  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
T-Flex CAD в проектировании мебели. Создание кромок
Количество просмотров - 7451
Verba
Сообщение #1 : 24 Марта 2009 года, 12:25
Здравствуйте  хочу использовать  T-Flex для проектирования мебели,и конечно же хочется сделать максимально удобную и эффективную  работу.
На данном этапе столкнулся вот с чем:  как быть с кромкой .
Есть  параметризована  деталь с нанесенной на нее кромкой с 4х сторон.
Но в реале деталь может кромковаться только с 2х,-3х, сторон, как быть в этом случае? Скажем кромку можно спрятать задав в ее параметрах "0" значение для выталкивания, да это действует но система начинает ругаться " мол неправильное значение для выталкивания" . Не хотелось бы делать для каждого варианта кромкования  отдельную плиту . Файл с деталью прилагаю.
Может будут какие то советы.
* STENKA.rar
(66.98 Кб)  [скачать]  [загрузок: 104]
Wiksoft
Сообщение #2 : 24 Марта 2009 года, 17:08
В приложенном архиве - файлы параметрической панели и кромки.
Для совместимости выполнено в версии 8.0 .
Это рабочая модель, которую можно значительно усовершенствовать.
В ней есть недостаток, связанный с сопряжением кромок. Его несложно устранить, усовершенствовав программу модели. Для этого в модели кромки есть избыточные переменные.
Некоторые комментарии к параметрической модели.
Параметризацию данного типа моделей нужно осуществлять с использованием баз данных, как внутренних, входящих в состав модели, так и внешних. Все зависит от характера использования данной модели.
Теперь конкретно о данной модели.
Сборочный чертеж, состоящий из параметрической доски и параметрических кромок, должен содержать базу данных. В данном примере она внутренняя.
Создаем базу данных. Для этого выполняем последовательность команд в T-Flex CAD 3D (кликаем по иконкам) — Параметры → База данных  → Файл → Новая база данных.
Пусть база данных называется Kromka.
Поля базы данных назовем Var_izobr. Тип поля — текстовое. Общая длина — 30.
Далее создадим поля Ur1, Ur2, Ur3. Тип поле — целое. Общая длина — 3.
База данных выглядит следующим образом:
  Kromka
Var_izobr                               Ur1       Ur2     Ur3
Кромка спереди                     -1         -1       -1
Кромка спереди и по бокам    1           1       -1
Кромка слева и спереди         1           -1      -1
Все кромки                             1            1        1
Значения полей Ur1 … Ur3 будут управлять в модели видимостью вставляемых в сборку параметрических 3D фрагментов (в нашем случае кромками).
Для того, что бы воспользоваться этой базой данных, в редакторе переменных параметрической модели сборочного чертежа пишем небольшую C+ - подобную программу.
Выполняем следующие действия:
Кликаем на иконку Редактировать переменные в главном окне  T-Flex CAD 3D.
Программа выглядит следующим образом:
Имя                   Выражение                                                              Значение                 Комментарий
A                       560        560                                 Ширина панели
L                       750        750                                 Длина панели
$Var_izobr         ”Кромка слева и спереди”                                       Кромка слева и спереди
Ur1                    Find(Kromka.Ur1,$var_izobr==Kromka.Var_izobr) 1
Ur2                    Find(Kromka.Ur2,$var_izobr==Kromka.Var_izobr) -1
Ur3                    Find(Kromka.Ur3,$var_izobr==Kromka.Var_izobr) -1
Для того, что бы обеспечить выбор вариантов изображения нанесенной кромки нужно сделать элемент управления, который будет присваивать переменной $Var_izobr различные значения из списка. Для этого в редакторе переменных, находясь на строке $Var_izobr, кликнуть на следующие команды Список →Создать→Текст.
В появившемся окне сделать следующую запись:
Кромка спереди
Все кромки
После завершения цепочки команд в этой строке в столбце Выражение появится элемент управления (Справа от текста).
Обращаю внимание на аккуратность заполнения этого окна. Все должно соответствовать внутренней базе данных ! Иначе будут ошибки в работе программы.
Теперь поясню как работает эта программа. Рассмотрим, каким образом переменной Ur1 будет присвоено значение из внутренней базы данных.
Выражение Find(Kromka.Ur1,$var_izobr==Kromka.Var_izobr) означает следующее: найти в базе данных Kromka значение записи Ur1, когда содержимое записи  Kromka.Var_izobr тождественно равно значению переменной $var_izobr.
В данном случае это соответствует третьей записи в базе данных. Из соответствующих поле будут взяты значения переменных  Ur1=1,  Ur2=-1,  Ur3=-1.
При помещении в сборку параметрических кромок их видимость будет различной.
Значение 1 соответствует видимости кромки, -1 -  невидимости.
Куда поместить переменные Ur1...Ur3 можно понять, рассмотрев состав дерева модели.
Там нужно просмотреть составные части и в их свойствах отредактировать уровни изображения. Как это сделать - понятно из поясненного выше.
* Panel_par.rar
(83.32 Кб)  [скачать]  [загрузок: 98]
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Verba
Сообщение #3 : 25 Марта 2009 года, 10:39
Wiksoft спасибо сейчас буду разбираться, если честно, то не ожидал такого развернутого вопроса, еще раз спасибо.
Да интересная схема, чем то похожа на  экселевскую функцию ВПР, та тоже ищет наименования и подставляет их значения.
Убрал на кромке скругление мне так удобнее позиционировать модели   в сборке, (использую для привязок  вершины).
Есть некоторые вопросы:
1.Получается так , кромка не видима, но она все равно специфицируется, как этого избежать.
2.Как сделать невидимую кромку на чертеже в 2 D окне. это моё личное мнение мы должны получить уже пильный размер детали
Хотелось бы конечно добиться сопряжения кромки, хотя с этим   можно и не париться.
Заранее благодарен за помощь с ув.Андрей
(35.23 Кб, 738x264)  [скачать]  [загрузок: 430]
* Panel_par1.rar
(94.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 83]
Wiksoft
Сообщение #4 : 25 Марта 2009 года, 11:36
Поскольку невидимая кромка имеется в дереве модели - она специфицируется. Выход - правка спецификации.
2.Как сделать невидимую кромку на чертеже в 2 D окне.это моё личное мнение мы должны получить уже пильный размер детали
Доработать модель панели, в которой сделать невидимыми все кромки.
Verba
Сообщение #5 : 25 Марта 2009 года, 19:19
Добавил 4-ю переменную  Ur4, для управления видимостью 4-ой кромки...так на всякий случай   , может это будет фасад из МДФ.
Создал слой "кромка" в его свойствах заявил  "экранный" перенес на него все кромки.
Но в этом случае кромки все равно видны, их не будет видно только при выводе не печать, а хочется что бы кромок не было видно  именно в 2D окне.
ps/ можно применить к слою  свойство "невидимый " но в таком  случае кромок невидно как в 3D, так и в 2 В окне.
Подскажите в какую сторону копать.
Wiksoft
Сообщение #6 : 25 Марта 2009 года, 19:56
Пример управления кромками подробно разобран в сообщении 2. Изучите приложенные к сообщению файлы.
Так и получается.
Этим способом обычно маскируют подложенное под основной чертеж какое-либо изображение, что бы оно не мешало работе в основном слое.
Обычно алгоритм управления видимостью объектов следующий:
1. В созданном объекте в качестве уровня видимости указывается какая-либо переменная.
2. Этой переменной назначается статус -  внешняя.
3. В сборочном чертеже создаются необходимые переменные, которые в дальнейшем будут управлять видимостью вставляемых объектов.
4. Переменным вставляемых объектов (см. п.1) присваивается имя той переменной сборочного чертежа, которая будет отвечать за видимость конкретного объекта. Это подобно взаимодействию основной программы с процедурой при её вызове в языках программирования. Вставленный объект сродни возвращенному значению вызываемой процедуры. Если объект имеет и другие переменные, то, кроме управления видимостью, можно управлять видом объекта.
5. Пишется программа управления в редакторе переменных сборочного чертежа. А там - полет творчества !
Verba
Сообщение #7 : 17 Сентября 2010 года, 08:18
Wiksoft   подскажите как позиционировать панель в сборке .
Путем  изменения переменных, или же использовать лск.
ЛСК на панели нет ... может добавить?
Wiksoft
Сообщение #8 : 20 Сентября 2010 года, 09:13
Добавить ЛСК на панель.
Затем использовать в сборке как обычно.
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 4
Земский, Ixion, Файруза, Shvet
