  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Пожаро-взрывобезопасность при работе с подсолнечным маслом
Количество просмотров - 571
Романыч
Сообщение #1 : 18 Ноября 2024 года, 12:01
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, ситуация такая, есть маслобак, в котором масло подсолнечное. Маслобак действующий, т.е. постоянно масло закачивают и выкачивают. Мне необходимо просверлить отверстие для монтажа датчика температуры. Вопрос: можем ли мы (по технике безопасности и взрывозащите) опустошить маслобак на сколько можно и просверлить отверстие не боясь, что масло или его пары вспыхнут?
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Shvet
Сообщение #2 : 18 Ноября 2024 года, 16:14
Не можете, потому что подсолнечное масла пожароопасный продукт и работы с применением открытого огня или образованием искр запрещены.
Shvet
Сообщение #3 : 18 Ноября 2024 года, 17:00
для инфо
Встречал огневые работы на заполненном оборудовании в среде инертной пены.
https://disk.yandex.ru/i/lZ57bBKmLuH1PA
Сообщение #4 : 18 Ноября 2024 года, 17:54
Сверление относится к огневым работам?
Shvet
Сообщение #5 : 19 Ноября 2024 года, 07:33
Механизированным инструментом относили, некоторые запрещали даже коловорот.
Dinosaur
Сообщение #6 : 21 Ноября 2024 года, 07:31
Ну если остановить производство никак, то организовать мероприятия - ручная дрель, сверло смазано солидолом, атмосфера бака заполнена азотом. Но если что случится, виноват будет выдавший наряд-допуск
----- добавлено 21 Ноября 2024 года, 07:32 -----
У электродрели щетки искрят
? (Уфа, Россия)
Сообщение #7 : 21 Ноября 2024 года, 10:03
Если масло без примесей и холодное, пары не вспыхнут, поскольку их концентрация недостаточна.  Картошку жарили? на открытом огне на горячей сковороде и то не вспыхивают пары
 Температура вспышки подсолнечного масла 204-229 град., температура дымления 104 град.
Shvet
Сообщение #8 : 21 Ноября 2024 года, 10:48
При сверлении плавятся закалённые свёрла из высокотемпературных сплавов. Какие тут 200°С?
для инфо
Инспекция запрещала по признаку категории помещения/наружной установки по СП (А,Б,В), а не по температуре вспышки. Уверен у пожпрофилактики много историй про ГЖ, которые выглядели безобидными.
Где я работал было запрещено всё, кроме искробезопасного ручного инструмента: гаечных ключей (омеднённых или хром-молибденовых), киянки, монтажки и наверное всё.
Сообщение #9 : 21 Ноября 2024 года, 10:55
Не правда.
Dinosaur
Сообщение #10 : 21 Ноября 2024 года, 16:58
Вы же отношение имеете к нормативке по пожбезопасности, зачем это мнение "горит/не горит". Открываете ФНИП, смотрите что относится к огневым работам. Ага, искры. У электро дрели искры есть? Значит огневые. И потом, автор и сам может не знать что за бак. Может это масло с гексаном экстракции? А то у нас тоже был маслобак у компрессора, а лабиринты пропускали и водород к с бензином в бак тоже поступали. А потом р-раз и источник нашелся и у маслобака торцевую стенку 2x3 оторвало на ремонте. Ладно обед был и в компрессорной людей не было. Не берите грех
----- добавлено 21 Ноября 2024 года, 17:04 -----
Романыч, а вы кто в этой истории? Начальник цеха, начальник объекта, киповец или рабочий персонал?
? (Уфа, Россия)
Романыч
Сообщение #11 : 22 Ноября 2024 года, 08:08
Дада, Вы правы, масло идёт через гексан, но оно выпаривается и в баки чистым заходит. Слушайте, я думаю легче и удобнее, и безопаснее, тогда фланцевый установить датчик, сверху бака? В этой истории я инженер АСУТП. Сказали модернизировать систему маслобакового хоз-ва
Shvet
Сообщение #12 : 22 Ноября 2024 года, 09:06
откажитесь от задания, эта задача требует квалификацию и опыт, у Вас ни ни того, ни другого
пекарь должен печь хлеб, полицейский ловить преступников, а айтишник смотреть как моргают диоды
какой стимул лезть руками в то, в чём не разбираетесь от слова совсем? закончится тем, что или будет плохо работать, или людей/железки взорвёте/сожгёте/отравите
Романыч
Сообщение #13 : 22 Ноября 2024 года, 09:37
Если не буду лезть, то сделают по своему, по тупому. Они собирались врезаться в маслонаполненный бак. Я их отговорил. Если я не буду изучать что-то новое, какой я тогда инженер?)
Dinosaur
Сообщение #14 : 23 Ноября 2024 года, 13:23
От врезки в бак своими силами откажитесь, это должно выполнять лицо ответственное за безопасную эксплуатацию. Ваша задача - установить прибор на подготовленное закладное устройство. Если хотите, чтобы было по-вашему - выдайте задание на врезку закладной детали (напишите служебку с чертежом, проведите совещание с протоколом)
По гексану - может случится так, что у операторов сломается режим отгонки как раз перед началом работы. Предприятие похоже взрывоопасное ОПО. Я бы остановил процесс, отглушил и зачистил ёмкость перед началом работ
И ещё, для изменения на ОПО должен быть проект, имеющий положительное зарегистрированное заключение ЭПБ. Я так понимаю, проекта нет, раз такие вопросы. Тем более не лезьте
? (Уфа, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 3
Файруза, Dizel 2012, Земский
