  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
T-Flex CAD в проектировании мебели. Автоматическое создание отверстий под фурнитуру
Количество просмотров - 7535
Sidharta
Сообщение #1 : 29 Марта 2009 года, 21:11
Всем привет.
Работаю в 11 версии проектирую  корпусняк.
Подскажите как сделать , чтобы при вставке ручки, на фасаде автоматически  создавались   отверстия под засверловку.
Wiksoft
Сообщение #2 : 30 Марта 2009 года, 21:10
Всем привет.
Хотелось бы увидеть файл корпуса со вставленной  ручкой. Тогда можно будеть что-либо предложить.
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Bublik
Сообщение #3 : 21 Января 2010 года, 20:19
Каким образом добавить отверстие в сборку ручки с крепежом так чтобы отверстия получались авто.
Мебельщик (Одесса, Украина)
Wiksoft
Сообщение #4 : 28 Января 2010 года, 17:59
Отверстие получалось где ?
В плите на 3D модели ?
Уточните пожалуйста.
Bublik
Сообщение #5 : 29 Января 2010 года, 11:06
В ручке без проблем сделать отверстие и привязать туда винт, а как сделать так, чтобы минификсы, конфирматы и т.д. устанавливать не в отверстия, а наоборот,  расставить крепеж так чтобы отверстия получались авто и были привязаны не к плите ДСП, а к крепежу ?
Wiksoft
Сообщение #6 : 29 Января 2010 года, 13:10
Нужно сделать модель ручки со всем внешним крепежем. При установке в сборку все прорисуется автоматически.
Sxela
Сообщение #7 : 29 Января 2010 года, 15:30
Можно.
См. в примере. Возможно введение дополнительных настроек, дополнений и пр., но это после уточнения требований.
* Крепеж.zip
(478.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 98]
Bublik
Сообщение #8 : 29 Января 2010 года, 22:22
Можно.
Если я правильно понял ваш пример, то нужно сначала создать форму прототипа фрагмента отверстий (полупрозрачные тела) и после их привязать к крепежу, после чего булевой операцией произойдет  "сверловка". Значит "сверловка" от крепежа к телу в базовой комплектации не предусмотрена ?
Sxela
Сообщение #9 : 30 Января 2010 года, 09:17
Походу, да - не предусмотрена. Так как в настройках отсутствует такой параметр команды вычитания как "оставлять в сцене". Скорее всего это из-за тог, что TF более ориентирован на машиностроение, а там как правило отверстие под крепеж несколько отличается по конфигурации от самого крепежа.
Могу посоветовать два варианта:
1. в файле фрагмента дублировать крепеж, помещая при этом второй (вычитаемый в сборке) комплект на слой с атрибутом "Видимый только при вставке в сборку" (папка v1);
2. производить вычитание фрагмента из детали в сборке "вручную", при этом необходимо для вычитаемого тела (фрагмента с крепежом) установить параметр "оставлять в сцене" (папка v2);
P.S. Не исключаю что есть еще варианты.
* Крепеж.zip
(931.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 82]
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 370, пользователей - 4
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
