  • Всего пользователей - 22801
  • Всего тем - 31381
  • Всего сообщений - 290681
Аварийное освещение рабочих мест в химической промышленности
Количество просмотров - 1963
Перельман
Сообщение #31 : 23 Января 2025 года, 17:05
Никто вам не мешает принимать в своём проекте решения, которые увеличивают надёжность даже сверх того, что предписывают нормы. Вы можете сделать вторую панель с АВР, подключенную к вводам так же, как ПЭСПЗ, и использовать её для остального аварийного освещения и других электроприемников 1 категории (насосы в ИТП, лифты). Но к ПЭСПЗ - только то, что связано с пожаром.
Аппарат управления - рубильник, выключатель нагрузки (т.е. только коммутация, без защиты от сверхтока).
Аппарат защиты - автомат, предохранитель.
На крупных объектах мы на вводе последовательно ставим рубильник и выкатной автомат, ПЭСПЗ подключаем между ними. Такая схема кроме цели соблюдения норм с подключением ПЭСПЗ позволяет ещё обслуживать технически сложный вводной автомат без отключения питающего аппарата в ТП
? (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #32 : 24 Января 2025 года, 11:11
Идея хорошая, но только не в хим. промышленности
Как раз это был химцех. И время восстановления рабочего освещения минимальное. Ведь у Вас ситуация такая: исчезло освещение, а силовое напряжение есть. Надо видимо продолжать работу. К тому же прерывание процесса может привести к неприятным последствиям.
Любой проект начинается с ТЗ. Вначале надо решить задачу в принципе, а потом вползать в детали. По идее для принятия технического решения нужен главный специалист. А за проектировщиком собственно проект. Иначе проект получится корявым: от отказа аварийного освещения рабочих мест (нынешнее состояние) до дублирования каждой лампочки. Похоже Вы так собираетесь сделать. То есть две одинаковые сети освещения - рабочая и аварийная от ЩАО. Не думаю, что это правильно.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #33 : 24 Января 2025 года, 22:04
ТАк вот аварийное освещение рабочих мест ни в каких СП и ГОСТ не нашел.
Возможно его и нет, так как инспектор ссылается на устаревшие нормы ХОПО.
Посмотрите ФНП ХОПО (приказ 500) в более свежей редакции, там тоже самое.
п201
Ingenеr 2017
Сообщение #34 : 27 Января 2025 года, 12:36
Еще раз подчеркну, что это руководство для технологов. И это не нормы для проектирования. Выше я указывал, что нужно подключать технологов.
Pasha 94
Сообщение #35 : 27 Января 2025 года, 17:21
Спасибо! А что скажете по 7 пункту в первом сообщении?
Ingenеr 2017
Сообщение #36 : 28 Января 2025 года, 10:32
7) в нормальном режиме рабочее будет запитано от ЩСУ №1, аварийное от АВР - питается от ЩСУ №2, при аварии аварийное переходит на ЩСУ №1 (выполняется ли требование "АО должно питаться от источников питания, независимых от источников питания рабочего освещения???).
Если ЩСУ №2 утеряно на очень длительное время, то нежелательно. Лучше АО взять выше, как предлагается в сообщении 31.
Но ведь питание от ЩСУ №2 по любому восстановят. И некоторое время рабочее освещение и аварийное повисят на одной секции, как и остальные потребители первой категории. Кабели рабочего освещения и аварийнргр не должны идти вместе, потому что могут выгореть одновременно..
Pasha 94
Сообщение #37 : 28 Января 2025 года, 12:13
7)  Кабели рабочего освещения и аварийнргр не должны идти вместе, потому что могут выгореть одновременно..
само собой, пойдут в разных лотках, или в одном но в разных секциях
Ingenеr 2017
Сообщение #38 : 28 Января 2025 года, 13:55
Да просто напомнил. Вообще то с питанием не так просто. Все зависит от опасности химпроизводства. На ответственных объектах и питание рабочего освещения выполняют по первой категории. Тогда АО запитывают по схеме гарантированного электроснабжения, с третьим источником. Проще поставить ДЭС. А если есть аккумуляторная батарея, то можно запитать через инвертор (предусмотреть байпас).
Pasha 94
Сообщение #39 : 28 Января 2025 года, 14:04
Сообщение №36 нежелательно, но все-таки не вопреки правилам?
Буду смотреть когда ТЗ принесут, но как правила наши ТЗ - сделать освещение ( и на этом все)..
