  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Еще раз про категории помещений менее 10 м2
Количество просмотров - 340
APT
Сообщение #1 : 14 Ноября 2024 года, 16:11
Добрый день!
На форуме уже не один раз обсуждалось, и на сколько я понял, формально для небольших помещений (менее 10 м2) для определения удельной нагрузки необходимо суммарную нагрузку делить на 10, не зависимо от реальной площади помещения. Проектировщик для помещения (см фото) насчитал суммарную нагрузку 887  МДж и соответственно удельную 88,7. Ну и категорию В4 - АПС не требуется. Площадь помещения 1,9 м2. Подскажите, он прав?
(173.54 Кб, 810x1080)  [скачать]  [загрузок: 41]
(166.48 Кб, 810x1080)  [скачать]  [загрузок: 42]
Сообщение #2 : 14 Ноября 2024 года, 16:24
А что собственно смущает? По фоткам кстати не скажешь, что это 2 м2. Встроенный шкаф и встроенный шкаф. Шкафы вобще не категорируют
APT
Сообщение #3 : 14 Ноября 2024 года, 17:33
По паспорту БТИ - помещение. Назначение помещения - кладовая. Смущает то, что забита пластиком в картонных упаковках, бухты кабеля (на фото не видно) + стеллаж из дерева. И все это богатство не защищается даже АПС.
Сообщение #4 : 14 Ноября 2024 года, 17:42
Я думал над этим. А какие причины возгарания возможны в такой кладовой?
Обычно она отпирается только ответственным лицом, электрика кроме лампочки отсутствует. Исполнение светильника должно быть не менее IP44.
Пожалуй только умышленный поджог.
У нас сейчас кладовые категории В4 все-таки надо оснащать АПС, но не везде.
п.4.4 СП486.1311500 обязательно в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2
----- добавлено 14 Ноября 2024 года, 17:42 -----
Если переживаете за это богатство поставьте СКУД на металлическую противопожарную дверь
APT
Сообщение #5 : 14 Ноября 2024 года, 18:02
КФПО 5.1. Мы делаем АПС, СОУЭ. Привлекли специального человека для расчета категорий. Про результат писал выше. Наличие (отсутствие) источника воспламенения нормами, на сколько я знаю, не учитываются. И почему лампы освещения и проводка не могут быть таким источником, я не понимаю (особенно при складировании "под потолок"). Электрику и СКУД мы не делаем.  Я все равно поставлю извещатель, проблема, как обосновать заказчику. Надеялся, что кто-нибудь подскажет как "правильно" пересчитать категорию, либо даст ссылку на разъяснение МЧС (ВНИИПО).
Сообщение #6 : 14 Ноября 2024 года, 18:04
Взвесте всю нагрузку на весах, разделите на 10 и будет Вам счастье
APT
Сообщение #7 : 14 Ноября 2024 года, 18:18
Это шутка? К концу дня туплю.
- пластмасса G = 10 кг, Qн = 37,51 МДж/кг;
- картон G = 10 кг, Qн = 16,5 МДж/кг;
- полихлорвиниловая изоляция G = 5 кг, Qн = 41,87 МДж/кг;
- древесина в изделиях G = 10 кг, Qн = 13,8 МДж/кг.
Пожарная нагрузка:
Q = 10 ∙ 37,51 + 5 ∙ 41,87 + 10 ∙ 16,5 + 10 ∙ 13,8 = 887,45 МДж.
g =Q/S = 887,45 / 10 = 88,75 МДж/м2.
Счастья нет! Вообще!
Сообщение #8 : 14 Ноября 2024 года, 18:24
Я так понимаю это данные расчетчика и они сильно отличаются от увиденного на фото.
Т.е. виноват тот, кто разработал техзадание расчетчику. Идите и взвешивайте все по факту
Сообщение #9 : 14 Ноября 2024 года, 18:40
Я бы не сказал, что так уж и сильно отличаются. Ну дерева чуть больше. Понимаю, что автор за методику переживает ( деление на 10)
Сообщение #10 : 14 Ноября 2024 года, 18:43
Самый опасный материал здесь пластмасса. И у нее насколько помню надо брать 47,1МДж/кг
----- добавлено 14 Ноября 2024 года, 18:47 -----
Пособие к СП12. Пример 17
Низшая теплота сгорания составляет: смазочное масло - 41,87 МДж • кг-1, резина - 33,52 МДж • кг-1, дизельное топливо - 43,59 МДж • кг~1, пенополиуретан - 24,3 МДж • кг-1, полиэтилен - 47,14 МДж • кг-1, полихлорвинил -
14,31 МДж • кг-1, картон - 13,4 МДж * кг-1, искусственная кожа - 17,76 МДж • кг-1.
----- добавлено 14 Ноября 2024 года, 18:48 -----
Вобщем откуда ваш расчетчик взял данные по теплоте сгорания вопрос конечно интересный
Сообщение #11 : 14 Ноября 2024 года, 19:02
Если речь про полимеры электротехнической изоляции, то усредненно вполне можно брать 20...21 мдж/кг ( не растекаясь мысью)
Сообщение #12 : 14 Ноября 2024 года, 20:34
он прав?
Прав.
APT
Сообщение #13 : 15 Ноября 2024 года, 10:02
Спасибо!
С Вашего позволения уточню, для собственного понимания: Все помещения, площадью менее 10 м2, не попадающие под категорию А и Б, с суммарной пожарной нагрузкой менее 1800 МДж имеют категорию В4 или Д (про категорию Г в данном случае разговор не ведется).
Сообщение #14 : 15 Ноября 2024 года, 10:10
С 1800 вы загнули конечно
APT
Сообщение #15 : 15 Ноября 2024 года, 10:27
1799/10=179,9<180 МДж/м2  => В4. Я так рассуждаю
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 3
Земский, Ixion, Shvet
