Имеется две точки подключения
Количество просмотров - 231
Александр55555
Сообщение #1 : 11 Февраля 2025 года, 17:30
Здравствуйте! подскажите пожалуйста не могу разобраться Имеется две точки подключения электроэнергии находятся они в подстанции после покупки нежилого при оформлении света я получил их на баланс сказали по другому ни как, есть еще помещения которые минусуются от общего счета потребления, выяснилось что на одном счетчике сидит только одно помещения, а на втором я и еще 4 помещения дак вот на входе у меня стоит расчетный коэффициент 30 а у помещения которой сидит один на счетчике  расчетный коэффициент 20 например пришло мне на счетчик 500 квт умножаем на 30 получаем 15,000 квт а он подает тоже 500 квт только ему считают 10,000 квт соответственно на меня ложится 5000 квт и мне приходится платить, это так и должно быть? или проблема в заключенном договоре, изначально было цельное здание и эти счетчики ставились для него, теперь здание разделили на 6 частей и распродали, возможно не нужен уже расчетный коэффициент 30 на входе, объясните пожалуйста, счета приходят от 30 до 70 тыс в месяц, хоть я своим помещением и толком не пользуюсь оно у меня как склад, бываем там редко за 1,5 года даже 1000 квт не накрутил
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 13 Февраля 2025 года, 11:38
Коэффициент пересчета устанавливается соответственно трансформатору тока. Т.е. счетчик не прямого включения, а с трансформаторным входом. У Вас ТТ 150/5, т.е. 30, а в другом случае 100/5, т.е. 20. Коэффициент пересчета зафиксирован в акте на подключение. Если Вам кажется, что завышен расход ЭЭ, вначале организуйте энергоаудит. Т.е. проверьте, что у Вас подключено, как оно работает. А то может оказаться, что в прошлом году включили обогреватель и он так и включен. Конечно при условии прошедших поверку ТТ и счетчик.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Александр55555
Сообщение #3 : 13 Февраля 2025 года, 14:11
Здравствуйте! спасибо за ответ, а можете объяснить как работают коэффициенты трансформации как я понял если на входящем счетчике пришло 100 квт умножаем на 30 получается 3000квт, то на счетчике с 20 коэффициентом должно прийти 150 квт чтоб получилось 3000квт, вроде так мсе сказали, это правда?
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 14 Февраля 2025 года, 13:29
Коэффициент трансформации работает так. Допустим у Вас есть нагреватель 30кВт на напряжении 220В. Ток получается 30000/220=136,4 А. На такой ток нет счетчиков. Ставим трансформатор тока 150А/5А и счетчик со входом 5А. К счетчику пойдет ток 136,4/(150/5)=136,4/30=4,54 А
Включили нагреватель на 1 час. По факту расход ЭЭ 30кВт х 1час=30 кВт*час. Счетчик за это же время насчитает 4,54 х 220 =1000=1кВт*час. Чтобы узнать фактическое потребление, надо показание счетчика умножить на 30, т.е. 1кВт*час х 30 = 30 кВт*час.
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
