  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Неправильное значение нагрузки на ДЭС125? как исправить?
Количество просмотров - 294
Леонид Осипенко
Сообщение #1 : 21 Ноября 2024 года, 02:13
Добрый день! Прошу совета, наш вахтовый поселок в Арктике обслуживает ДЭС125, по расчетам источников потребления и выводе нагрузки на ДЭС200 для проверки мощность потребления поселка составляет 60 кВт, однако на ДЭС125 эл.табло показывает нагрузку в 12-15 кВт., помогите разобраться, как это исправить. Благодарю.
(34.39 Кб, 963x1280)  [скачать]  [загрузок: 47]
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 21 Ноября 2024 года, 12:39
Скорее всего у Вас где то некорректно прописан трансформатор тока 150/5. Проверьте настройки контроллера в части индикации активной мощности.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Леонид Осипенко
Сообщение #3 : 21 Ноября 2024 года, 13:14
Благодарю. Не подскажите, как это сделать?
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 21 Ноября 2024 года, 14:08
Для этого надо сообщить, что у Вас за измеритель. Хорошо бы и как он у Вас включен (то есть хема подключения.Иначе гадание на кофейной гуще.
Леонид Осипенко
Сообщение #5 : 22 Ноября 2024 года, 04:03
Контроллер SmartGen HGM110LT_6120LT. Другой специалист предположил, что вывод такой информации на табло возможно идет по одной фазе, не знаю, но нагрузка 14% на ДЭС тоже тогда на одну фазу?
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 22 Ноября 2024 года, 12:48
Такое тоже возможно. Здесь два варианта:
1. Нагрузка и правда в одной фазе. Если есть трехфазные электродвигатели, то на одной фазе они не работают.
2. Нагрузка трехфазная, но до измерителя не доходит по схемным причинам.
Надо взять токовые клещи и измерить токи по фазам. Полная мощность = 220*ia + 220*IbТ + 220*Ic. Тогда будет видно. Активная мощность не получится из за коэффициента мощности, но разницу в три раза увидеть можно.
Леонид Осипенко
Сообщение #7 : 23 Ноября 2024 года, 13:24
Вариант №2 , думаю, имеет место быть. Добавлю, Есть показатели фаз на табло, каждой по отдельности, нагрузка выдается только по одной фазе, как и ампераж, по остальным нули, как такое может быть и как исправить?
Потребители работают в нормальном режиме, и двигатели трехвазные есть.
Измерить клещами фазы пока нет возможности.
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 24 Ноября 2024 года, 11:46
К сожалению такое только по месту. Вплоть до неисправности токовых каналов. Обычно такой измеритель снимают и проверяют на установке проверки РЗ типа УПЗ и т.д. или счетчиков. У Вас же где то поверяют счетчики?
Леонид Осипенко
Сообщение #9 : 25 Ноября 2024 года, 05:15
К сожалению, из за удаленности участка (Арктика) пока нет возможности провести какие то измерения, диагностики и т.п. Сегодня на табло ДЭС пропали показания нагрузки и силы тока и на третьей фазе, теперь все 3фазы на нагрузку и ампераж показывают 0, показатели напряжения в норме. На работу ДЭС это никак не сказалось, ждем специалиста для выяснения причин. Кстати , за несколько месяцев до этой неисправности, была устранена течь масла из на валу между двигателем и генератором (замена манжета), при этом событии, некоторое количество масла попало на обмотки генератора, может и на датчики, это так размышления вслух.
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 581, пользователей - 5
Zve 1, APT, Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem
