  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Подключение к жилому дому однофазного(двухфазного) американского газогенератора
Количество просмотров - 411
Дим1977
Сообщение #1 : 22 Ноября 2024 года, 20:24
Прошу помощи. ) Клиент приобрел американский генератор однофазный)14ква (Бридж стратон). В итоге когда дошло дело до подключения, оказалось, что он двухфазный. Межу фазами 220в, а между фазой и землей генератора (и нулем) 110В. Теперь возник вопрос, как правильно подключить генератор к вводному щиту коттеджа. Есть мысль поставить разделительный трансформатор 220/220, только наоборот и сделать из изолированной нейтрали, глухозаземленную. Подскажите правильно ли это, и есть ли варианты попроще)
Zve 1
Сообщение #2 : 23 Ноября 2024 года, 08:17
Если в доме после точки подключения генератора ноль не заземляется, то можно и прямо включать.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Дим1977
Сообщение #3 : 23 Ноября 2024 года, 10:24
Дело в том, что в доме и в пристройках к дому, много своих распред. щитков, как они все собраны неизвестно, и если на входе допустим мы разделяем рабочий ноль и землю, при этом заземляя генератор,  то делая одну из фаз генератора нулем, мы получим везде дальше в доме напряжение 110В между шинами N и PE, которые установлены в щитах. И как все это будет себя вести тоже непонятно( в доме много бытовой дорогостоящей техники). И опять же разделяя рабочий ноль и землю при работе генератора, надо как то соединить их обратно, при появлении основной сети
Zve 1
Сообщение #4 : 23 Ноября 2024 года, 13:03
А средняя точка генератора  соединена   с корпусом  генератора?  Если да, то можно ли ее отключить?
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 24 Ноября 2024 года, 11:52
Это самый обычный однофазный генератор 220В с двумя полуобмотками по 110В. Фазные выводы L1,L2 и нейтраль N. Никакого соединения с землей нет. Вывод "земля" есть, но это для заземления корпуса. Генератор включается по двухпроводной или трехпроводной схеме. На форуме была тема по подключению такого генератора.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
Сообщение #6 : 24 Ноября 2024 года, 18:23
Возможно средний вывод обмотки соединен  с корпусом. Это лучше проверить
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 25 Ноября 2024 года, 12:59
Нет. Не соединен. Его (N) используют в трехпроводной схеме. Говорю, была тема. Правда что то не нашел.
Zve 1
Сообщение #8 : 25 Ноября 2024 года, 14:35
Нет. Не соединен.
Тогда просто подключить фазы и все. проблем не должно быть.
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 26 Ноября 2024 года, 12:24
Вот и я о том же. Согласно ГОСТ 30333.1-2013 есть всего два варианта подключения: двухпроводное и трехпроводное. Здесь двухпроводное.
(127.67 Кб, 881x764)  [скачать]  [загрузок: 33]
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 543, пользователей - 3
Dizel 2012, Zve 1, APT
