  • Всего пользователей - 22251
  • Всего тем - 31131
  • Всего сообщений - 288620
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Проект санитарно-защитной зоны. Состав проекта, какими документами регламентируется?
Количество просмотров - 26901
Nataэко
Сообщение #1 : 05 Августа 2009 года, 11:08
Согласно нового СанПиНа «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», глава 2 п.15. "Для проектируемых, строящихся и реконструируемых объектов должен быть разработан проект СЗЗ." Где можно прочитать о составе данного проекта? Какими документами он регламентирован?
Инженер-эколог (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 05 Августа 2009 года, 12:21
Так как в ТНПА МАиС ничего конкретно не написано, то предполагаю, что проект должен в свой состав включать следующее:
обоснование предлагаемой границы санитарно-защитной зоны (проект СЗЗ),
мероприятия по охране атмосферного воздуха,
предложения по озеленению и благоустройству территории объекта и санитарно-защитной зоны,
предложения по обеспечению уменьшения отрицательного воздействия (до установленных нормативов) хозяйственного или промышленного объекта на близкорасположенную жилую застройку,
определяется достаточность ранее разработанных и, в случае необходимости, разрабатываются новые мероприятия по охране атмосферного воздуха, благоустройству территории СЗЗ.
Если структуру представить, то по аналогии с РФ мне кажется, что это должно выглядеть следующим образом:
1.Определение размера санитарно-защитной зоны предприятия:
1.1. По фактору химического загрязнения атмосферного воздуха путем расчета (или замеров) выбросов предприятия, заложенных в проект ПДВ или существующих на предприятии к моменту разработки проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ).
1.2. По фактору шума определение размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия осуществляется путем расчета негативного акустического влияния объекта по фактическому положению (а также с учетом будущих изменений в случае реконструкции); или оценки прогнозируемого (проектируемого) негативного акустического влияния объекта или натурными измерениями уровней шума и включает в себя:
- выявление источников внешнего шума предприятия, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку,
- определение их шумовых характеристик расчетным методом и замерами,
- расчет уровней проникающего шума и их санитарно-гигиеническая оценка,
- определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках,
- при необходимости, выбор акустически эффективных средств по снижению шума с оценкой их эффективности,
- определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) по фактору шума с составлением ситуационной карты.
2. Благоустройство санитарно-защитной зоны.
2.1. Разработка предложений по созданию СЗЗ.
2.2. Установление типов и конструкций посадок деревьев и ландшафтных форм.
2.3. Подбор ассортимента деревьев, кустарников, цветочных растений и газонных трав.
2.4. Разработка агротехники работ по озеленению и уходу за насаждениями.
3. Разработка природоохранных мероприятий и оценка их эффективности.
3.1. В области защиты атмосферного воздуха.
3.2. В области защиты водных объектов.
3.3. В области защиты окружающей среды от загрязнения отходами.
3.4. В области защиты окружающей среды от шума.
4. Оформление планов предприятия.
4.1. Генеральный план с границами зоны загрязнения и санитарно-защитной зоны (СЗЗ), существующими и проектируемыми зданиями и сооружениями, инженерными коммуникациями, зелеными насаждениями.
4.2. План озеленения с указанием существующих, реконструируемых и проектируемых насаждений с указанием типов посадок, вариантов схем смешения древесно-кустарниковых пород.
4.3. План благоустройства с нанесением проектируемых дорог и типами дорожных покрытий.
4.4. План поливочной сети с точками подключения к источникам водоснабжения, трассировкой магистральных сетей, а также насосными станциями и другими сооружениями.
4.5. Карта-схема с нанесением площадок временного накопления отходов.
4.6. Ситуационная карта схема с нанесением источников загрязнения атмосферы и источников шума.
4.7. Ситуационная карта схема с нанесением итоговой санитарно-защитной зоны (СЗЗ).
