  • Всего пользователей - 22703
  • Всего тем - 31347
  • Всего сообщений - 290354
Servo driver Acopos (8A8005 V1010-2CRO). Руководство по эксплуатации?
Количество просмотров - 7896
Viktor 123
Сообщение #1 : 14 Августа 2009 года, 18:24
Меня интересует можно ли найти описание для servo driver Acopos (8A8005 V1010-2CRO). Например если в нем загорается Error. Это неисправность самого привода или может быть неисправность двигателя или энкодера. Я пока не сталкивался с такими приводами. Буду благодарен за любую информацию. Есть ли какая-нибудь литература на эту тему? [рыдаю]
Operator lazer (Jelgava, Latvija)
VladM
Сообщение #2 : 19 Августа 2009 года, 09:12
С приводами B&R пока работать не доводилось. Все что есть у меня по B&R - каталог на интересующую Вас линейку (см. вложение).
Впрочем, из опыта общения с другими крупными производителями подобной техники могу дать совет - зайдите на их сайт ( www.br-automation.com ) и если там ничего не найдете, то позвоните в тех. поддержку и попросите выслать желаемую pdf-ку в Ваш адрес. По идее это самый простой и короткий путь [улыбка]
* ACOPOS servo drives CATALOGUE.pdf
(1175.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 413]
Viktor 123
Сообщение #3 : 19 Августа 2009 года, 17:54
Я уже связывался с представителем B&R .Там мне сообщили что они ничего не имеют по ремонту Acopos.Прислали обрывки мануала из 20 страничек.А их там больше170.И посоветовали обратиться в   Австрию (там он сделан) ,причем на английском языке.А это уже выше моих возможностей.А все-таки как ваше мнение-если в нем загорается Error.Это неисправность самого привода или может быть неисправность блока CAN, двигателя или энкодера?
VladM
Сообщение #4 : 24 Августа 2009 года, 17:22
Не работал я с B&R. Увы, ничем не могу помочь, кроме как посоветовать подтянуть свой английский и написать письмо в Австрию (почему тех. поддержка в Латвии не может самостоятельно этого сделать не понимаю, по идее это их обязанность).
Viktor 123
Сообщение #5 : 28 Августа 2009 года, 23:53
А не можете мне перевести-Description:
To read a parameter value from the ACOPOS, the NC manager first sends a read-request telegram from the PLC to the ACOPOS. This error is displayed if the NC manager detects that the corresponding CAN telegram has not yet been transferred to the CAN bus 70ms after the corresponding CAN send function call is made.
Reaction:
Resets the interface of the corresponding CAN read channel.
Cause/Remedy:
None of the CAN nodes connected to the PLC CAN interface is active in the CAN communication so that the CAN bus acknowledge does not occur after sending the CAN telegram.
Network connection interruption or failure of all ACOPOS devices.
VladM
Сообщение #6 : 31 Августа 2009 года, 17:31
Description:
Описание:
Чтобы прочитать значение параметра из ACOPOS, NC-менеджер сначала посылает телеграмму-запрос-на-чтение из контроллера (ПЛК) в ACOPOS. Данная ошибка отображается если NC-менеджер обнаруживает, что соответствующая CAN-телеграмма не была передана по шине CAN после того как прошло 70мс с момента осуществления соответствующего вызова CAN-функции.
Reaction:
Реакция: (действие - зависит от контекста)
Сбрасывается интерфейс соответствующего канала чтения CAN.
Cause/Remedy:
Причина/Средство исправления:
Ни один из узлов CAN, соединенных с интерфейсом ПЛК CAN, не является активным в CAN связи, таким образом, что, подтверждение шины CAN не возникает (не происходит / не имеет места) после отправки CAN-телеграммы.
Сам я мало что понимаю в промышленных сетях (CAN и т.п.), поэтому перевод может быть не вполне корректный.
Viktor 123
Сообщение #7 : 31 Августа 2009 года, 18:18
VladM спасибо.Теперь я понял что тут написано. [улыбка]
автор: VL_K
Сегодня в 04:28
Вчера в 16:27
Вчера в 14:59
Вчера в 14:27
автор: Doctor Gauss
Вчера в 03:56
11 Февраля 2025 года, 17:30
11 Февраля 2025 года, 11:26
автор: Moshkarow
10 Февраля 2025 года, 20:30
10 Февраля 2025 года, 16:32
09 Февраля 2025 года, 21:57
автор: Petrov-Vodkin
09 Февраля 2025 года, 17:44
09 Февраля 2025 года, 17:26
09 Февраля 2025 года, 12:01
08 Февраля 2025 года, 21:18
08 Февраля 2025 года, 20:05
Сейчас на форумах: гостей - 358, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: ЭлектроОгурец
