  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Молниезащита резервуара насосной станции пожаротушения
Количество просмотров - 261
Klaed27
Сообщение #1 : 28 Ноября 2024 года, 14:50
Доброго времени суток! Имеется насосная станция пожаротушения с резервуаром под воду. Резервуар не просто бочка, а стальная ёмкость с теплоизоляцией, электрообогревом и автоматизацией контроля температуры и уровня воды, производитель Flamax. Нужно ли ставить на неё стержневые молниеприёмники или достаточно присоединить к контуру металлическую внешнюю часть резервуара? В случае удара молнии датчики выйдут из строя, не прогорит ли ПВХ мембрана?
* FWT 12-9.pdf
(684.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 17]
Инженер (Тольятти, Россия)
Перельман
Сообщение #2 : 28 Ноября 2024 года, 16:00
Достаточно
Выйдут те, в которых есть микроэлектроника
Прогорит
? (Нижний Новгород, Россия)
Evdbor
Сообщение #3 : 28 Ноября 2024 года, 18:42
Достаточно
Не факт.
Минимальная толщина стали должна быть:
- 4 мм при отсутствии прожига;
0,5 мм при отсутствии опасности воспламенения материала под листом и если не имеет значения нагрев внутренней поверхности листа.
См. требования:
- ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010), п. 5.2.5 и таблица 3;
- СО 153-34.21.122-2003, п. 3.2.1.2 и таблица 3.2
Перельман
Сообщение #4 : 29 Ноября 2024 года, 08:46
Теоретически да, но глядя на чертеж резервуара сомнений в толщине стали не возникло.
В принципе, для заземления в данном случае хватит естественного заземлителя - ж/б фундамента.
Klaed27
Сообщение #5 : 29 Ноября 2024 года, 09:09
Всё-таки у меня сомнения по поводу простого присоединения резервуара к контуру. Датчики устанавливаются на самом верху.
Всего там датчики температуры: ДТС 105Л-100М.0,5.200.И, дат. уровня ОВЕН ДУ. 5-1 Датчики уровня кондуктометрические и тэны обогрева
(65.91 Кб, 752x582)  [скачать]  [загрузок: 45]
Evdbor
Сообщение #6 : 29 Ноября 2024 года, 09:50
Имеются специальные УЗИП для цепей КИП
https://www.phoenixcontact.com/ru-pc/konfigurirovat/zasita-ot-perenaprazenii-dla-kipia
Перельман
Сообщение #7 : 29 Ноября 2024 года, 11:00
От чего вы хотите защитить эти датчики? От прямого удара молнии прямо в датчик?
Klaed27
Сообщение #8 : 30 Ноября 2024 года, 10:23
Если молния ударит в бочку рядом с датчиком разве он не сгорит?
Перельман
Сообщение #9 : 30 Ноября 2024 года, 21:32
Смотря какая молния, смотря насколько рядом, смотря что имеется ввиду под термином "сгорит"...
Молниезащитой таких "бочек" с обычной водой является их заземление, причём ж/б фундамента в качестве заземлителя достаточно.
Хотите защитить электронику двух дешёвых датчиков температуры - ну накройте их небольшим металлическим навесом, но и это не будет 100-процентной гарантией защиты от электромагнитного импульса разряда молнии.
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 4
Dizel 2012, Файруза, Земский, Mav