Александр Второй
Сообщение #3 : 05 Августа 2009 года, 12:26
Все изложенное ранее косвенно подтверждается п. 3.11 СанПиН 2.1.6.9-18-2002 «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных пунктов»
3.11. Материалы по охране атмосферного воздуха, представляемые в органы и учреждения государственного санитарного надзора для заключения о соответствии санитарным нормам и правилам на стадии выбора площадки, должны содержать:
обоснование выбора района, пункта, площадки (трассы) для строительства,
включая особенности физико-географических и аэроклиматических условий, в том числе, скорости и повторяемости ветров
отдельных румбов, рельефа местности, ПЗА, а также согласованные с органами государственного санитарного надзора данные о фоновом загрязнении атмосферного воздуха;
перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, с указанием для них ПДК или ОБУВ. Для последних указывается установленный срок действия - 3 года с момента утверждения. Запрещается исключать из перечня вещества, не имеющие норматива (ПДК или ОБУВ);
качественные и количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с обоснованными результатами опытно-промышленных испытаний новых технологий, данными длительной эксплуатации действующего аналога, материалами зарубежного опыта по созданию подобного производства;
намечаемые принципиальные решения по предупреждению загрязнения воздушного бассейна, включая вторичные источники и неорганизованные выбросы;
данные о возможных аварийных и залповых выбросах в атмосферу;
обоснование размеров СЗЗ и объемов финансирования на ее организацию;
расчеты ожидаемого (прогнозируемого) загрязнения атмосферного воздуха с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству объектов;
перечень и характеристику научно-исследовательских (далее - НИР), экспериментальных и (или) опытных работ, которые необходимо выполнить для осуществления принятых решений по охране атмосферного воздуха от загрязнения и сроки их выполнения. Для веществ, требующих разработки гигиенических нормативов (ПДК, ПДК взамен ОБУВ), НИР должны
завершаться до утверждения проектно-сметной документации;
графические материалы: ситуационный план с указанием действующих, строящихся и намеченных к строительству объектов и их санитарно-защитных зон, существующих и перспективных районов жилищно-гражданского строительства, с нанесением «розы ветров» и данных о существующем и ожидаемом загрязнении атмосферного воздуха; генеральный план площадки
намечаемого к строительству объекта с нанесением источников выбросов в атмосферу.
Nataэко
Сообщение #4 : 05 Августа 2009 года, 21:33
Спасибо Александр Второй за столь исчерпывающую информацию. А Вы делали такие проекты?
Александр Второй
Сообщение #5 : 05 Августа 2009 года, 21:37
Нет, я видел у знакомых в Питере
Галина-сол
Сообщение #6 : 09 Апреля 2010 года, 15:50
      Добрый день, господа. А скажите пожалуйста, кто нибудь уже делал проект СЗЗ и проходил с ним экспертизу? Чего там они требуют?
Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
Givera
Сообщение #7 : 21 Апреля 2010 года, 10:04
этот документ уже отменили. Сейчас Постановление №77 от 30 июня 2009г.
я делала проект СЗЗ для санстанции. При сокращении санзоны включила туда разделы "Охрана окружающей среды"(из проекта) и "Оценка риска"(делал по договору центр гигиены). Вроде замечаний не было.
Нам написали еще для нескольких объектов такое требование по составлению проекта СЗЗ. Но там соблюдается базовая СЗЗ. Поэтому буду просто переделывать раздел проекта "ООС"(точнее по-другому назову). Можно расчет шума добавить.
Wespe
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #8 : 16 Июля 2010 года, 11:23
Это конечно уникальная ситуация, что состав и порядок разработки СЗЗ в РБ не регламентируется ни одним НПА, в СанПиНе «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» в принципе ничего нет.
В то же время разработка такого НПА не представляет собой никакой проблемы, можно смело ориентироваться на опыт РФ, там таких документов...
Приказ Роспотребнадзора №55 от 18 февраля 2010 г. «О совершенствовании работ по проведению экспертизы и выдаче санитарно-эпидемиологических заключений по расчетным и установленным размерам санитарно-защитных зон».
Методические рекомендации по установлению границ санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов, групп предприятий, производственных зон в условиях высокоплотной и жилой застройки, Москомархитектуры, М., 2003 г.
