4 : 14 Ноября 2024 года, 15:04
Нагрузки общежитий коридорного типа - см. СП 256.1325800.2016, п.п.7.1.3...7.1.6
? (Нижний Новгород, Россия)
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 6
Файруза, Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group
