  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290185
Класс зоны в помещении лаборатории
Количество просмотров - 336
Алексей хан
Сообщение #1 : 25 Декабря 2024 года, 03:05
Добрый день! Помогите определить класс зоны для помещений лаборатории по ПУЭ.
В помещениях производятся исследования нефтепродуктов (ЛВЖ, ГЖ), для очистки оборудования и емкостей применяются растворители (Ацетон, толуол, гептан и т.п.). Каждая жидкость находится в стеклянной таре объемом по 1 л. Лаборатории оборудованы вытяжными шкафами.  Для исследования производится розлив нефтепродуктов по стеклянным колбам объемом до 200 мл (0,2л). Розлив на столе в не шкафа, исследование в шкафу. Проведен расчет категории для помещений, расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа. Категории В2, В3 или В4. С учетом п. 7.3.42 ПУЭ не относится к   взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами - тут понятно. А если рассмотреть наихудший вариант, например: емкость  с ЛВЖ 1 л не в объеме вытяжного шкафа и при розливе или перемещении разбивается (при падении на пол помещения), соответственно паровоздушная смесь занимает весь объем помещения. Какой класс зоны? (В-Iб или уже П-I)?
Сообщение #2 : 25 Декабря 2024 года, 10:05
Я уже давно в паре веток писал, что такие жидкости должны переносится в специальной взрывозащищенной таре
----- добавлено 25 Декабря 2024 года, 10:09 -----
Вот неожиданно для себя нашел
https://www.promnagrev.ru/hranenie-i-transportirovka-opasnyh-veschestv/emkosti/zaschitnye-germetichnye-emkosti-falcon/?ysclid=m53jzgok1985540879
----- добавлено 25 Декабря 2024 года, 10:12 -----
Еще
https://labkot.ru/shop/laboratornaya-posuda/butyli-laboratornye/flyaga-burkle-dlya-xraneniya-lvzh-na-1-litr/
https://labreaktiv.ru/catalog/laboratornaya-posuda-i-prinadlezhnosti/laboratornaya-posuda-iz-nerzhaveyushhej-stali/kanistry/kontejner-dlya-transportirovki-lvzh-rotzmeier-25tz-s-zavinchivayushhejsya-kryshkoj-25-l-s-dopuskom-oon-nerzhaveyushhaya-stal/
Сообщение #3 : 25 Декабря 2024 года, 11:02
Но переноска сосуда с ЛВЖ в защитной таре не может гарантировать целостность сосуда при применении (переливании) жидкости. Ни категория помещения, ни класс зоны не изменится.
Сообщение #4 : 25 Декабря 2024 года, 12:02
Переливание они делают непосредственно в зоне вытяжки, т.е с учетом работы вентиляции
Shvet
Сообщение #5 : 25 Декабря 2024 года, 12:24
1/ Вопрос только про категорию по ПУЭ или вообще про категорирование помещения по всем возможным ТНПА?
2/ Где и как хранятся пробы, реагенты и техгазы? Используются в вытяжных шкафах, это понятно, а хранятся?
3/ Лаборатория совмещена с препараторской? Препараторская это помещение для приёмки и разделки пробы, хранения полных пробоотборников.
4/ Конкретно эта лаборатория подпадает под РД 39-00-148317-001, У-ТХ-04 или подобный классификатор?
5/ Кроме проб и реагентов какая ещё пожарная нагрузка в помещении? Из банального например гардероб?
Shvet
Сообщение #6 : 25 Декабря 2024 года, 14:10
6/ Правильно понял, что анализ проб будет в хроматографе(ах). Хроматограф штука громоздкая, он будет под зонтом или в индивидуальном шкафу? Тоже самое в дистилляторе.
7/ Что мешает разделять пробы под зонтом или в шкафу? Почему оперировать пробой нужно в шкафу, а переливать из тары в тару на столе?
8/ При анализе в дистилляторе, если тот расположен в неконтролируемом пространстве, будут выделяться газы разложения или нестабильная головка?
Алексей хан
Сообщение #7 : 26 Января 2025 года, 22:19
ПУЭ и 123-ФЗ
Часть проб вне шкафа
Не совмещена, в помещение заносятся уже в емкостях в указанных объемах
Не попадает
Сам вытяжной шкаф и лабораторный стол из древесины, деревянная мебель, оргтехника, офисная мебель
----- добавлено 26 Января 2025 года, 22:24 -----
Нет такого оборудования
дополнительное оборудование вне вытяжного шкафа (например весы и мерники проб), емкости с  растворителями для промывки оборудования хранятся и иногда применяются  вне вытяжного шкафа
нет
Shvet
Сообщение #8 : 27 Января 2025 года, 07:08
1/ Если по ПУЭ и 123-ФЗ, то почему не по СП 423.1325800? Лаборатория будет без слаботочки?
2/ Если вне шкафа, то В-1б. Если В-1б, то по табл. 5.3 СП 423.1325800 зона 2.
Если зона 2, то эл лаб оборудование должно быть сертифицировано по ТРТС 012. Всё - весы, мешалки, розетки, термометры, светильники, даже телефон у лаборанта в кармане. Розетки и светильники хрен с ними, но Заказчик знает сколько он заплатит за, например, взрывозащищённые весы? Или это его прихоть: "А я хочу вот так вот и всё. А вот вы мне все докажите что нужно по другому."?
И столько бабок влить в лабораторию ради чего? Что такого радикально поменяется в работе лаборатории когда лаборант станет работать не на столе, а в шкафу под вытяжкой?
3/ Значит таки совмещена.
4/ Тогда что же это за объект такой? Это не нефтебаза, не терминал, не добыча, не НПЗ. Это что-то новое в нефтяной промышленности? Ой ли. Или эти документы Вы не читали?
6/ Т.е. фракционный состав пробы делать не будут?
03 Февраля 2025 года, 07:28
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11
автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
Сейчас на форумах: гостей - 581, пользователей - 2
Shvet, Игорь В.
