Прокладка кабеля под отмосткой здания в 60 см от фундамента. Можно ли прокладывать?
Количество просмотров - 11961
Plotpik
Сообщение #1 : 06 Августа 2009 года, 18:56
Добрый день
Согласно п.2.3.84 ПУЭ расстояние в свету от кабеля проложенного в земле до фундамента здания должно быть не менее 0,6м.
Вопрос в следующем - можно ли при условии соблюдения п.2.3.84 прокладывать кабель под отмосткой здания или все равно необходимо
отступить за отмостку?
Заранее благодарю за ответ
Сообщение #2 : 06 Августа 2009 года, 19:38
Написано же ведь: от фундамента здания 0,6 м. Под тротуарами же кладем, почему же нельзя под отмосткой?
Plotpik
Сообщение #3 : 07 Августа 2009 года, 23:15
Ув.Mav. cпасибо за ответ.
Может быть кто-нибудь сумеет ответить еще на такой вопрос - можно ли под
дорогой прокладывать кабели в трубах в несколько слоев - один под другим?
Nicola 1955
Сообщение #4 : 08 Августа 2009 года, 21:52
При пересечении кабельными линиями дорог надо руководствоваться ПУЭ п.2.3.97. Лучше всего прокладывать с стальных трубах, но с учетом снижения нагрузки при прокладке в трубах в соотв. с ПУЭ п.1.3.18 и создавать расстояния между трубами не менее 100 мм в соотв. с ПУЭ п.2.3.86 и глубину заложения в соотв. с ПУЭ п.2.3.84.
Plotpik
Сообщение #5 : 08 Августа 2009 года, 22:56
Пункт 2.3.97 прочитал - там конкретно об возможности прокладки в два ряда ничего не говорится
Так можно или нельзя?
Nicola 1955
Сообщение #6 : 10 Августа 2009 года, 22:25
Можно. Это будет у Вас блок (пакет) труб. Если Вы посмотрите табл. 1.3.27 для ж.б. блоков, то увидите, что кабели рекомендуется прокладывать в этом блоке по крайним отверстиям для лучшего охлаждения. Т.о. Вы должны будете выбрать такой диаметр труб для создания пакета подобного такому ж.б. блоку, чтобы расстояние между кабелями было не менее 100 мм. Средние трубы занимать не надо для лучшего охлаждения кабелей.
Егор 81
Сообщение #7 : 20 Марта 2015 года, 12:42
По прокладке кабеля под фундаметом кроме ПУЭ еще есть документы? Интересует именно пересечение под фундаментом, а не прокладка вдоль фундамента.
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
Игорь В.
Сообщение #8 : 29 Марта 2021 года, 15:53
Здравствуйте!
Фундамент столбчатый. Предполагается ввод кабеля под фундаментной балкой в трубе (см. вложение). Необходимо ли прокладывать линию на расстоянии не менее 600 мм от опорной плиты фундамента или п. 2.3.84 относится только к параллельной прокладки вдоль фундамента здания?
(85.86 Кб, 1653x1167)  [скачать]  [загрузок: 2178]
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #9 : 29 Марта 2021 года, 19:16
Не надо под фундаментом прокладывать. Это не только в эл нормах, но и в строительных.  Фундамент опирается на основание, давит. Плюс осадка.
Игорь В.
Сообщение #10 : 29 Марта 2021 года, 20:42
Строители (проектировщики) сами и предложили такой способ. По их словам, балка упирается в столбчатый фундамент и практически не оказывает давление на грунт.
Нович_ОК
Сообщение #11 : 30 Марта 2021 года, 08:25
Ну это ввод в здание.  Можно.
Игорь В.
Сообщение #12 : 30 Марта 2021 года, 08:45
Обозначим строителям отметку прохода, необходимые трубы, требования ПУЭ. Пусть сами прорабатывают этот узел ввода.
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 0
