  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Термометр для резервуара с горячим маслом. Проблема измерения температуры
Количество просмотров - 398
Романыч
Сообщение #1 : 18 Ноября 2024 года, 11:54
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, существуют ли поплавковые датчики температуры? Ситуация такая: есть маслобаки, большие (H-19м, L-15м), в них заливается масло с tмакс ~60C и потом откачивается. Нужно знать температуру этого масла. Маслобаки действующие, в работе. Предложил начальству поставить туда TMS31 от Enderess Hauser, сказали, что не надо им видеть температуру так точно и врезаться в бочку тоже не хотят,  так как процесс заливки масла постоянно идёт. Вот у меня и возник вопрос, можно ли как-то измерять температуру масла внутри бака (есть спец лючки на крыше маслобаков) без сверления отверстия внизу бочки (для обычной термопары)?
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Shvet
Сообщение #2 : 18 Ноября 2024 года, 16:17
Что мешает установить карман термопары в свободный лючок на крышке?
Imp
Сообщение #3 : 20 Ноября 2024 года, 08:11
Если процесс заливки масла идет постоянно, может подойдет установка датчиков температуры на трубопроводах залива в бак и опорожнения из бака.
? (Минск, Беларусь)
Романыч
Сообщение #4 : 22 Ноября 2024 года, 10:13
В данный момент отдал на согласование датчик "TCПr.Pt100-K10-3/-50...100°С-16x6". Думаю лучшее быстрое, недорогое решение без внесения изменений в конструктив бака
----- добавлено 22 Ноября 2024 года, 10:16 -----
А толку нет. Уровень в маслобаке постоянно меняется и нужно знать примерную температуру масла, будь она на 20% заполненная, либо на 90%. Думал, что есть поплавковые термометры, на подобии "груш" уровнемеров. Но чёт нашел только термометр для бассейна в виде уточки)))))
Nik102RUS
Сообщение #5 : 17 Декабря 2024 года, 15:54
Уровень в маслобаке постоянно меняется то есть масло приходит и уходит, так же предполагаю время отстоя тоже может быть различным. сама температура масла не будет постоянной на разной высоте она будет разная и не исключаю что емкость оснащена обогревом, что тоже добавит неровностей.
Самое важное в этом вопросе что вы потом собираетесь делать с этим значением, как использовать. Для чего Вы хотите знать эту температуру? то есть какому тех процессу необходимо температурное значение, может только у дна температуры хватит или прям на выходной трубе или на приемной. наличие мешалок в емкости тоже немаловажно при выборе прибора.
Достоверное значение средней температуры в танках получается применением многозоновых термометров. Предлагаю Вам ознакомится с уровнемером поплавковым ПМП-128 (НПП Сенсор) или Измеритель температуры многоточечный ДТМ2 (АО АЛьбатрос) или самый примитивный преобразователь КТХА 03.06 (Тесей).
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 724, пользователей - 7
Alltta, Artchem, Alex81, Nei, APN_Group, Dizel 2012, Елена-проектировщик
