Расстояние от КТП до производственных и общественных зданий
Количество просмотров - 331
Vitaminka
Сообщение #1 : 23 Января 2025 года, 08:32
Каким документом определяется расстояние от КТП до производственных и общественных зданий?
Интересует КТП как с масляными трансформаторами так и с сухими.
Перельман
Сообщение #2 : 23 Января 2025 года, 08:47
СП 4.13130, таблица 1, таблица 3
? (Нижний Новгород, Россия)
Evdbor
Сообщение #3 : 23 Января 2025 года, 09:16
ПУЭ
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
СП 42.13330.2016
12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.
(п. 12.26 в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр)
Vitaminka
Сообщение #4 : 24 Января 2025 года, 08:42
дует принимать
Спасибо большое за ответ!
В ПУЭ сказано 3 м.
По таблице 3 выходит расстояние не нормируется, но у У КТП есть охранная зона и по ПП 160 составляет 10 м.
Т.е. в любом случает требуется минимум 10 м от здания?
Vitaminka
Сообщение #5 : 24 Января 2025 года, 09:54
ПУЭ
СП 42.13330.2016
ПУЭ скорее можно использовать как справочную литературу, а для ссылки на НТД нужно использовать ПП 160 по охранной зоне 10 м и СП 4.13130.
Только получается в любом случае 10 м.
Каким образом тогда регулируется пристраивание таких КТП к зданию? Ведь тогда вообще вместо 10 м мы просто пристраиваем без какого-либо расстоянги
Evdbor
Сообщение #6 : 24 Января 2025 года, 16:14
В ПУЭ сказано 3 м.
Это не относится к общественным зданиям
Vitaminka
Сообщение #7 : 24 Января 2025 года, 20:09
В ПУЭ сказано 3 м.
Верно, это для промышленных, для подстанций которых тоже есть требования охранной зоны 10 м. В итоге минимальное расстояние 10 метров?
Сообщение #8 : 29 Января 2025 года, 05:16
ПУЭ
4.2.81. Закрытые распределительные устройства и подстанции могут располагаться как в отдельно стоящих зданиях, так и быть встроенными или пристроенными. Пристройка ПС к существующему зданию с использованием стены здания в качестве стены ПС допускается при условии принятия специальных мер, предотвращающих нарушение гидроизоляции стыка при осадке пристраиваемой ПС. Указанная осадка должна быть также учтена при креплении оборудования на существующей стене здания.
Дополнительные требования к сооружению встроенных и пристроенных ПС в жилых и общественных зданиях см. в гл. 7.1.
пункт 4.2.131 идет  для случая когда ТП "отдельно стоящее здание"
из постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160
10. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:
а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);
для промышленных    расстояние может быть и меньше чем 10 м - те самые "3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости".
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
