  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290185
Применение формулы Сучкова
Количество просмотров - 547
Алексей 13
Сообщение #1 : 08 Декабря 2024 года, 20:20
Возникла необходимость расчета давления насыщенных паров для веществ, у которых не известны константы Антуана, но известна температура вспышки.
Можно ли для этих целей использовать формулу Сучкова?
Сообщение #2 : 09 Декабря 2024 года, 00:31
Можете назвать вещества?
Алексей 13
Сообщение #3 : 09 Декабря 2024 года, 13:43
Пестициды и гербициды. В Вашем справочнике приведены теплоты сгорания и температуры вспышки. Теоретически далее допускается считать по формуле А.4 СП12.
Но непонятно как определить количество паров жидкостей.
Сообщение #4 : 09 Декабря 2024 года, 14:31
Пестициды и гербициды в основном твёрдые вещества.  Если у вас имеются жидкости, дайте название, а ещё лучше формулу.
Алексей 13
Сообщение #5 : 09 Декабря 2024 года, 19:53
Тотрил C7H3I2NO и Омайт C19H26SO4.
И в целом интересен порядок расчета давления насыщенных паров для жидкостей, у которых не известен состав (коммерческая тайна например), но известны некоторые физические параметры.
Сообщение #6 : 10 Декабря 2024 года, 00:00
Данные жидкости имеют высокую температуру кипения, поэтому при нормальных условиях давление паров очень низкое. Рассматривать возможность взрыва паровоздушной смеси не нужно. Тем более применяют данные средства в виде эмульсии.
Shvet
Сообщение #7 : 10 Декабря 2024 года, 07:39
При категорировании не используют торговую марку продукта или действующее вещество. Продукт категорируют по хим составу. Вы знаете из чего состоит тотрил и омайт?
Например концерн Bayer говорит, что тотрил на 2/3 состоит из растворителя - ароматизированного бензина, стабилизированного нафталином и 2-этилгексанолом. Начало кипения ароматизированного бензина 165°C - не такая уж высокая температура, по характеристикам близко к авиационному керосину. В паспорте написана температура вспышки 66°С, значит тотрил ЛВЖ. Почему не хотите откатегорировать тот же тотрил как 100% бензин?
https://www.crop.bayer.com.au/-/media/bcs-inter/ws_australia/use-our-products/product-import-files/119/totril-selective-herbicide-sds.pdf
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Solvent%20naphtha%20(petroleum),%20heavy%20arom.
"Не знаете" или "лень гуглить"?
Вещества с неизученными свойствами запрещено применять в проекте. Касается пожбез, промбез, промсанитарии, экологии и ещё много чего. Ссылки лень искать.
Если и состав, и свойства это "коммерческая тайна", то прокатегорируйте на известный аналог или группу продуктов с близкими характеристиками, в проекте напишите что хранится бензин "галоша", вместо буржуйских гербицидов, и ответственность будет за эксплуатирующей организацией.
Алексей 13
Сообщение #8 : 19 Декабря 2024 года, 14:31
Как раз, таки и известно, что вещество - жидкость, известна химическая формула, известна температура вспышки - есть все параметры для расчета, кроме констант для определения давления насыщенного пара.
Применять свойства бензинов к другому веществу - искусственно завышать категорию, что выливается в несколько иные средства для реализации требований пожарной безопасности.
Вот и вопрос - не приравнивать одни вещества к другим, а дать исчерпывающий ответ по конкретному.
А из-за недостатка данных (может знаний?) перекладывать ответственность на людей, которые к Вам обратились как-то неправильно, я считаю.
Ну и конкретика: по данным справочника, изданного ВНИИПО температура вспышки тотрила 46 градусов (документ точно подходит под пункт 4.3 СП12), объем емкостей по 5л, помещение маленькое 6*4*2,5м, если считать давление насыщенного пара по формуле Сучкова, а температуру окружающей среды 60 градусов, то избыточное давление взрыва составит 2,6 кПа, в то же время расчетное давление взрыва с любыми бензинами уйдет далеко за 5 кПа.
----- добавлено 19 Декабря 2024 года, 14:33 -----
Спасибо, полностью согласен, что без каких-либо аварий среда будет взрывобезопасной.
