Когда адресные ИП на проводе, а когда автономные?
Количество просмотров - 172
АлексМ-НСК
Сообщение #1 : 10 Февраля 2025 года, 08:56
Мне как исполнению дали проект, в котором вроде при равных условиях используются разные решения и я не могу понять две вещи:
1. законно ли данное решение?
2. Если законно, то в чем разница? Почему одна блоксекция выполнена так, а другая иначе?
А теперь немного описания к планам:
Это один дом с двумя подъездами. БС1 и БС2.
БС1 имеет 25 этажей, лестничную клетку с выходом на улица, площадь этажа 706 м2, 9 квартир на типовом этаже (2-25 этажи одинаковы).
БС2 имеет 17 этаже, лестничную клетку с выходом в общий коридор, площадь этажа 739 м2, 10 квартир на типовом этаже (2-17 этажи одинаковы).
При этом в БС1 один дымовой адресный извещатель в прихожке квартиры и сирена, а в каждой комнате автономный ИП, который к системе АПС никак не привязан.
В БС2 по мимо одного адресного извещателя и сирены в прихожке, в каждой комнате находиться проводной адресный дымовой извещатель.
Почему?
Почему нельзя сделать БС2 как БС1, ведь с экономической точки зрения это было бы лучше.
(99.46 Кб, 1528x619)  [скачать]  [загрузок: 19]
(129.8 Кб, 1623x678)  [скачать]  [загрузок: 20]
Инженер (Новосибирск, Россия)
Сообщение #2 : 10 Февраля 2025 года, 14:38
Нормативка разная скорее всего. Надо ее открыть и почитать по многоквартирным домам. Они есть секционного типа и коридорного типа насколько помню
Сообщение #3 : 10 Февраля 2025 года, 20:42
Посмотрел, это в СП54.13330.2016 был пункт 7.2.8
В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:
- при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;
- при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме совмещенных санузлов, ванных комнат (душевых), уборных (туалетов) и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.
В СП54.13330.2022 это убрано уже. У Вас наверное проектируют по старым нормам
----- добавлено 10 Февраля 2025 года, 20:50 -----
Нашел статью, чтобы не рыться в нормативах, так как дом у меня был очень давно.
П. 6.2.15 СП 484, а также п. 6.1 табл. 1 СП 486.1311500.2020 (далее – СП 486) требуют оснащения системой пожарной сигнализации (далее – СПС) всех квартир, независимо от высотности здания. Кроме этого, п. 3 табл. А.1 СП 484 обязывает оснащать жилые дома высотой более 28 м адресной СПС. Количество же извещателей определяется согласно алгоритмам принятия решения о пожаре.
Если к этим требованиям прибавить требования п. 6.2.16 СП 484, то помимо адресных точечных извещателей во всех комнатах должны быть еще и автономные дымовые пожарные извещатели.
П. 6.2.14 СП 484 и прим. 3 к табл. 1 СП 486 позволяют отказаться от автономных извещателей в квартирах в пользу автоматических пожарных извещателей с дымовым каналом пожарообнаружения и встроенными оповещателями.
Таким образом, если требуется защита всех помещений квартиры адресными извещателями, при этом в здании СОУЭ не выше 3-го типа, то можно обойтись только адресными извещателями, если они способны контролировать наличие задымления, а также имеют встроенный оповещатель.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 549, пользователей - 0
