  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
параллельное соединение АВ
Количество просмотров - 304
mastaq
Сообщение #1 : 20 Ноября 2024 года, 17:43
Вопрос
 Как будто просто, но не очень
Я упрощу для простоты
Скажем, нужна защита  по току с временем срабатывания 10 мс
Такой нет
Но вот радость, нашли у АВВ
Но тоже незадача. Нам нужно 32 ампера. А у них есть автоматы только 16 ампер
Что будет, если установим их рядом, соединим параллельно. Будет ли это защита 32 ампера,
По букварю, наверное нет
Но обратились в Шнайдер, АВВ, Итун
Никто из них не ответил и не обьяснил, что – нет
Но никто и не разрешил
Сообщение #2 : 20 Ноября 2024 года, 22:07
Сопротивление  ( включая реактивное и в разных режимах,) аппаратов невелико. А погрешность имеется. Калибровку делают только для условий штатных/стандартных испытаний. Таким образом, никто вам ничего никогда не гарантирует и не обязан. Это неверное использование аппаратов. Что касается 10 мс- это все же технически возможное время для защит, однако есть погрешность и менее жесткие условия стандартов, изготовители не дураки обязательства лишние брать. А для селективных  пром аппаратов ( соотв. категории) сознательно еще заложено и время несрабатывания. И если вы ищите среди них,то точно никогда и не найдете )))) смотрите неселективные. Но вы должны понимать, что в условиях сверхтоков  защиты от кз  у вас и селективности не будет
Вообще больно требования высокие для 0.4 у вас.Можно терминалы 0.4 глянуть ( механотроника, экра)
Ingenеr 2017
Сообщение #3 : 21 Ноября 2024 года, 13:05
Нам нужно 32 ампера. А у них есть автоматы только 16 ампер Что будет, если установим их рядом, соединим параллельно. Будет ли это защита 32 ампера
Нельзя так делать. Не понятно, как это на 16 есть, а на 32 нету. Помнится мы их ставили на любые токи. Видимо это на Вашем складе есть на 16. Других нет. Ставьте от других производителей. У всех отсечки одинаковые.
Нужна мгновенная отсечка с током срабатывания 32*?? А? Надо взять модульное реле тока на нужный ток, на автомат поставить независимый расцепитель, который действует от реле тока. Только одна беда: при близких КЗ не хватит напряжения для срабатывания расцепителя. Поэтому в цепи питания расцепителя ставится конденсатор. Естественно получится выпрямленный опер ток.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Sasha 4312
Сообщение #4 : 21 Ноября 2024 года, 13:07
За 10 мс, одна полуволна пятидесяти-герцовой сети, успеет надёжно отключиться при перегрузке только тиристорное или симисторное устройство с компаратором и триггером на управляющем входе.
Но любая электроника тоже понижает надёжность срабатывания защиты. И тиристоры при кз могут просто выгореть и усугубить кз.
Если не секрет, зачем такая скорость отключения?
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 21 Ноября 2024 года, 14:17
Как ни странно, автомат тоже может сработать за 10 мС. Как обычное электромагнитное реле при большой кратности тока. А тиристоры-симисторы - это микросекунды и меньше. Их не применяют для защиты.
Posetitel
Сообщение #6 : 21 Ноября 2024 года, 16:18
модульные автоматы токоограничивающие, они как раз срабатывают за 10 мс
mastaq
Сообщение #7 : 21 Ноября 2024 года, 19:44
секрета нет. я лишь для упрощения понимания заменил нужные 2000 ампер на 32, а 1000 ампер на 16. так легче и понятней
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 22 Ноября 2024 года, 13:02
Да нет. И не легче, и не понятно. Это уже другой вопрос. Такие автоматы на 2000А, 1000А точно за 10мС не отключат. И по динамике (подвижные массы значительнее) и по причине гашения дуги. И на вопрос Вы не ответили: зачем именно 10мС?
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 3
Ixion, Файруза, Shvet
