  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Технадзор за проектными работами. Что это означает и в чём может заключаться?
Количество просмотров - 9230
Кормчий
Сообщение #1 : 27 Мая 2008 года, 17:19
Странно как-то звучит название РД 28/3.004-2001 "Тех.средства и сист.охраны. Инструкция о тех.надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов системами охраны. Разве может быть технадзор за проектными работами? технадзор за монтажными же осуществляется. И авторский есть для проверки воплощения проектных решений. А что за технический за проектированием?? Самого текста документа у меня к сожалению нет. Кто ответит - спасибо.
Set
Сообщение #2 : 26 Августа 2009 года, 23:52
"4.1. Технический надзор осуществляется в целях :
  - повышения надежности и эффективности охраны материальных ценностей и имущества собственников за счет улучшения качества проектных, монтажных и пусконаладочных работ при одновременном снижении затрат на них;
  - проведение единой технической политики применения технических средств охраны;
  - обеспечения правильной тактики применения технических средств охран-ы;
  - более полного использования тактико-технических характеристик имею-щихся технических средств охраны."
Скинь почту, если нужен весь док.
Моё мнение надзор - вещь хорошая. Если этот самый надзор будет выполнять инженер, который натягивает своих монтеров за сработки и ТСО.
А если приедет инспектор капитан с юробразованием - смысл?
Давеча выполняли работы по проЁкту одной солидной организации.
Вопрос. Зачем заводить тампер-контакты извещателей последовательно с релейными контактами этих извещателей в один охранный шлейф?
Смысл???
Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Новый П
Сообщение #3 : 02 Сентября 2009 года, 17:00
SET, в РД на мой взгляд идёт некоторое некорректное смешение терминов.
Дело в том, что согласно СНБ 1.03.01-99:
Технический надзор в строительстве (далее — технический надзор) — часть строительного процесса, включающего постоянный контроль и надзор заказчика за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования нормативно-технической и утвержденной проектно-сметной документации, а также освидетельствование, приемка и учет выполненных работ.
Т.е. технадзор - это контроль за процессом строительства, и в него не входит контроль правильности проектной документации (которая к тому моменту должна быть по хорошему утверждена, заверена и согласована всеми кем нужно, проверена экспертизой).
А в РД 28/3.004-2001 технадзор напротив определяется как "контроль правильности проектных работ".
Т.е. определение РД не согласуется с терминами СНБ.
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #4 : 02 Сентября 2009 года, 17:23
Нет! Никакого смешения в этом РД нету!
Дело в том, что мы привыкли к технадзору в строительном смысле, но для данного случая действует определение "Технический надзор – комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности использования технических средств и систем охраны." И этот "Технический надзор осуществляет инженерно-технический  персонал  подразделений объединения "Охрана" при МВД Республики Беларусь." Вот и всё!
Конечно было бы лучше, чтобы этот "...комплекс мероприятий..." назвали вневедомственным или государственным надзором. Или еще как то [улыбка]
Фактически получается, что под термином технадзор в этом документе три разработчика подразумевают некий коктейль из госкспертизы и госстройнадзора (если сравнивать с обычным строительством)
Set
Сообщение #5 : 02 Сентября 2009 года, 19:40
Александр Второй, благодарю.
Добавлю, что технадзор осуществляется на платной основе. И после получения лицензии на проектирование, монтаж и пусконаладку необходимо заключить соответствующий договор с Минским областным управлением Департамента охраны (для Минской области).
В этом документе есть интересные места.
Например, одна из задач:
"...- обеспечение использования технических средств охраны в соответствии с технической документацией."  [злой]
или
"...В целях повышения эффективности технического надзора администрация объекта и монтажно-наладочная организация  обязаны обеспечить лицам, его проводящим, необходимые условия для работы (инструмент, помещение, доку-ментацию, связь и т.п.). "  [крутой]
Set
Сообщение #6 : 17 Сентября 2009 года, 23:47
Александр Второй нашел в сводке отзывов на ТКП 28-3.4-2007 практически Ваши слова:
Замечание Госстандарта № 02-13/686 от 3.05.2007 г. "В  пп. 3.1, 3.4, 3.5,  3.6, 3.13 привести термины в соответствие с СНБ 1.03.01-99.  Дополнить п. 3.16 с термином «Специальный технический надзор»"
Заключение разработчика "Принято. Термины приведены со ссылками  на СНБ 1.03.01-99, введен термин «специальный технический надзор»"  [подмигиваю]
Александр Второй
Сообщение #7 : 18 Сентября 2009 года, 08:00
О, как!  [смех] Вот и не думал, что я даю указания, как написать технические нормативные акты. Крутизна!  [крутой]
Но зато, теперь это стало более понятным. И это хорошо!
A.N. Bazylev
Сообщение #8 : 25 Сентября 2009 года, 22:30
Технический надзор в строительстве   — часть строительного процесса, включающего постоянный контроль и надзор заказчика за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования нормативно-технической и утвержденной проектно-сметной документации, а также освидетельствование, приемка и учет выполненных работ.
Технический надзор состоит из общего и специального технических надзоров.
Общий технический надзор — надзор за всеми видами строительно-монтажных работ.
Специальный технический надзор — надзор за отдельными видами (комплексами) строительных, специальных и монтажных работ — часть общего технического надзора.
Руководитель общего технического надзора— представитель технического надзора, назначаемый для руководства техническим надзором.
Представитель технического надзора — должностное лицо, осуществляющее функции технического надзора.
Инженер-энергетик (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Сообщение #9 : 25 Сентября 2009 года, 23:01
Странно как-то звучит название РД 28/3.004-2001 "Тех.средства и сист.охраны. Инструкция о тех.надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов системами охраны".
Кстати, это еще один пример плагиата белорусских разработчиков [улыбка]
В российском РД 78.36.004-2005 применяется аналогичный термин. Вот название документа - Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны. Что называется - почувствуйте разницу [улыбка] Кто у кого списывал?
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
Сейчас на форумах: гостей - 1122, пользователей - 9
Pyromaniac 92, Alltta, Земский, Сергей Л. П., ИК, Swindler, В-и-к-т-о-р, РоманC, C000ler
