Система таяния снега для внутреннего двора больницы. Опыт проектирования?
Количество просмотров - 4953
Фролов Сергей
Сообщение #1 : 21 Августа 2009 года, 08:55
Мое почтение, хотелось бы поинтересоваться у знатоков.
Кто оборудовал внутренний двор больницы системой таяния снега??? Подскажите пожалуйста.
С уважением.
Руководитель группы (Краснодар, Россия)
АндроИД
Сообщение #2 : 21 Августа 2009 года, 09:56
Не доводилось, хотя зимой сидим по ухи в снегах (до 4-5 метров сугробы во дворах). Вот соседи финны отапливают даже автодороги (наверное умеют экономику считать). Как вариант - электрообогрев.
Посмотрите еще вот такую информацию подземное и солнечное тепло . Правда это неблизко к практике.
Борис Либерт
Сообщение #3 : 21 Августа 2009 года, 10:12
У нас применяют электрообогрев, прокладывая непосредственно под покрытием DEVI кабель. потребляемая мощность что то около 20Вт на п.м. - http://devi.danfoss.com/Russia/Professional/Products/Collection+Outdoor+Mats/Outdoor+heating+mats+overview.htm
если применять блок автоматического управления по времени суток и температуре наружного воздуха, то стоимость электроэнергии совместима с затратами на ежедневную очистку от снега
В ваших условиях это вряд ли заменит ручную (механизированную) уборку. Но для поддержания  в порядке уже очищенной территории годится
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
АндроИД
Сообщение #4 : 21 Августа 2009 года, 10:58
Согласен. Правда такое сильное "сугробообразование" свойственно соседнему городу Кировску (каких то 15км) он в горах. В Апатитах обычно около метра. Вот вопрос о затратах на постоянную очистку, сокращении затрат на частый ремонт асфальтового покрытия, это интересная тема. Опять же в случае экономической целесообразности, кто будет инвестировать такую модернизацию автодорог.
Фролов Сергей
Сообщение #5 : 21 Августа 2009 года, 13:21
   Значит так ребяты, кое что разузнал, прокладывается этот чудо кабель(греющий) где угодно, потом можно и бетоном залить и асфальтом и даже плиткой тротуарной накрыть мона.
Главное чтобы на сетку(типа под фундамент) уложили.
И еще кое-что, потребляет он на улице порядка  200-400 Вт/м2.
    Есть че добавить???
КиЗ
Сообщение #6 : 21 Августа 2009 года, 13:38
Есть че добавить???
Есть. Например каталог по продукции Devi для стаивания льда и снега.
Новый П
Сообщение #7 : 21 Августа 2009 года, 14:03
   Только всё должно быть рассчитано определённым образом. Любое дорожное покрытие несёт нагрузку (от автотранспорта и т.п.), часть этой нагрузки передаётся греющему кабелю. Поэтому кабели для обогрева пешеходных тропинок к коттеджу и кабели для обогрева магистральных автодорог - это не одно и тоже. Кроме нагрузок очень точно должна быть рассчитана глубина заложения, иначе может получится, что кабель будет греть землю, а на площадке будет снежок лежать или наледь образовываться. Нюансов много, лучше определиться с производителем кабеля и консультироваться по конкретному оборудованию.
   Есть какие-то нюансы по температуре при которой такой обогрев разумно включать, а при какой только во вред. Не помню к сожалению деталей.
Фролов Сергей
Сообщение #8 : 23 Августа 2009 года, 14:02
Вопрос решен. Всем кто учавствовал в теме огромное спасибо и низкий поклон [спасибо]
FilipchikZF
Сообщение #9 : 24 Августа 2009 года, 09:04
А где найти пример Системы электрообогрева площадки? Помогите!
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Мух@
Сообщение #10 : 25 Августа 2009 года, 11:42
А можно поподробнее?
Инженер-конструктор (Гомель, Беларусь)
Rrdale
Сообщение #11 : 01 Сентября 2009 года, 09:07
Могу помочь с разработкой систем антиобледенения для открытых площадок, кровель и водостоков.
Руководитель проектов промышленного обогрева (Нижний Новгород, Россия)
Chiort
Сообщение #12 : 20 Ноября 2009 года, 23:37
Форум старый, но задел - Devi и похожие кабеля эл. обогрева в таких случаях не очень подходят. Видети-ли, из за невозможности прямого подхода и замены кабеля в случае частичного обрыва или повреждения, который в земле очень возможен при перепадах темперетур, например. Если проектировать, то надежно, а не на год. Надежнее использовать полупроводниковые, саморегулирующиеся кабеля, например RAYCHEM (TYCO THERMAL CONTROLS).
      Главное и принципиальное отличие в строении кабеля - в случае частичного обрыва или повреждения остальная часть остается рабочей. К тому-же силовую часть я бы разделил разделяющими трансформаторами.
      Много раз применяли на нефтяных терминалах для обогрева трубопровода, резервуаров, даже в самых тяжелых усливиях за полярным кругом.
      Еще очень хочу поделиться способом обогрева с помощью инфракрасных излучателей. Применяются в больших помещениях с высоким потолком, на открытых пространствах. Ну в общем в  Google [улыбка], по моему именно эта система самая подходящая. Тем более современный дизайн ламп только улучшит облик больничной площадки.
      Но это если для ленивых, т. е. когда нет возможности перестраиваться.
Но если на долго и  "как бы так сделать, чтобы ничего не делать", то лучше геотермального обогрева зффективнее пока не знаю, но ТРУБЫ - сами понимаете. Спасибо за тему. Прошу поддержать обсуждение, Актуально.
Проектировщик систем автоматики и электрики (Вильнюс, Литва)
Мух@
Сообщение #13 : 23 Ноября 2009 года, 10:10
1. Почему вы решили, что у ДЭВИ нет саморегулирующихся кабелей?
2. По поводу геотермального обогрева - не везде осуществимо (и думаю достаточно дорого). Например в РБ, насколько я знаю геотермальный обогрев практически невозможно осуществить.
3. Инфракрасные излучатели - вещь знакомая. У нас применяются широко для обогрева как отдельных помещений, так и локализовано над оборудованием в рабочей зоне. НО все это электрообогрев и отношение энергонадзора к нему не очень хорошее.
Максим B.
Сообщение #14 : 19 Июля 2010 года, 12:28
Возможно целесообразно рассмотреть вариант со светлым газовым ИК излучателем.
типа http://reverberray.ru/?page_id=4
Но это конечно при наличии газа на территории.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Т1
Сообщение #15 : 19 Марта 2015 года, 10:16
Не знаю как насчет инфракрасных излучателей, тема безусловно интересная, а вот насчет саморегулирующихся кабелей и того что они будут работать даже если что то оборвется, это точно не так. Самреги штука капризная и закладывать их в площадки штука недешевая... На мой взгляд резистивный кабель для этих задач наиболее оптимальное решение. Можно долго сравнивать и привести массу как экономических так и технических доводов, но не хочется тратить на это время... если остались вопросы, в личку. Да, и еще необходимо предусмотреть контур заземления по периметру обогреваемой площадки... многие не делают, но если система мощная, то это необходимо.
Инженер (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
