Бирки на кабельных линиях
Количество просмотров - 267
Aventor
Сообщение #1 : 06 Февраля 2025 года, 11:05
Добрый день! Строительный контроль требует вешать бирки на все кабельные линии, включая каждый светильник, каждый выключатель, каждую розетку в помещении, подписывать каждую распаячную коробку своим индивидуальным номером и на бирке указывать полную трассировку кабельной линии (группа такая то, от РК такой то до светильника такого то, кабель, кол-во жил, сечение, длина). По ПУЭ да,  п.2.3.23 Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т. д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.
Но наверное предполагается от щита до к примеру группы освещения (как в проекте указано) бирку надо вешать, к примеру от ЩО до освещения гр.1, ВВГнг-LS 3х1,5 - 10м. Но каждый выключатель, светильник, каждую коробку в этой группе правильно ли расписывать?
Александр ЭОМ
Сообщение #2 : 06 Февраля 2025 года, 19:23
Нет, всё перечисленные требования касаются кабельных линий (питающих и распределительных), а не групповых.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
ElectroLamp
Сообщение #3 : 07 Февраля 2025 года, 09:39
В ПУЭ:
2.1.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).
То есть пункт п.2.3.23 ПУЭ относится к кабелям более 16 кв.мм
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
