Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Схема принципиальная АВР для двух вводов и ДГУ. Автоматическое включение ДГУ от АВР?
Количество просмотров - 91391
Жоржетта
Сообщение #1 : 30 Июля 2009 года, 11:00
Добрый день!
Столкнулась с проблемой в отображении принципиальной схемы АВР.
У меня есть два ввода от городских сетей, ДГУ, и АВР, как это все соеденить так,чтоб при пропадании городского питания АВР включал ДГУ. Кто может дать принципиальную электрическую схему?
Дрей
Сообщение #2 : 04 Августа 2009 года, 05:20
Если эти схемы Вам помогут, буду рад. Выдрал с электронного католога, думаю, что их можно увязать в одно целое.
* Схема АВР с генератором.dwg
(41.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 20018]
* Схема АВР с 3 вводами.dwg
(51.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 13730]
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Сообщение #3 : 04 Августа 2009 года, 05:57
А что, поиск не работает? Заводы предлагают кучу щитов с такими параметрами, к примеру вот этот:
http://www.energysavecom.ru/production/prod/shiti_avtomaticheskogo_vklucheniya_rezerva_shavr5.html
Новатор
Сообщение #4 : 04 Августа 2009 года, 14:28
Можно получить информацию и здесь:
* Каталог ЩБУ АВР.pdf
(1332.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 12574]
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Жоржетта
Сообщение #5 : 04 Августа 2009 года, 20:49
Всем огромное спасибо, Вы мне помогли.
Новатор
Сообщение #6 : 07 Мая 2010 года, 14:28
В этой схеме отсутствует самое главное-это "А", т.е. автоматический .....
Вообще нужно определиться с алгоритмом  работы:
два ввода-одна нагрузка
два ввода-две нагрузки
два ввода-две нагрузки и  секционный выключатель
два ввода-одна нагрузка, причем один ввод главный
два ввода-одна нагрузка, причем оба ввода равнозначные
три ввода, два равнозначные, третий генератор
два ввода, один из них ганератор
АВР на пускателях (контакторах)
АВР на автоматических выключателях  с эл.приводом и.т.д, и.т.п
Устанавливается в существующее оборудование или устанавливается в отдельном шкафу...
Так что нужно начинать с задания на проектирование ну а далее все как учили.
Eledji
Сообщение #7 : 16 Мая 2010 года, 22:22
Нужна схема АВР на автоматических выключателях! Алгоритм: два ввода-одна нагрузка. Без секционника. Все облазил, но толком ничего не нашел, одни схемы на контакторах. Просьба помочь.
Инженер (Мурманск, Россия)
Новатор
Сообщение #8 : 17 Мая 2010 года, 09:15
Смотрите каталог ЩБУ АВР. Там показан принцип организации АВР, если нужна принципиальная схема, укажите нагрузки, желаемого производителя комплектующих и какие-либо особые требования, сбросим схему.
Mag 65
Сообщение #9 : 18 Июня 2010 года, 11:09
Наватор,если возможно принципиальную схему скинь,требования следующие:
-два ввода один из них генератор одна нагрузка
-АВР на пускателях(контакторах)
-обязательное переключение на основной фидер при появлении напряжения
-сигнализатор(звуковой) при появлении напряжения на основном фидере и последующее отключение звукового сигнала при отключении генератора (передвижной)
- коммутация 0.4 кВ ток 160А
- комплектующие ИЭК (Интерэлектрокомплект)
Предполагается устанавливать на сети бензозаправок,т.к. персонал малопрофессионален в области электрики и электроники,все должно происходить в автоматическом режиме и подаваться звуковой сигнал,когда подано основное питание и нужно отключать и увозить дизель-гениратор.
Заранее благодарен
? (Калуга, Россия)
7777
Сообщение #10 : 18 Июня 2010 года, 21:14
Вот стотит девушке задать вопрос, так сразу масса ответов...
Пол менять не хочу, а вот внимание к сложным темам мужчин хотел бы привлечь...
Инженер (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
Сообщение #11 : 21 Июня 2010 года, 16:45
Т.к. дизель-генераторная установка используется, как правило, для резервного питания категорируемых электроприёмников то многие изготовители  дизельгенераторов поставляют комплектно и шкафы переключения нагрузки на генератор. И ненадо изобретать велосипед.
Нович_ОК
Сообщение #12 : 23 Июня 2010 года, 08:51
100 % согласен. И к тому же к этой установке нужна гарантия и тех. обслуживание генератора.
7777
Сообщение #13 : 23 Июня 2010 года, 09:21
Часто приходится применять газовые генераторы Green Power, так вот они идут без автоматики, но отдельно можно приобрести Заводской блок автоматики FS-5-3P...
Так что всё надо проверять... Смотреть схему автоматики, чтобы верно ее использовать...
Нович_ОК
Сообщение #14 : 23 Июня 2010 года, 09:38
Это как Вам угодно.
7777
Сообщение #15 : 23 Июня 2010 года, 10:47
Это как Вам угодно.
Это не мне угодно, это выгодно производителю...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
