  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Подвал для профиля кабеля связи или электрического кабеля 10 кВ. Пример?
Количество просмотров - 6722
SEA Elena
Сообщение #1 : 02 Августа 2009 года, 08:38
Нужен подвал для профиля кабеля связи или эл. кабеля, очень надо.
Посоветуйте где почитать, посмотреть.
Подскажите, пожалуйста, очень нужен подвал для профиля в AutoCAD  для кабеля связи или
эл.  кабеля 10кВ
Крона
Сообщение #2 : 02 Августа 2009 года, 11:37
SEA Elena, простите, но ничего не понял из Вашего сообщения. Какой подвал? Вам пример чертежа необходим или что-то иное?
Может распишете задачу (проблему) подробнее, а то по Вашему сообщению только догадки можно строить...
SEA Elena
Сообщение #3 : 02 Августа 2009 года, 15:28
Уважаемая Крона,
я работаю в геодезии, проектировщики дали задание построить профиль для кабеля связи и эл. кабеля 10кВ.  Мы строили профиля для трубопроводов: нефтепровода, продуктопровода, а вот, для связи или эл. кабеля не приходилось.
Профиль это разрез, показывает, что изображено на поверхности и под землей. Подвалом изображается все что под землей. Мне надо правильно его оформить, вот и прошу образец.
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #4 : 16 Августа 2009 года, 16:43
Тогда в чём проблема. Под землёй при кабеле будет что то иное чем для трубопроводов? [улыбка]
Борис Либерт
Сообщение #5 : 17 Августа 2009 года, 12:41
По моему электрики никогда продольные профили по кабелям не делали.  [шок] И вообще это задача проектировщика, а не топографа [закон]
Берите проект  профиля для трубопроводов: нефтепровода, продуктопровода, и рисуете вместо трубы кабель в одну жирную линиюне забыв указать количество кабелей
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
АндроИД
Сообщение #6 : 17 Августа 2009 года, 13:11
в одну жирную линию
А если колодцы, муфты, пересечения с автодорогами, ЖД, подводная прокладка, прочие бяки ... Вроде и это надо будет указать.
Valery Brelovsky
Сообщение #7 : 17 Августа 2009 года, 16:28
Из вопроса не видно что нужно наносить проектируемый кабель. Я так понимаю нужно построить разрез под профиль, а электрики сами нанесут свой кабель на профиль. [улыбка]
Борис Либерт
Сообщение #8 : 17 Августа 2009 года, 21:42
Ну это естественно!
РВН
Сообщение #9 : 04 Ноября 2011 года, 16:38
А вообще мы(электрики) никогда профиль не рисуем, не зачем, просто... Только при персечках и то все согласно Альбому А5-92., Профиль рисуется только при кабельной канализации (в трубах ) с разуклонкой к колодцам.... А так все на отм. 0,7 м от планировочной отметки земли .
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #10 : 07 Ноября 2011 года, 21:52
На практике встречал профиль по трассе кабеля 110 кВ идущего в канале, если брать с точки зрения геодезии то профиль не чем не отличался от профилей любого линейного объекта, проектировщики потом сами добавляют необходимую информацию и свое проектное решение.
Инженер (Минск, Беларусь)
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 0