Положение о порядке проектирования, согласования и утверждения санитарно-защитных зон предприятий, групп предприятий и промышленных узлов на территории Республики Татарстан, Казань, 2007 г.
Положение о порядке разработки, согласования и утверждения проектов организации санитарно-защитных зон в городе Москве, М., 2003 г.
Порядок проектирования, согласования и утверждения санитарно-защитных зон предприятий, групп предприятий и промышленных узлов на территории Пермской области, Пермь, 2004 г.
Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий, РЭФИА, М., 1998 г.
Установление границ и площадей общих санитарно-защитных зон промышленных узлов и групп предприятий. Методические рекомендации, Москва-Пермь, 2003 г.
и т.д. и т.п.
Отсутствие такого НПА является мощным коррупционным механизмом при проведении экспертизы проекта СЗЗ. Чуть ли не все типичные коррупционные факторы стимулируются отсутствием НПА по разработке проектов СЗЗ и отсутствием конкретики в СанПиНе - начиная от пробела в правовом регулировании - отсутствии в Инструкции нормы, регулирующей определенные правоотношения, виды деятельности и так далее и заканчивая завышенными требования к лицу, предъявляемые для реализации его права.
Givera
Сообщение #9 : 18 Июля 2010 года, 15:55
полностью согласна. И нужно также учесть неадекватность работников центра гигиены. Приводить ссылки на нормативные документы и спорить бесполезно. Нормативные документы им не нужны, у них есть свои представления.
Хотя есть и исключения.
Wespe
Сообщение #10 : 19 Июля 2010 года, 09:19
Приводить ссылки на нормативные документы и спорить бесполезно. Нормативные документы им не нужны, у них есть свои представления. Хотя есть и исключения.
Если использовать для анализа НПА РБ такие документы как "М Е Т О Д И К А проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции" утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. N 196, "П Р А В И Л А проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции" утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. N 195...
Просто волосы дыбом встает на всех местах где они есть [улыбка]
Это ж классика внедрения коррупционных норм.
Цитата "Некоторые из этих дефектов (вероятно, большинство) появляются в законодательстве по недосмотру. Другие - встраиваются в него с заранее определенными коррупционными целями."
В общем на текущий момент состав и порядок разработки проектов СЗЗ в основном регламентируется индивидуальными требованиями, часто оформленными в устной форме, специалистов по экспертизе подразделений Минздрава, в зависимости от человеческого фактора, в частности профессионализама, настроения экпертов, их отношения к предприятию  и т.д. и т.п., состав проекта СЗЗ и условия согласования проекта СЗЗ могут изменяться в каждом конкретном случае.
Ines-ss
Сообщение #11 : 23 Января 2012 года, 13:51
поскажите,пжлста,стоимость проекта СЗЗ для действующего предприятия,100 источников,хотя бы ориентировочно
Эколог (Минск, Беларусь)
Ines-ss
Сообщение #12 : 13 Ноября 2013 года, 12:40
подскажите пожалуйста,что за инструкция есть по разработке проекта СЗЗ?
Ines-ss
Сообщение #13 : 13 Ноября 2013 года, 13:07
и еще вопрос, может ли юр. лицо по собственной инициативе сделать проект СЗЗ и отдать его на согласование?
Wespe
Сообщение #14 : 14 Ноября 2013 года, 20:54
Почему нет, если такая инициатива имеет обоснование.
Wespe
Сообщение #15 : 14 Ноября 2013 года, 21:00
Да хрень полная там...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 15:14
автор: Андрей 37
24 Июля 2024 года, 10:05
19 Июля 2024 года, 11:53
11 Июля 2024 года, 12:48
08 Июля 2024 года, 17:51
07 Июля 2024 года, 14:49
07 Июля 2024 года, 10:31
06 Июля 2024 года, 09:50
06 Июля 2024 года, 06:34
06 Июля 2024 года, 05:54
27 Июня 2024 года, 16:50
27 Июня 2024 года, 16:49
27 Июня 2024 года, 16:46
27 Июня 2024 года, 16:43
автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18
Сейчас на форумах: гостей - 422, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Beroes Group
