  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
T-Flex CAD в проектировании мебели. Как лучше построить угловую секцию?
Количество просмотров - 5257
Verba
Сообщение #1 : 05 Мая 2009 года, 19:02
Подскажите как лучше в моем варианте построить  деталь под углом 90, по сектору окружности.
* Копия Kyhonyu_ygolok.rar
(452.48 Кб)  [скачать]  [загрузок: 12]
(62.9 Кб, 697x538)  [скачать]  [загрузок: 188]
Wiksoft
Сообщение #2 : 05 Мая 2009 года, 20:45
Не совсем понятна задача. Пожалуйста, четко изложите суть.
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Verba
Сообщение #3 : 05 Мая 2009 года, 20:50
Нужно построить такую деталь
(66.96 Кб, 716x470)  [скачать]  [загрузок: 187]
получилось  но немножко коряво.
точно такую деталь нужно построить и по верхним профилям, проблема в том что они расположены под наклоном.
Wiksoft
Сообщение #4 : 05 Мая 2009 года, 21:06
Теперь понятно.
Нужно применть 3D операцию по сечениям.
C помощью её можно выполнить деталь любой сложности.
Если все сечения, проходящие через некий условный центр одинаковы, то Вашу деталь можно построить простым вращением сечения. Угол поворота будет равен 90 градусов.
Verba
Сообщение #5 : 07 Мая 2009 года, 13:23
Подскажите как лучше построить угловую секцию.
Мне удобнее построить в контексте сборки  и затем выгрузить  деталь в отдельный фрагмент,но в таком случае получается что фрагмент ассоциативно привязан к  элементам сборки.
можно построить в контексте  сборки деталь  используя  при этом геометрию  сборки ,  и при этом получить независимый параметрический фрагмент.
(35.43 Кб, 502x448)  [скачать]  [загрузок: 181]
ps/  почему  детали  спинки построенные  " вращением  сечения  вокруг  оси" получаются пустотелыми, про галочку в параметрах   знаю не помогает [растерян]
Wiksoft
Сообщение #6 : 07 Мая 2009 года, 20:35
Для того, что бы тело, полученное вращением вокруг оси не было пустотелым, контур для вращения должен быть получен штриховкой или заливкой.
Wiksoft
Сообщение #7 : 07 Мая 2009 года, 22:19
Построил деталь в контексте сборки. Использована геометрия профиля, которым выполнена требуемая деталь. Вычленить ее из сборки нет возможности, поскольку построения связаны со сборкой. Поэтому, что бы построенную деталь использовать в других сборках, создавать ее нужно отдельным файлом.
Выкладываю изображение вашей сборки, уважаемый Verba, с построенным элементом.
(95.35 Кб, 770x591)  [скачать]  [загрузок: 193]
Verba
Сообщение #8 : 08 Мая 2009 года, 09:21
Пробовал еще так:  создавал деталь в контексте , затем сохранял ее как деталь  и уже затем вставлял ее в сборку как фрагмент.
В этом случае получается , что  если такой фрагмент открыть  со сборки для редактирования ,то он представляется   внешней операцией , и нет возможности для его редактирования. [растерян]
Александр 2000
Сообщение #9 : 12 Мая 2009 года, 10:58
Я бы смоделировал прямую секцию отдельно по 3D-фрагментам, далее сохранил фрагмент боковой стенки под новым именем и на ее основе построил угловую секцию. После боковой стенке присвоил в свойствах 3D-фрагмента уровень «-1», что позволит ее скрыть и оставить только угловую секцию, при этом геометрия последней будет зависеть от параметров  боковой стенки. Минусы: при разработке новых моделей необходимо сверять (или импортировать) параметры боковой стенки с параметрами угловой модели.
Дизайнер-конструктор-технолог (Минск, Беларусь)
Wiksoft
Сообщение #10 : 13 Мая 2009 года, 19:25
Имеет смысл сделать угловую секцию по всем правилам, что бы избежать проблем в дальнейшем.
Александр 2000
Сообщение #11 : 13 Мая 2009 года, 20:16
Конечно, имеет смысл сделать угловую секцию по всем правилам, особенно при разработке КД на серийную мебель. Я больше работаю по индивидуальным заказам для частных интерьеров. В этом случае все проблемное будущее ограничено малым промежутком времени и капризами заказчика и, как правило, неудобств не доставляет. Грамотные параметрические модели я рисую только для очень популярных моделей.
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 370, пользователей - 3
Ixion, Shvet, Земский
