  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289895
Расчёт границ СЗЗ по шуму от большой группы источников шума. Методики, формулы?
Количество просмотров - 7241
Юля Р.
Сообщение #1 : 19 Августа 2009 года, 14:19
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать границы СЗЗ по шуму?[непонятно]?
? (Минск, Беларусь)
Наталья 81
Сообщение #2 : 24 Августа 2009 года, 22:28
Очень просто. Существует СНиП по расчёту шума. Существует СанПин, где установлены допустимые уровни звукового давления, уровни звука по частотам. Существует програмное обеспечение по расчёту шума по Снипу 77 года. Считаете. Сравниваете. Делаете анализ и устанавливаете границы СЗЗ. Если надо более подробно, какой СНиП и СанПин - пишите. Да, кстати, если вдруг нету ПО, то можно и вручную - по формулам и графикам.
Инженер-эколог (Молодечно, Беларусь)
Юля Ро.
Сообщение #3 : 01 Сентября 2009 года, 09:56
Дело в том, что известно много источников шума (более 60). Я нашла формулы, по которым считаются координаты приведенного акустического центра и радиус СЗЗ объекта, т.е.не нужно считать для каждого источника. Но в результате получились нереальные результаты.  Уточните, пожалуйста, какой СНиП вы имели ввиду. Может быть, СНиП 11-12-77?
? (Минск, Беларусь)
Наталья 81
Сообщение #4 : 01 Сентября 2009 года, 12:49
Именно этот СниП.
Нереальные результаты завышены или занижены?
Юля Ро.
Сообщение #5 : 01 Сентября 2009 года, 13:35
Результаты ооочень завышены. Например, х и y соответственно 5,9....*10^196 и 1,1...*10^188 (м). По идее, ошибки в формуле, которые видны невооруженным глазом, но больше нигде не нашла эти формулы. А по СНиП рассчитать всё очень трудоемко в части, например, снижения уровня звука экранами (определить углы при принятой длине экрана? их брать навскидку или как-то считать? )
? (Минск, Беларусь)
Гпи
Сообщение #6 : 11 Сентября 2009 года, 09:52
Фирма "Интеграл" (Санкт-П) разработала программу "Эколог-Шум", www.integral.ru
ГИП (Усть-Илимск, Россия)
Aik
Сообщение #7 : 11 Сентября 2009 года, 14:13
О каких углах идет речь? В СНиПе II-12-77 есть расчет снижения уровня звукового давления экраном, но углов там нету. Расчет действительно трудоемкий, но Вам же необходимо рассчитать:
... рассчитать границы СЗЗ по шуму?
Что по идеи упрощает расчет т.к. на большом расстоянии каждый источник шума можно принимать как точечный
Givera
Сообщение #8 : 02 Апреля 2010 года, 16:31
а для чего расчет шума? если для сокращения СЗЗ?
я делала для санстанции упрощенный расчет. Брала точки на СЗЗ, которые я приняла.
Как показывает мой опыт, нет нормальной методики расчета, приходилось читать книги.
Даже письмо писали в республиканский центр гигиены, они ничего толкового не ответила.
Но никто особо не проверяет.
(если есть еще такая проблема, могу поделиться )
Инженер-эколог (Минск, Беларусь)
Lilit
ecolog.biz
Сообщение #9 : 06 Июля 2010 года, 19:31
01.01.2010 введен в действие ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) "Защита от шума", отменяющий на территории Беларуси СНиП II-12-77
Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Aik
Сообщение #10 : 07 Июля 2010 года, 08:25
Спасибо, мы уже в курсе.
Анэт
Сообщение #11 : 26 Сентября 2014 года, 12:15
Будьте добры, подскажите, при расчете шума, какие источники учитывать? я всегда считала только наружные (т.е. те ,которые нахс-ся на улице), внутренние не считала. Нужно ли учитывать внутренни ист-ки шума , т.е. те, кот. нах-ся внутри цехов?
Эколог (Минск, Беларусь)
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 1115, пользователей - 12
FlY 1960, Set, Земский, doctorRaz, ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC
