Проектирование вентиляции бассейна. Расчет тепловлажностного баланса в зале бассейна?
Количество просмотров - 26158
Мальвина
Сообщение #1 : 12 Августа 2009 года, 16:25
Поделитесь опытом проектирования вентиляции бассейна ,  в частности интересует  современная методика расчета  тепловлажностного баланса в зале бассейна, применяемого оборудования...
Инженер 2-ой категори проектного управления (Минск, Беларусь)
Кан
Сообщение #2 : 27 Августа 2009 года, 21:57
В Бресте приступили к строительству водного комплекса, слышал вентиляция вполне современная. А вообще если хотите современное могу попросить знакомых поляков проконсультируют.
Заместитель главного инженера (Брест, Беларусь)
ArFey
Сообщение #3 : 01 Сентября 2009 года, 13:48
То Кан: Ну конечно, поляки - самые знающие!!!
То Мальвина: Постарайтесь найти спецвыпуск "Мир климата - проектировщику" за август-сентябрь 2003 г. Там просто как в учебнике расписан весь алгоритм проектирования бассейнов. Если ничего не найдете, обращайтесь. При наличии свободного времени - помогу. Аркадий
Главный инженер климатической компании (Минск, Беларусь)
Мальвина
Сообщение #4 : 01 Сентября 2009 года, 14:37
Спасибо ArFey и Кан, что откликнулись на зов помощи; книжицу обязательно поищу.
Старшой
Сообщение #5 : 01 Октября 2009 года, 11:53
День всем добрый. Мальвина, держи источники, сам ими пользуюсь как шпаргалками
Методика расчета и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов: http://www.proektant.ru/content/1374.html
Обеспечение микроклимата в помещениях плавательных бассейнов:
http://www.proektant.ru/content/1375.html
Есть еще вот такая табличка, авось пригодится, - "Гигиенические требования к параметрам микроклимата основных помещений закрытых плавательных бассейнов":
Удачи  [улыбка]
Инженер ЦСП (Днепропетровск, Украина)
Ne-rylut
Сообщение #6 : 30 Марта 2010 года, 12:01
Уважаемые специалисты, может, у кого-нибудь будут примеры разводки для частного бассейна? Подбор оборудования, решёток, типа воздуховодов?
Vikkkkktor
Сообщение #7 : 21 Апреля 2010 года, 09:11
Разводка зависит от планировки бассейна, от наличия под чашей технических помещений, от обходных дорожек вокруг чашы, от площади остекления, от высоты установки остекления, и т.д. и т.п. Список можно продолжать и дальше. Хотя как бы существуют какие-то стандартные схемы но в любом случае такую схему надо подбирать после расчета тепловлажностного баланса.
Юрий 78
Сообщение #8 : 07 Июля 2010 года, 20:46
Поделитесь опытом. Водолечебница в детской поликлиннике, по технологии т-ра воды в чаше бассейна 35-37 град. расчётную т-ру воздуха по рекомендациям ставим на 1-2 град. выше, а т-ра приточного воздуха получается больше 40 град. Комфортно ли будет при таких т-рах посетителям? Может кто сталкивался с таким подскажите метод расчёта или литературу.
Техник (Могилёв, Беларусь)
Vikkkkktor
Сообщение #9 : 07 Июля 2010 года, 21:25
С чего Вы взяли что она должна быть выше 40-ка градусов. Как раз-то на границе вода/воздух разница по температуре между воздухом и водой должна быть 1-2 град. А вот что касается температуры в помещении - это уже решается по-хорошему отоплением. По этой логике обычно и делали бассейны. Хотя один раз, в  частном бассейне получилось что дообогрев помещения был возложен на вентиляцию. Вот там как раз как Вы и пишите - температура воздуха была 42 градуса. Вполне нормально в помещении, никакого дискомфорта, тем более что приток на окна был из пола и располагался вдоль обходной дорожки. Работает все прекрасно уже 7 лет. А бассейн приличный, помещение 400квадрат, зеркало - 4 дорожки по 25 метров, бассейн переливной.
Если не ошибаюсь, лечебные бассейны - температура 32-35 град. Могу и ошибаться. Такой бассейн был всего один раз. Логика - вся та же самая что и с обычным, разницы никакой.
Юрий 78
Сообщение #10 : 07 Июля 2010 года, 21:40
Спасибо Vittor успокоили, приток на окна, как раз и подаю снизу. В водолечебнице 2 небольших бассейна, т-ра 370 в чаше для детей около года, а во 2-ой 350
Vikkkkktor
Сообщение #11 : 08 Июля 2010 года, 06:43
С температурой могу однозначно ошибаться, давно это было а мозги забивать не зачем, когда надо  будет - найдутся документы. Все остальное - Вы правильно сделали - приток на окна, вытяжка, лучший вариант - над зеркалом. Если не получается такое - надо смотреть, выбирать место вытяжки так чтобы охватить по-максимуму помещение. При нормально подобранной производительности - все будет работать как надо. Удачи
Юрий 78
Сообщение #12 : 08 Июля 2010 года, 07:21
Спасибо Vittor  [спасибо] [спасибо]
Анпилов В.Н.
Сообщение #13 : 28 Июля 2010 года, 11:31
м.б. решение вот таких задач будет полезно\интересно:
Сотрудник CAE-Services (Москва, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #14 : 28 Июля 2010 года, 15:16
Если такое заказывать то только для больших бассейнов, аквапарков и т.д. Хоть может оправдаться. а для мелкоты - очень подумать надо. Стоит это немеменно
Анпилов В.Н.
Сообщение #15 : 28 Июля 2010 года, 15:30
К счастью или к сожалению - но Вы ошибаетесь
создание математической модели , ее отладка и первый расчет - это несколько дней
обычно 3-7 дней - для такой масштабности задач.
Каждый следующий расчет - т.е. после того как мы даем результаты расчетов проектировщику и объясняем что именно плохо в данном проекте - проектировщик вносит изменения и мы выполняем следующую итерацию расчетов.
обычно это 0,5-1 сутки счета
как правило - достаточно 2-3 итераций
Если нам разрешит заказчик - то в Августе 2010 опубликуем расчеты по некоторым объектам Олимпиады в Сочи - там расчеты большие и сложные. Например, расчет системы ОВиК крытого конькобежного дворца потребовал 3 месяца работы и было проведено 11 итераций (точно уже не помню кол-во). Не смотря на серьезный опыт проектировщиков заказчика (проектной организации) - много раз вносились изменения в проект ОВиК - прежде чем удалось достигнуть приемлемых условий комфортности в помещении дворца.
Хочу отметить - что за все время - ни один проект ОВиК для бассейнов - которые нам предлагали для аудита - "не прошел" с первого раза - по требованиям комфортности!
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 0