Сообщение #40 : 29 Января 2025 года, 04:43
Если аварийное освещение предназначено для других целей, например, для исключение паники в больших помещениях при пропадании рабочего освещения (антипаническое) или для освещения зон повышенной опасности при пропадании рабочего освещения, то это не эвакуационное освещение.
определения из СП 52
3.4 антипаническое освещение: Вид эвакуационного освещения для предотвращения паники и безопасного подхода к путям эвакуации.
значит тоже предназначено для эвакуации  - обеспечение  "безопасного подхода к путям эвакуации"в больших помещениях
3.46 освещение зон повышенной опасности: Вид эвакуационного освещения для безопасного завершения потенциально опасного рабочего процесса.
нет ни слова об эвакуации, но попадает под определение
ГОСТ Р 50571.5.56-2013 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности"
560.3.17 система безопасности: Электрическая система для электрооборудования, предназначенного для защиты или предупреждения людей в случае возникновения опасности или необходимого для их эвакуации.
и согласно пункту 5.7 СП 6  возможно подключение освещения зон повышенной опасности к щиту  или панели ПЭСПЗ
для  обоснования подключения резервного освеенщния к  щиту  или панели ПЭСПЗ нужно его разработать с принципиальным решением  "Применяться  для  эвакуационного освещения" ( ну кроме своей основной функции  обеспечения продолжения работы) - при этом оно выполняться в  по нормам эвакуационного освещения.
пункт 6.2 СП 439.1325800.2018. Свод правил. Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
6.2 Резервное освещение не допускается использовать для целей эвакуационного освещения. Если резервное освещение проектируется так, чтобы быть использованным для целей эвакуационного освещения, то оно должно удовлетворять соответствующим требованиям, установленным выше для эвакуационного освещения.
а  по пункту 7.6.6 СП 52 резервное освещение тоже можно и  как систему безопасности притянуть
Ingenеr 2017
Сообщение #41 : 29 Января 2025 года, 15:06
Вне всякого сомнения, идея хорошая. Но как то доказывать надо. А надзор регулярный. Не проще ли просто сразу проектировать систему освещения как аварийную и не лезть в противопожарку.
К примеру на мощных блоках. По ВНТП для ЭС предусмотрено 30% освещенности в аварийном режиме. То есть треть светильников будет запитано от ЩАО, питание которого от аккумуляторной батареи. Раньше были переключатели с АС220 на DC220, теперь через инвертор. Остальное от ЩО, который запитан по первой категории.
Вообще то есть еще ГИП. У нас работа выполняется только по заданию ГИПа. И к этому заданию прилагается ТЗ,  строительные подосновы и другие исходные данные. Тогда можно говорить о сроках и т.п. ГИП несет ответственность за принятые технические решения, в том числе уголовную. Ведь может произойти большой барабум.
Pasha 94
Сообщение #42 : 29 Января 2025 года, 16:17
нет, ГИПа нет. Один проектировщик (не ГИП) по электрической части...
Pasha 94
Сообщение #43 : 04 Марта 2025 года, 15:23
Добрый день!
Для организации особой категории, обязательно 2 ввода+АККУМы или ГЕНА?
ИЛИ можно использовать 3 независимых ввода?
Д м и т р и й
Сообщение #44 : 04 Марта 2025 года, 15:35
Добрый день!
Ответ есть в ПУЭ в пункте 1.2.19
"Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п."
Pasha 94
Сообщение #45 : 04 Марта 2025 года, 17:18
Добрый день!
Не сказал что это для аварийного освещения...
СП439 10.1.2 Аварийное освещение должно питаться от источников, независимых от источников питания рабочего освещения.
То есть, если один ввод на рабочее (при наличии 3вводов), 2 других на аварийное, то гена ил бап в любом случае для особой категории
автор: Барбара
Вчера в 23:11
Вчера в 17:19
Вчера в 15:21
Вчера в 13:15
Вчера в 11:55
Вчера в 09:46
автор: Мади
12 Марта 2025 года, 16:07
автор: HASEK
11 Марта 2025 года, 17:19
автор: Evgeny1993
11 Марта 2025 года, 10:59
автор: R 13
07 Марта 2025 года, 23:41
07 Марта 2025 года, 23:30
07 Марта 2025 года, 10:55
07 Марта 2025 года, 10:37
05 Марта 2025 года, 12:39
03 Марта 2025 года, 22:40
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Boraba