Но вопрос был все же по применяемости формулы
Shvet
Сообщение #9 : 19 Декабря 2024 года, 16:32
и опять вернулись к формуле Сучкова )))
формула Сучкова не применяется для таких смесей, но как ДНП посчитать не известно, поэтому считаем по формуле Сучкова
прям замкнутый круг какой-то ))) может всё-таки разобраться как считают ДНП смесей?
почему температура окружающей среды 60 градС? склад где-то в Сахаре?
СП требует рассчитать аварию, но среда "без каких либо аварий" будет взрывобезопасной, поэтому считать по СП не нужно
правильно понял?
кстати риторический вопрос
зачем справочник если есть паспорт безопасности продукта? Откуда и когда ВНИИПо взял цифры? Где пруфы с подписью должностного лица и мокрой печатью? Цифры актуальны для конкретной партии, или для производителя, или для рецептуры? Производитель может менять растворитель, может менять стабилизаторы, может в отдельную страну экспортировать с другим растворителем из-за таможенных тарифов. Действующее вещество и торговая марка не меняются, но они и не влияюют на показатели в/п опасности.
Со всем уважением к ВНИИПО и Земскому лично, но справочники это такое... от Лукавого.
Алексей 13
Сообщение #10 : 19 Декабря 2024 года, 17:18
правильно понял?
60 градусов - не с потолка. В комплексе паровое отопление, пиковые температуры теплоносителя в морозы превышают 100 градусов.
Первоначальный вопрос так и звучал:
"Возникла необходимость расчета давления насыщенных паров для веществ, у которых не известны константы Антуана, но известна температура вспышки.
Можно ли для этих целей использовать формулу Сучкова?"
Сообщение #11 : 19 Декабря 2024 года, 23:21
Если брать СП12.13130.2009
4.3 Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.).
Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и материалов.
----- добавлено 19 Декабря 2024 года, 23:24 -----
Т.е. в принципе формула Сучкова известна в научной литературе, официально опубликована. По существу является стандартной методикой, привязанной к температуре вспышки. Да, ее применение допустимо
----- добавлено 19 Декабря 2024 года, 23:28 -----
Ответственность за расмчеты все равно повесят на проектировщика или расчетчика, как уж Вы там себя назовете.
В данном случае температура вспышки вы пишите 46 градусов в среде 60 градусов. Объем емкости 5л. Судя по всему вся ваша жидкость (вещество) испарятся быстро. Поэтому значение 2,6 мне кажется маловероятным для ваших условий. Грохнет хорошо мне кажется
Сообщение #12 : 19 Декабря 2024 года, 23:41
Сейчас почитал про тортил. Это скорее горючая жидкость при нормальных условиях. А у Вас условия не нормальные. Константы уравнения Антуана даются для определенного диапазона температур и поэтому для вашего случая скорее всего нет готовой методики.
Поэтому на всякий случай лучше дать категорию Б
Алексей 13
Сообщение #13 : 20 Декабря 2024 года, 10:14
Спасибо!
По всей видимости надо в малом объеме детонацию имитировать
Shvet
Сообщение #14 : 20 Декабря 2024 года, 10:32
Если 60 град не с потолка, а из-за температуры отопления 100 град, то почему температура воздуха 60? Почему не 55, 63, 90 или 10?
Если обсуждаем взрыв паров, то почему категория Б?
Почему детонации в малом объёме? Какая связь между размерами помещения и детонацией?
Если формула Сучкова официально признана, то где и когда опубликована, когда и где её достоверность обсуждлао экспертное сообщество, к каким веществам она не применяется? Какой орган рекомендовал её к применению и где?
Если изначальный вопрос был про вещества с неизвестным константами Антуана, а мы выяснили, что пестициьы это смеси хорошо ищученных компонентов, то почему мы продолжаем обсуждать Сучкова? Почему мы не обсуждаем ДНП растворителей, в которых растворены действующиюее вещество пестицидов?
Сообщение #15 : 20 Декабря 2024 года, 10:51
Категория Б потому что температура вспышки больше 28 градусов.
Уравнение Менделеева-Клапейрона где-то официально признано? Достоверно ли оно?
03 Февраля 2025 года, 07:28
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11
автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 2
Shvet, Игорь В.
