УГО 3х позиционных переключателей.
Количество просмотров - 471
Андрей11
Сообщение #1 : 11 Февраля 2025 года, 21:09
Уважаемые господа подскажите как указать на принципиальной схеме 3х позиционный переключатель.Есть несколько уго если он 3х позиционный и нужно разные элементы схемы или вкл или выкл тем более если схема выполнена разнесенным способом.Как правильно показать на схеме 2х 3х позиционные переключатели?
(10.89 Кб, 131x132)  [скачать]  [загрузок: 41]
(20.26 Кб, 361x252)  [скачать]  [загрузок: 38]
(3.71 Кб, 134x149)  [скачать]  [загрузок: 37]
(12.98 Кб, 863x118)  [скачать]  [загрузок: 36]
Энергетик (Волгоград, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 11 Февраля 2025 года, 22:23
Я стараюсь ключи показывать как на рисунке 1 в вашем сообщении, то что разнесен по схеме ничего страшного. Во вложении пример с разнесенным переключателем.
(135.11 Кб, 1483x768)  [скачать]  [загрузок: 40]
Андрей11
Сообщение #3 : 12 Февраля 2025 года, 06:52
Вот видел проект у компании Овен, так разве можно указывать без мех связи 3х позиционный переключатель?
----- добавлено 12 Февраля 2025 года, 06:53 -----
А клемы упп и чрп вы прямоугольником обозначаете или кружком 2мм?Смотрю в проекта у кого как а как правильней?
(24.03 Кб, 555x511)  [скачать]  [загрузок: 17]
Игорь В.
Сообщение #4 : 12 Февраля 2025 года, 07:48
Про SA6. Почему бы и нет. Выполнено разнесенным способом. Не очень наглядно конечно, но видно, что схема делалась с помощью САПР и других вариантов может и не было.
Инженер (Глазов, Россия)
Андрей11
Сообщение #5 : 12 Февраля 2025 года, 07:50
Ну а где мех связь?В схеме сапр можно указать ссылку на компонент а в бумажном носителе как понять есть там ссылка или нет, на мой взгляд мех связь нужна.
Игорь В.
Сообщение #6 : 12 Февраля 2025 года, 08:56
Показ механической взаимосвязи для раздельно показанных элементов - это допущение (см. п. 5.2.14 ГОСТ 2.702-2011).
Андрей11
Сообщение #7 : 12 Февраля 2025 года, 09:03
ГОСТ 2.702-2011
То есть если это допущение это на мое усмотрение ставлю линию связи или нет?Я позже покажу вариант уго как мне кажется верным.
Игорь В.
Сообщение #8 : 12 Февраля 2025 года, 09:17
Я бы конечно в данном случае сделал связь и обозначение элемента поставил одно.
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 12 Февраля 2025 года, 12:40
Кто как делает, но я по старинке, клеммы оборудования указываю в прямоугольниках, клеммы проходные (измерительные) - это уже кружок (как во вложении). Но тут, как говорится на вкус цвет товарищей нет, главное, чтобы схема читаемая была.
----- добавлено 12 Февраля 2025 года, 12:45 -----
Ну а если сомневаетесь и думаете, что кто-то может неверно прочитать схему без связей на переключателе, добавьте на лист диаграмму положений, чтобы наверняка.
(160.5 Кб, 2063x1071)  [скачать]  [загрузок: 11]
Андрей11
Сообщение #10 : 12 Февраля 2025 года, 13:05
Вот на мой взгляд самое оптимальное обозначения уго кнопки 3х позиц с фиксацией.
----- добавлено 12 Февраля 2025 года, 13:10 -----
Понятно если проходные клеммы то кружочек, а чрп и упп клемы клеммы зеленые зажимные и тут наверное не будет ошибки как их обозначить прямоугольником или кружком, у вас размер прямоугольника клемы гостирован?Или произвольно размер допустим 5х10 5х15 кратной 5?Кружок клеммы гост 2мм
(13.98 Кб, 312x340)  [скачать]  [загрузок: 12]
VadGKorn
Сообщение #11 : 12 Февраля 2025 года, 13:18
Строго по ЕСКД так:
(743.89 Кб, 6500x4438)  [скачать]  [загрузок: 9]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей11
Сообщение #12 : 12 Февраля 2025 года, 13:23
Строго по ЕСКД так:
Значить фирма что производит 3х позиц переключатели у себя в руководстве на переключатель не руководствуется ЕСКД?Ваше уго даже проще и понятнее.Но к вашему можно подключить 3 провода а к моему 4 уже немного конструктив разный.
Д м и т р и й
Сообщение #13 : 12 Февраля 2025 года, 13:29
Строго по ЕСКД так:
Не совсем согласен, по ГОСТ 2.755 большая вилка по обозначению
VadGKorn
Сообщение #14 : 12 Февраля 2025 года, 13:32
Значит так
(13.78 Кб, 413x325)  [скачать]  [загрузок: 7]
VadGKorn
Сообщение #15 : 12 Февраля 2025 года, 13:52
Нашел в каталоге ИЭК-2022
Если внимательно посмотреть, то нарисовано с ошибкой: в положениях 1 и 0 – одно и то же, лишь в положении 2 что-то произошло
(56.07 Кб, 1300x650)  [скачать]  [загрузок: 7]
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 0
