  • Всего пользователей - 22739
  • Всего тем - 31363
  • Всего сообщений - 290474
Устройство, обеспечивающее предотвращение скопления несгоревшего газа
Количество просмотров - 73
Дмитрий Т
Сообщение #1 : Вчера в 12:09
На портале ЕЭК появился проект изменений в ТР ТС 016/2011 , проходящий общественное обсуждение с 20.03.2025 по 26.05.2025. Изменение одно, вносимое в пункт 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011. В действующей редакции п. 9 изложен так:
9. Газоиспользующее оборудование, предназначенное для применения во внутренних пространствах и помещениях, должно иметь устройство, обеспечивающее предотвращение скопления несгоревшего газа. Допускается применять газоиспользующее оборудование без подобного устройства в помещениях, в соответствии с требованиями к вентиляции помещения, установленными в инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования.
В проекте новой редакции в п. 9 останется только первое предложение. Там же приведен проект порядка введения в действие изменений (переходное положение). Это инициировал Минстрой РФ еще в 2018 , а сейчас ЕЭК подхватила идею.
Вопрос: обеспечивают ли выпускаемые в настоящее время бытовые газовые плиты для приготовления пищи, бытовые газовые водонагреватели и бытовые (по мощности не требующие отдельного помещения котельной) газовые отопительные котлы выполнение требования новой редакции п. 9 и как именно (в общих чертах) оно реализуется, особенно у газовых плит? Речь ведь явно не об устройстве контроля пламени, которое есть у всех водонагревателей, котлов и у современных газовых плит, а о контроле содержания метана в помещении, выдающем сигнал на прекращение подачи газа в плиту и т.п. Неужели хотят, чтобы в каждой кухне и ванной комнате было как в котельной?
Imp
Сообщение #2 : Вчера в 16:02
Хотят предотвратить взрывы газа в жилых домах.
? (Минск, Беларусь)
Дмитрий Т
Сообщение #3 : Вчера в 19:54
Я бы сам, конечно, не додумался... Ну и как биметаллическое устройство контроля пламени газовой колонки Bosch соединить с датчиком контроля метана, который, к тому же, должен располагаться под потолком ванной или кухни?
Сообщение #4 : Вчера в 20:01
А что Вас возмущает? Это правильное решение. Если во всех квартирах на кухне установить какую систему безопасности, проблеме бытовых взрывов будет почти решена. Проблема в другом. Газоанализатор с срабатывает не только на метан, но и на любой горючий газ или пар. Отмечено срабатывание даже на эфирные соединения, выделяемые при чистке апельсина. Те-есть будут ложные срабатывания с отключением подачи газа и с выдачей пугающего звукового сигнала.
Сейчас газовики ставят газоанализаторы в квартирах, но только на сигнал. отключения не происходит потому, что не соединяют датчик с клапаном. При длительном отсуиствии хозяин сам может соединить датчик с клапаном.
----- добавлено Вчера в 20:05 -----
Ну и как биметаллическое устройство контроля пламени газовой колонки Bocsh соединить с датчиком контроля метана, который, к тому же, должен располагаться под потолком ванной или кухни?
Этого не требуется. На газовой трубе ставят электромагнитный клапан, срабатывающий на довзрывоопасную концентрацию газа.
Дмитрий Т
Сообщение #5 : Вчера в 20:15
Вы всё верно говорите, но есть большой нюанс (иначе вопрос здесь не стал бы здесь задавать) - все эти решения находятся за границами газоиспользующего оборудования (плиты, колонки и т.п.), т.е. это не составные части газоиспользующего оборудования, подлежащего подтверждению соответствия (сертификации) ТР ТС 016/2011, а проектные решения внутриквартирной сети газопотребления. То есть это требование за рамками области применения ТР ТС 016/2011, но если останется так, как в проекте изменений, то ни одна плита, колонка и т.п. не будут соответствовать ТР ТС 016/2011 и любую квартиру можно опечатывать либо накладывать штрафы до тех пор, пока владелец не сбежит или зубы на полку не положит. Кроме того, это будет касаться не только многоквартирных домов, но и любых частных, включая дачи.
Сообщение #6 : Вчера в 20:28
Здесь ещё проще. Запретить выпуск и установку газоиспользующего оборудования (в частности кухонные плиты) без системы "газ-контроль".
Дмитрий Т
Сообщение #7 : Сегодня в 03:56
Это всё давным-давно учтено в п. 7 ТР ТС 016/2011, просто на это несоответствие у газовых плит органы по сертификации и газовые коммунальные службы закрывают глаза, а у газовых колонок и котлов это требование испокон выполнялось:
7. Пусковая мощность и время розжига горелки газоиспользующего оборудования при зажигании и повторном зажигании, количество попыток повторного зажигания, время отключения подачи газа при погасании пламени должны быть ограничены для предотвращения опасного скопления несгоревшего газа.
А теперь, вдобавок к этому, хоят сделать как в той сказке "Исхитрись-ка мне добыть То-Чаво-Не-Может-Быть", и если их не остановить, то волей-неволей придется на электроплиту перейти, а у кого в квартире ещё и колонка газовая, как у меня (в Москве таких еще очень много), тем совсем худо будет. Поэтому я и поднял этот вопрос и собираюсь, как только на портале ЕЭК начнется обсуждение, написать туда соответствующее замечание.
автор: Дмитрий Т
Сегодня в 03:56
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 706, пользователей - 3
Shvet, Tanja Torrence, Проектант 63
