Защита кабеля от механических повреждений. Использование ПВХ и ПЭ труб?
Количество просмотров - 14674
Вася с Лабазовки
Сообщение #1 : 19 Августа 2009 года, 14:43
Может ли ПВХ-труба или ПЭ-труба являтся защитой кабеля 0.4 кВ от механических повреждений при прокладке на высоте менее 2 метров от уровня пола или площадки обслуживания. Если да, то какими нормативными документами это регламентируется.
Фролов Сергей
Сообщение #2 : 02 Сентября 2009 года, 17:24
   В СП-31-110 написано, что рекомендуется открытую проводку выполнять в стальных трубах, но "в принципе" сойдет и ПВД(высокого давления). ПВХ, как приавило, используют для скрытой проводки. А вообще есть чудо изобретение - лоток!!!
Так что дерзайте.
Руководитель группы (Краснодар, Россия)
Сердолик
Сообщение #3 : 02 Сентября 2009 года, 19:02
Тут все зависит от возможных мех повреждений. Если воможен "удар молотом", то и не каждая металлическая труба подойдет )).
Как варианд ПВД, или еще 2-х стенные ПНД/ПВД  (но диаметр у них с 63мм - продукция ИЭК)
Сообщение #4 : 03 Сентября 2009 года, 06:11
Во первых тут нужно определиться по каким поверхностям прокладывается питающий кабель, если это горючие поверхности то только в металлической трубе или металлическом лотке обладающих локализационной способностью, толщина стенки нормируется в СП 31-110-2003. Если поверхности негорючие, то присоединяюсь к мнению Сердолика, необходимо исходить из возможных мех. повреждений.
Новый П
Сообщение #5 : 04 Сентября 2009 года, 08:43
А вроде всё наоборот...
Трубы из полиэтилена высокого давления (ПВД) применять следует для скрытой прокладки - в земле или в стенах при монолитном строительстве. Причина - полиэтилен горюч!
А вот поливинилхлоридный или винипластовые (ПВХ) трубы можно применять для открытой прокладки. Только не всякий ПВХ способен долго выдерживать ультрафиолет, так что под открытым небом его надо применять осторожно (только качественный ПВХ).
Фролов Сергей
Сообщение #6 : 04 Сентября 2009 года, 11:57
Что-то я перепутался, прошу прощенья и спасибо Новому П за поправку. :[улыбка]
Вася с Лабазовки
Сообщение #7 : 18 Сентября 2009 года, 08:56
Спасибо всем за советы. Но конкретного ответа на свой вопрос я не получил. Так как  каждый эксперт, чиновник проводящий согласование имеет своё мнение по данному вопросу и отсутствует конкретный  нормативный документ. Так-что в проекте буду закладывать стальные трубы, меньше проблем при согласовании.
Enot 28
Сообщение #8 : 18 Сентября 2009 года, 21:34
По идее это должно быть указано в сертификатах на саму трубу - какую механическую нагрузку она может выдержать, как и где ее можно и нужно ложить и т.п.
Из опыта советую прислушаться к совету Фролова Сергея насчет лотка - и красиво и удобно.
Насчет механических воздействий - само определение предполагает собой удары или что-то подобное. Молоток вряд ли повредит металлическую трубу, а вот кувалда наверняка ))).
Кроме того прокладка кабеля или провода в лотке гораздо легче и проще в монтаже чем поротянуть ее в трубу. И в обслуживании потом проще.
Павел-В
Сообщение #9 : 18 Апреля 2015 года, 10:44
ПУЭ
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей.
? (Челябинск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
