  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Управление СПЗ разных модульных зданий
Количество просмотров - 343
AlexeyVL
Сообщение #1 : 16 Декабря 2024 года, 08:12
Коллеги, здравствуйте.
Столкнулся с такой задачей. Необходимо спроектировать систему пожарной сигнализации на несколько блочно-модульных зданий, разнесенных на некоторое расстояние друг от друга. Почти во всех зданиях категория взрывопожарной опасности А и взрывоопасные зоны В-1а.
По ТЗ заказчика систему АПС необходимо выполнить на ППКУП Сириус.
Изначально планировалось сделать кольцеобразную сеть, соединяющую все здания, а ШПС расположить в аппаратной, рядом с другими шкафами, в т.ч. ПЭСПЗ.
Во всех зданиях имеются системы приточно-вытяжной вентиляции естественной (клапаны) без механического побуждения, а также аварийные вентиляторы, которые срабатывают по датчику загазованности в помещении.
Обычно если брать одно помещение, при появлении сигнала "Пожар" закрываются все клапаны, выключаются вентиляторы и кондиционеры (при наличии). Но тут несколько помещений, и если рассмотреть такую ситуацию, что в одном помещении сработал какой-то извещатель, система выдала один сигнал пожар (общий) и отключила всю вентиляцию во всех помещениях, и одновременно в другом помещении произошла загазованность, то вентилятор аварийный не сможет включиться и этот газ из помещения удалить.
Собственно вопрос и заключается в разделении сигналов, например мы получили сигнал о пожаре с одного помещения и отключили вентиляцию только в этом помещении и т.д.
Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать?
Сообщение #2 : 17 Декабря 2024 года, 06:52
Сириус не является прибором, предназначенным для работы во взрывоопасных средах. У Болида есть специальных комплекс устройств
https://bolid.ru/production/orion/explosive-object-device/
У Вас блочно-модульные здания. Идеология СП484: одно здание - один прибор управления
----- добавлено 17 Декабря 2024 года, 06:53 -----
Аварийная вентиляция это отдельная система, она не должна управляться системой пожарной автоматики
AlexeyVL
Сообщение #3 : 17 Декабря 2024 года, 08:11
У нас сириус расположен вне взрывоопасной зоны, в помещении аппаратной. А все извещатели и оповещатели, расположенные во взрывоопасных зонах, взрывозащищенного исполнения.
А вот по поводу аварийной вентиляции непонятно, нам её нужно отключить при пожаре, как же тогда быть?
Сообщение #4 : 17 Декабря 2024 года, 08:29
Еще раз объясняю: одно здание - один Сириус
----- добавлено 17 Декабря 2024 года, 08:30 -----
Извещатели взрывозащищенного исполнения. Есть барьер искрозащиты? Как вы их подключаете в адресную линию?
----- добавлено 17 Декабря 2024 года, 08:38 -----
Скорее уж идеология должна быть следующая. В каждом здании ставится отдельный прибор для работы со взрывозащищенными устройствами. Скажем Яхонт или Корунд. Главное, чтобы кнопочки были на приборе, еще лучше ключ Touch Memory.
А затем ПЦНы приборов через расширители С2000-АР2 объединять кольцом в адресную линию Сириуса.
У Вас в каждом здании должна быть автономная (независимая) система пожарной автоматики. Если ваш Сириус сдохнет - накроется система всех модульных зданий, а в моем варианте он используется чисто для информации, до устранения неисправности системы в зданиях все равно продолжат работу.
AlexeyVL
Сообщение #5 : 17 Декабря 2024 года, 08:38
да, конечно, есть барьеры искрозащиты, а также БРИЗ ставятся на каждой ЗКПС.
Да я понимаю, что это было бы более логично, но как это объяснить руководству, несколько шкафов ставить такое себе..
А можете какой-то конкретный пункт указать в СП484 где это четко сказано?
И по поводу отключения аварийной вентиляции может подскажете где смотреть? СП60.13330?
В поддержке Болида посоветовали такие приборы применять, вроде как можно разделять сигналы с каждой ЗКПС.
https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-sp2.html#descr
Сообщение #6 : 17 Декабря 2024 года, 08:42
В программировании аварийной вентиляции нет ничего сложного. В схему управления добавляете какой-нибудь расцепитель, лучше на напряжение 24В или на 12В, то же есть. Вобще мы совместно с Ником разработали этот ваш прости господи ПЭСПЗ сразу с встроенным расцепителем. Использовал его на запуск аварийного освещения. В вашем случае то же самое, только в цепь включения аварийной вентиляции поставить. А уж как подать напряжение +12В или +24В по сигналу "Пожар" небольшая сложность
----- добавлено 17 Декабря 2024 года, 08:46 -----
С2000-СП2 это прибор в адресной линии. Он зависит от управления Сириусом. Грубо говоря у Вас одна система на несколько зданий. В принципе это неправильно, тем более С2000-СП2 вы все равно куда-то втыкаете на вашем взрывоопасном объекте, у него да же IP20. В лучшем случае в кабинетах ставить. У Вас еще и здание-то неотапливаемое наверное
----- добавлено 17 Декабря 2024 года, 08:47 -----
БРИЗы должны быть взрывозащищенные то же.
AlexeyVL
Сообщение #7 : 17 Декабря 2024 года, 08:48
У нас то есть разработанная схема управления аварийной вентиляцией по сигналу "пожар". Просто вы сказали, что вообще не управляется с помощью АПС аварийная вентиляция, что ввело меня в тупик, куча проектов была реализована и везде аварийный вентилятор при пожаре отключался (а также кондиционер в отсеке управления, и закрывались клапаны приточно/вытяжной вентиляции)
Сообщение #8 : 17 Декабря 2024 года, 08:49
По идее вот ваше коммутационное устройство
https://bolid.ru/production/orion/explosive-object-device/uk.html
AlexeyVL
Сообщение #9 : 17 Декабря 2024 года, 08:51
Предполагалось разместить эти приборы рядом с ШПС, в аппаратной. А от них уже в ЗКПС тянуть кабели. Все помещения отапливаются.
Сообщение #10 : 17 Декабря 2024 года, 08:51
Дело не в схеме управления, а в необходимости отключения аварийной вентиляции. У Вас возник пожар, аварийная вентиляция остановилось, пары скажем водорода больше не удаляются. Значит быстро произойдет взрыв
----- добавлено 17 Декабря 2024 года, 08:52 -----
Зачем тогда адресная система, если все надо тянуть из одной точки? Где экономия?
----- добавлено 17 Декабря 2024 года, 08:55 -----
Кстати электроснабжение аварийной вентиляции делается обычно по 1 категории
----- добавлено 17 Декабря 2024 года, 08:59 -----
Берем СП7.
6.24. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.
Т.е. аварийная вентиляция не упоминается
AlexeyVL
Сообщение #11 : 17 Декабря 2024 года, 09:06
Да, вот это вы вопрос интересный задали, видимо раньше об этом никто не задумывался. Спасибо!
----- добавлено 17 Декабря 2024 года, 09:09 -----
Берем СП7.
да, очень интересно! ну будем думать дальше, разбираться. Спасибо еще раз!
03 Февраля 2025 года, 07:28
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11
автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
Сейчас на форумах: гостей - 956, пользователей - 12
Jack L, Игорь В., Shvet, FlY 1960, Pasha 94, Перельман, Dmitriy52nnov, Малевич, Милаша, Alltta, Caesar, РоманC
