Данные на монтажные кабели. Расчет сопротивления
Количество просмотров - 631
Жора Корнев
Сообщение #1 : 03 Февраля 2025 года, 21:04
Доброго времени суток!
Понимаю что кому-то покажется глупым вопрос) НО ВСЕ ЖЕ)
Подскажите пользуюсь этим ресурсом k-ps.ru. Интересует вот что есть монтажный кабель МКЭШВнг(А)-LS 2*2*0,75 указано что электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С составляет 26 Ом, это можно учитывать при расчете сопротивления линии определенной длины?
Получается в большинстве каталогов производителей указано сопротивление но не всегда пишут на какую удельную длину)
Электрик (Миасс, Россия)
Сообщение #2 : 03 Февраля 2025 года, 21:20
А почему бы Вам не воспользоваться ГОСТ 22483—2021 ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, проводов и шнуров?
Жора Корнев
Сообщение #3 : 04 Февраля 2025 года, 20:38
То есть смотрю класс жилы, делю на 1000 ибо там километры и умножаю на свою длину в метрах? Уважаемый MAV куда написать по датчикам 4-20 барьерам искрозащиты?
Жора Корнев
Сообщение #4 : 04 Февраля 2025 года, 21:18
И еще вопрос такой если по кабелю приведенной выше марки пропускаем постоянный ток, как руководствоваться длительно допустимыми токами при подборе сечения?
----- добавлено 04 Февраля 2025 года, 21:22 -----
Можно руководствоваться ГОСТ 31996-2012 Таблица 19?
----- добавлено 04 Февраля 2025 года, 21:24 -----
В этом ГОСТе указаны только силовые кабели) Контрольные не подпадают)
Сообщение #5 : 04 Февраля 2025 года, 21:53
Может в релейную защиты?
А есть разница? Ток 1 А 50 Гц по тепловыделению будет эквивалентен постоянному току в 1 А . Или я ошибаюсь?
Imp
Сообщение #6 : 05 Февраля 2025 года, 14:09
Вы хотите считать сопротивление для сигнала 4..20 мА?
----- добавлено 05 Февраля 2025 года, 14:11 -----
Датчики чего у вас?
? (Минск, Беларусь)
Жора Корнев
Сообщение #7 : 05 Февраля 2025 года, 18:34
датчик давления, да хочу просчитать сопротивление для подбора устройства развязки - один датчик на два измерительных канала приборов разнесенных на расстояние
----- добавлено 05 Февраля 2025 года, 18:35 -----
ГОСТ 31996-2012
Увидел это и прям смутило)
----- добавлено 05 Февраля 2025 года, 18:36 -----
ГОСТ 31996-2012
Но понимаю там кабели судя по маркам типа ВВГнг - силовые)
(76.75 Кб, 683x537)  [скачать]  [загрузок: 77]
Imp
Сообщение #8 : 06 Февраля 2025 года, 07:32
Может проще поставить два датчика.
----- добавлено 06 Февраля 2025 года, 07:35 -----
При уровне сигнала 4...20 мА о каких длительно допустимых токах речь?
? (Минск, Беларусь)
Жора Корнев
Сообщение #9 : 06 Февраля 2025 года, 16:27
я задавал допвопрос читайте внимательно, не цепляйтесь за каждое слово. ВНИМАТЕЛЬНА! ЧИТАЙТЕ!
Imp
Сообщение #10 : 07 Февраля 2025 года, 10:05
Я не цепляюсь, а пытаюсь разобраться, что вам нужно. Если вы на это так реагируете, то больше не буду вас беспокоить.
? (Минск, Беларусь)
Жора Корнев
Сообщение #11 : 07 Февраля 2025 года, 10:19
Я не реагирую. Суть была в том что если через одну развязку в два канала с одного датчика 4-20 мА все упирается в сопротивление токовой петли. и вот производитель с которым общаюсь утверждает если 500 Ом то норм. Но при моих расчетах я перекрываю 500 Ом) значит работать не будет(((
Д м и т р и й
Сообщение #12 : 08 Февраля 2025 года, 21:35
А сколько у вас длина петли получается, что за 500 Ом по расчёту выходит?
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 09 Февраля 2025 года, 12:56
К сожалению не говорите о расстояниях между источником сигнала 4-20 мА и приемниками. В первую очередь надо пробовать без развязки. Выход 4-20 мА токовый и допустимое сопротивление нагрузки зависит от напряжения питания датчика. Посмотрите в инструкции по эксплуатации. Бывает и 1000 Ом. При напряжении питания 12В - 500 Ом.
* podkl.pdf
(91.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 7]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Жора Корнев
Сообщение #14 : 09 Февраля 2025 года, 13:51
Брал вот это для развязки 1 датчик в 2 канала https://www.contravt.ru/products/normiruyushchie-preobrazovateli/npsi-200-gr1-gr2-moduli-galvanicheskoy-razvyazki-tokovogo-signala-4-20-ma
----- добавлено 09 Февраля 2025 года, 13:51 -----
сам производитель говорит что суммарное 500 Ом) Есть вариант с искрозащитой
----- добавлено 09 Февраля 2025 года, 13:53 -----
Кабели считал они не так сильно вносят сопротивления длины не особо большие, сколько датчик и плюс входа приборов)
Ingenеr 2017
Сообщение #15 : 10 Февраля 2025 года, 12:34
Все таки надо смотреть оборудование. Если нагрузка не более 500 Ом, а входы приемников до 250 Ом, то на провода и не останется. Тогда все правильно -развязка. В том то и дело, что входное ДО 250 Ом. Обычно 150 Ом. Но тогда 500 - 2х150 = 200 Ом. Этого на провода более чем достаточно.
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 0
